asmo_91
- Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Nuustis kirjoitti:Huoh, nythän se ditekki tempun teki. Aamulla starttas ilman ongelmia, mutta kun töiden päätteeksi yritin käynnistää sitä (8h vesisateessa seissyt) niin ei sitten enää lähtenytkään käyntiin. Mikäs nyt on vikana? Ditekki pyörittää starttia hyvin ja pari kertaa hörähteli lupaavasti kunnes akku loppui. Mahdollisesti vettä sähköissä?
Ps. Ja kyllä, tulppa on kunnossa.
ootko tutkaillu ilmanputsarin tilannetta ? jos ei saa ilmaa kunnolla...
^^Heino^^
AUTTAKAAAA moi auttakaas mikä vika mahtaa olla kun ditukka ei lähde käyntiin se kyllä höröhtelee ihan jatkuvasti mutta ei käynnisty tulppa on ok ja pytty ja mäntä vaihdettu juuri eli niillä ei ole ajettu lainkaan kipinää lyö kun koittaa ja bensaakin tulee
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
^^Heino^^ kirjoitti:AUTTAKAAAA moi auttakaas mikä vika mahtaa olla kun ditukka ei lähde käyntiin se kyllä höröhtelee ihan jatkuvasti mutta ei käynnisty tulppa on ok ja pytty ja mäntä vaihdettu juuri eli niillä ei ole ajettu lainkaan kipinää lyö kun koittaa ja bensaakin tulee
mutta saako se ilmaa?
Ezzee
Ootko kattonu onko läpät ehyet? Mulla ku oli läpät paskana(lohjennu palanen) niin vaan höräheli eikä lähteny mihinkään vaikka oli vasta tehty koneremppa.
wo``
Paljon menee keulan pumpuihin öljyä?
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Jaahas, sieltä olikin läppä menny paskaks, ollu vissiin vähintään 1kk vähäsen rikki, koska käyntiin lähtö oli välillä vaikeaa. Noo nytpä selvisi tääkin hommeli
Ditecci
- 22.5.2008 22:52
Mikä toho ois voinu tulla ku ajoin tästä mökille n.90km ja siinä loppumatkasta mopo yhtäkkiä sammu. Heti sen jälkeen käynnistin uudestaan ja jatkoin matkaa. Aluks ei kulkenu ku n.40km/h, mutta vähänajan kuluttua kulki ihan normaalisti.
Tänään kun lähdin ajamaan mökiltä pois, niin ehdin 20km ajaa kun mopo taas sammu. Sitten käynnistelin mutta ei millää meinannu lähtee. Pari kertaa lähti mut heti ku anto vähän kaasua, tai anto olla vähän aikaa käynnissä niin sammu.
20 min päästä sillä pysty ajamaan jo 50m kunnes sammu taas, mutta käynnisty uudestaan ku koitin.
Bensaa on, öljyä on ja ilmanputsarin katoin että oli ihan puhdas.
Mikäs tossa vois olla?
Ja -01 vuoden ditech on kyseessä.
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Ditecci kirjoitti:Mikä toho ois voinu tulla ku ajoin tästä mökille n.90km ja siinä loppumatkasta mopo yhtäkkiä sammu. Heti sen jälkeen käynnistin uudestaan ja jatkoin matkaa. Aluks ei kulkenu ku n.40km/h, mutta vähänajan kuluttua kulki ihan normaalisti.
Kai oot kattonu tulpan, se tuppaa olemaan se heikoin lenkki ditekeissä.
Ditecci
- 22.5.2008 22:52
No sen verran tarkistin että tulpanhattu oli kiinni. Tulpan avainta mulla ei ollu mukana joten sitä en voinu tarkistaa. Mut oisko joku muu mikä sen vois aiheuttaa ku
tota tulppaa kumminki vähä epäilen..
^^Heino^^
no nyt on sen verran tietoo että on läpät ehjät mutta ei lähde silti käyntiin voiko puolassa olla vikaa... mikä puola aprilia sr 50 ditech malliin sopii muu kuin vakio AuTTAkaaa
Donppa
- Rieju SMX125, Aprilia SR50, Tunturi Sport, Ögland
Eipä oo muuten italiassa saatu vesi tiivistä boksia tähän. Kiva ylläri oli kun muutama litra vettä boksissa, seassa ui rekisteriotteet, työkalut, tulppa ym.
jarppi69
- lappeenranta
- 14.11.2005 19:50
Mulla ainankin oli boxsi ihan tiivis sain pestä teollisuus painepesurilla mopon niin ei ollu boxsissa vettä yhtää. sulla voi olla että on haurastunut se tiiviste
Tz
- Aprilia AF1 -92
- 15.8.2007 20:38
Mites saisin vakio ditekin kiihtymään paremmin? Jäykempi painejousi? Kevyemmät rullat? Entä millaiset noiden pitäisi olla?..
mähäny
noniin elikkä... vaihdoin männän projekti apriliaan. nyt kun koitan startata sitä startti ei pyöri (rele vain napsahtaa) ja check injection valo palaa??? missä vika vois olla ??
VASTAILKAA VAIKKA YV:LLÄ KIITOS ETUKÄTEEN
poss3
- RRX enduro pwr up -07
- Joensuu
- 27.5.2007 10:18
Mikäs tuossa -01 Ditechissä on kun ei käynnisty. Starttaa kyllä ja aluks lupailee mut ei vaan lähe.
Ekan kerran kun teki tuon, niin se sammu just ajon jälkeen tyhjäkäynnillä ja ei enää lähteny käyntiin. Lähti kyllä seuraavana aamuna, mut sen jälkeen alko kesken ajon sammumaan eikä heti käynnistyny. Nyt ei siis lähe ollenkaan, mut aluks lupailee.
E: tulppa kuulema antaa kipinää ja bensaa on
Mites kun tuo sen tulppa näytti aika vaaleelta ihankun kävis liian laihalla?
