mat<u
- Kymco super fever
Joo elikkäs tuommoinen mopo on kyseessä ja siinä pieniä vikoja. Eli mikä voi olla kun variaattori pitää välillä kilinää ja joskus kahinaa? Eli voiko variaattorin osat vielä hakea paikkaa (mopolla ajettu n.500km) vai onko vika jokin josta pitäisi alkaa huolestumaan? Sitten toinen kysymys vielä, eli olisiko tuohon kannattanut lyödä isompaa suutinta talveksi? Vakio suuttimella on nyt menty, pienten käyntiin polkemis sessioiden ja lämmittelyjen jälkeen on kyllä toiminut ja kulkenut kunnolla, vaikka vääntö ei olekkaan parhaimmasta päästä
Pikkuvikoja tommoset mutta kyseisessä laatuvehkeessä pitää epäillä kaikkea
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
mat<u kirjoitti:...Eli mikä voi olla kun variaattori pitää välillä kilinää ja joskus kahinaa?...
Onko syynä varmasti variaattori? Itse tiedän nyt kaikkiaan 5 jonway scootteria, joissa mekkalan aiheuttaja on perävälitys. Tarkemminottaen syynä on perän väliakselin variaattorin puoleinen laakerointi. Siinä ei ole laakeripintaa, vaan akseli pyörii pelkästään valussa. Ilmeisesti on jumalattoman nopee kulumaan ja selkee tyyppivika.
Työkaverilla tuohon liikaa välystä tuli jo siinä 500km tietämmillä (
= hammasvälys kasvaa liikaa ). En muista km lukemaa ihan tarkkaan. Rutinoista ja kolinoista huolimatta liikkuu kyllä eteenpäin, mutta mekkala on aika äänekästä moottorijarrutuksella. Veto päällä se on hiljaa. Aiemmin tuosta jo kirjoittelinkin tänne.
mat<u
- Kymco super fever
Juuu, eli kyse voi kyllä olla myös peräväleistä. Ei tarkempaa tietoa. Mutta voiko tuo vaikuttaa siihen että ei meinaa lähteä tuo enään käyntiin? Tyhjäkäynniltä booaa vaikka kuinka pitää päällä:s voihan se olla tietenkin että näiden sää-olosuhteiden muututtua nopeasti kylmästä lämpimampään jonnekkin kertynyt vettä tms:o mutta pitää varmaan huoltoon viedä tuo ja sieltä kysellä mikä hätänä, takuutahan on onneksi vielä jäljellä:)
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
mat<u kirjoitti:...Mutta voiko tuo vaikuttaa siihen että ei meinaa lähteä tuo enään käyntiin?...
Ei vaikuta. Käyntiin saaminen pakkasilla tahtoo olla näiden kiinalaisten kanssa enemmän, kuin yleistä. Omaa baotiania ei kovin helpolla saakaan, mikäli lämpötila menee alle nollan. Kaverin Jonwayssa tuo raja kulkee 5'ssä pakkasasteessa.
Lähes yhtä monta, kuin on pakkasilla käyntiin saamisongelmaa, on niitä poppakonstejakin. Aina kuumailma- ja hiustenkuivaajalämmityksistä styroksi-säilytyskoppivirityksiin saakka. Et ole siis yksin pakkasongelmien vuoksi. Tuolla noita ongelmia ja patentteja ainakin käsitelty:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php
mat<u
- Kymco super fever
Ok, kiitos tiedosta. Mietityttää vain tuo käynnistymisongelma, sillä kyllä on muuten toiminut ihan hyvin, -23 asteessa on mopo vielä hyvin lähtenyt kulkemaan sen jälkeen kun on tyhjäkäynnillä pörissyt ~5min. Nyt tuntuu niinkuin jäisi ryyppy päälle tai jotain:o automaattiryyppy rikki tms mahd?
Antere95
- 31.7.2009 14:18
tääält motot netiin sivuil
http://www.motot.net/wiki/Kuva:Suutin4.jpg siin on kuristus vaik toi on keewayst niin jonways on sama moottori ynms hilppeet eli kuvas on se ilmanputsarin kuristus eli ota pois tuppelo itelkin on jonway joka ei oo sisään ajettu
kertokaapa mulle mikä mul on vikana ku ei lähe jonway käyntiin on kokeiltu:ladata akku,kuivattu tulppa voisko olla mahollist et suutin on liian pieni, kaasari on 14mm
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Antere95 kirjoitti:...on se ilmanputsarin kuristus..
Ei ole kuristin, vaan imuäänen vaimennin.
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
-Zone- kirjoitti:Antere95 kirjoitti:...on se ilmanputsarin kuristus..
Keewwayssa se ainakin toimii ihan kuristuksena joksenkiin sen poistaminen ei outa mitään vasta sitten kun alkaa olla midrace kamat..
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
On se näissä kuristus, vaikka samalla kyllä imuääntäkin vaimentaa. Näitä on ollut myynnissä myös rajoittamattomia (isommalla sisähalkaisijalla). Kyllä sen kannattaa vaihtaa rajoittamattomaan, tai ottaa kokonaan pois, jo isomman sylkäsarjan kanssa.
P3tt3ri
- Jalasjärvi
- 11.5.2008 20:41
Mistä ootte näitä kuristamattomia ilmanputsareita ostanu/tilannu? Ite oon vaan sahannu sen "kuristuksen" pois eikä ollut mitään vaikutusta
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
P3tt3ri kirjoitti:Mistä ootte näitä kuristamattomia ilmanputsareita ostanu/tilannu? Ite oon vaan sahannu sen "kuristuksen" pois eikä ollut mitään vaikutusta
Mitä viriä sulla on?
Ja muistithan samalla suutin kokoa nostaa huomattavasti?
P3tt3ri
- Jalasjärvi
- 11.5.2008 20:41
Ja semmosta vielä että meneekö Keeway Focuksen takakatteet suoraan Jonwayhy? Ku olis tarkotus vähä laittaa Jonwayhy tuninkia ja piristystä. Ehdotelkaa jos teillä on hyviä ideoita
Ja kuvia ilmaantuu galleriaan lähtö tilanteesta ja aina jos tullut jtn edistystä
P3tt3ri
- Jalasjärvi
- 11.5.2008 20:41
Ei oo täl hetkel mitään viriä mut Stage 6 Pro Repöica on tulos ens viikolla et minkä laista palikkaa kannattaa laittaa kaveriks?
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Variaattorin holkki? Ja CPI:n viri CDI-boksi alk. per. tilalle
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
P3tt3ri kirjoitti:Ei oo täl hetkel mitään viriä mut Stage 6 Pro Repöica on tulos ens viikolla et minkä laista palikkaa kannattaa laittaa kaveriks?
Varin hollkki pois, isompaa suutinta tottakai ja ihan reilusti isompi kun sen kaasarin kurin oot ottanu. Sit vastapaine ja kytkinjouset vaihtoon. Sit tulee virivarit ja isommat sylinterit.. lista on pitkä.
