jarmo90
Kiristelin kaikki mahdolliset letkut sun muut härvelit ja tuo powerfilteriki oli vähän irti tuolta alta ja hain bensaa tankkii nii voi olla et siel oli vähän vettäki eli nyt toimii eikä pätki mutta kulkee vaa 50 ku ennen kulki 55-60
eli millä saisin nytte ton nopeuden takas vanhaa tai vaikka yli sillä uudella suuttimella vai jotaki seosruuvia säätämällä vai mitä?
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
Isompaa suutinta kehiin!
juhopekka
Koodari Pate
Minulla olis pieni sähkö(?)ongelma. Takana oleva jarruvalo palaa koko ajan riippumatta siitä jarrutetaanko vaiko ei, jarrusta riippumatta. Takana, tankin korkin ja katteen välistä tulee johtopari joka ei ole kytkettynä mihinkään. Johdot on muistaakseni vihreä ja keltavihreä. Tämän liittäminen kai korjaa ongelman, vai onko tässä nyt jotain suurempaa?
Itse suurin ongelma on se, että en ymmärrä miten pääsen käsiksi takavalon liittimiin. Koitin ottaa penkkiä irti jotta saisin tankin yläkatteen irti mutta penkki ei irronnut. Kävin äsken tutkimassa skootteria ja totesin että tarakan irroittaminen voi auttaa. Ei kuitenkaan ole kuusiokoloavainta käytössä. Onko niin, että tuo tarakka on irroitettava ja kuusiokoloavain hankittava vai onnistuuko tuon irtonaisen johdon kytkeminen jotenkin irroittamatta tarakkaa?
Skootterin virkaa toimittaa Baotian Sport BT50QT-9.
mursunleuka
mulla on siis sellanen peugeot v-clic 4-tahtiskopo joka kai menee samaan kastiin näiden kans
en sisäänajanu sitä ollenkaan, oon siis vaan kaasu pohjas ajellu aina ku se on mulla ollu
jos nyt vaikuttaa mitenkää näihin ongelmiin
jonku reilun 2000 kilsaa ku tuli ajettua niin katkes kaasuvaijeri, sitte se vaihdettiin niin alko kulkea parhaimmillaan 30-35km/h ja hyytyy ylämäkeen ihan hemmetisti jne.
sitte joku reilu 3000 kilsaa ajettu niin sammu yhtäkkiä tienvarteen, ei toiminu vilkut ei valot ei yhtää mikään eikä polkemallakaa saanu käyntiin.
vietiin se korjattavaks ja sittekku se viiden viikon päästä tuli sieltä niin ajoin 4km ja taas sama juttu. vietiin taas korjattavaks ja ku hain tänään niin taas simahti koko systeemi :r
mikäköhän siinä on sitte vikana?
jarmo90
Nii sen kysyisin sen viel että mitä pitäis tehä et lähtis tuo romu paremmi käyntii? tänää sai taistella 10 min ennunku lähti käyntii. Tuntuu että lähtee kylmemmillä ilmoilla paremmi käyntii.
LarryL
- Yyber tuning FUDE, Suzuki PV 80cc
- Juva
- 23.10.2008 12:15
Elikkäs. Mistäs fudeen takajarrukengät/takajarrupalat ? Linkkiä kitoos !
Koodari Pate
LarryL kirjoitti:Elikkäs. Mistäs fudeen takajarrukengät/takajarrupalat ? Linkkiä kitoos !
Mitähän mahdoit itse tehdä niiden löytämiseksi? Mc Scatterilta löytyy suoraa nettisivuilta.
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=12852Tähän samaan voin varmaan kysyä josko joku tietäisi mistä saa takavilkkujen lasit hommattua? Selasin Sparewheelin, Virijavaran ja Mc Scatterin sivujen tuotevalikoiman läpi ilman tulosta. Scatterilla oli kyllä etuvilkkuja, laseja ja katteita yms. mutta takavilkut(ja kaikki niihin liittyvä) sitten puuttuukin.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Koodari Pate kirjoitti:
selaas vielä kaasalainen, motohäme, storm, katafori yms. en tiiä myykö nuo paljon osia näihin mutta eihän siitä mitään menetä vaikka kattoo noi
lunden
- onn
Mitenkäs nytten ko on tommosesta kiinan skootterista kansi irti ja nytte se tarttis laittaa takaisin niin tuleekin ongelma että mites nokka ja ketju laitetaan, tarkoitan venttiilien ajoitusta.
mitään vaihteita
Rusina_93
- Tornio/Haukipudas
- 31.10.2007 22:04
Onko kellään muulla sellasia ongelmia että kaasari valuttaa bensaa ilmanputsariin??? Mistä vois johtua?
söpö
- yamaha xt 125cc
- Muhos
- 25.8.2009 18:11
Rusina_93 kirjoitti:Onko kellään muulla sellasia ongelmia että kaasari valuttaa bensaa ilmanputsariin??? Mistä vois johtua?
Koho jumissa tai pakoputken painelaakerin tiivisteet vuotaa.
Rusina_93
- Tornio/Haukipudas
- 31.10.2007 22:04
söpö kirjoitti:Rusina_93 kirjoitti:Onko kellään muulla sellasia ongelmia että kaasari valuttaa bensaa ilmanputsariin??? Mistä vois johtua?
Koho ei oo jumissa ja yritin selvittää asiaa niin huomasin että bensa tulee suutimen kautta, neulan alta, joten koho ei siinä vaikuta mihinkään.
sikil4
- Yamaha DT 125R `95
- Porvoo
- 19.2.2009 21:29
paljos tommosesta baotian/fude classic skopasta sais jos myis talvella? vai ostaako kukaa ees semmosta talveks?
ihan hyväkuntonen ja toimiva.
mikat92
- Helkama Sc1
- Muhos
- 30.4.2008 14:36
sikil4 kirjoitti:paljos tommosesta baotian/fude classic skopasta sais jos myis talvella? vai ostaako kukaa ees semmosta talveks?
Korkeintaan 300e
