Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
äsäri
Aprilia SR
Vihti
Re: Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
ViestiKirjoittanut äsäri » 18.4.2012 20:16
En hirveesti viittis ostella mitään, itte oon aatellu jotain renkaanpaineitten laskemista tms. :D No eihän noi suuttimet paljon maksa. Oisko muita keinoja?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 18.4.2012 20:24
Teet variaattoriin paksumman prikan.
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 18.4.2012 20:38
voithan sie putkeekii pistää prikan? oikeen kokone prikka menee ihan suoraan siihen "syvennyksee" mikä on putkessa. muutenkii helppo ottaa pois ja pistää paikoillee.
jappe.1995
aprilia RX 50 -09
ViestiKirjoittanut jappe.1995 » 18.4.2012 21:56
onko mahdollista , että peugeot speedfight 2 -02 , menee pelkällä prikan poistolla 70-80km/h
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 18.4.2012 22:03
Hyvin mahdollista, pösöthän yleensä menee prikan poistolla aika kovaa.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 18.4.2012 22:04
pienesti päälle 65 pääsee, kaveri otti rikan poies kulkee sen 66-68 gps-
Jeba_96
Peugeot Vivacity Silversport, Beta RR 50 Motard 70cc
Paimio
ViestiKirjoittanut Jeba_96 » 18.4.2012 22:21
Yam4ha kirjoitti:Hyvin mahdollista, pösöthän yleensä menee prikan poistolla aika kovaa.
Ja itekki sain kurittoman pösön mittariviisarin vilkkuvalon päälle joten se varmaan menikin sen 90km/h? :lol: pösöissä heittää mittarit poikkeuksellisen paljon...
Rakkaudessa, kartingissa ja mopon virittämisessä ovat kaikki keinot sallittuja.
äsäri
Aprilia SR
Vihti
ViestiKirjoittanut äsäri » 19.4.2012 20:23
Pistin putkeen alkukäyrän ja loppuputken väliin pellinpalan, jossa on reikä. Nyt kulki 45 gepsiin, mutta ääni koveni vähän. Eli tais jäädä siihen joku pieni reikä. Missäs toi "syvennys sijaitsee"? Ois ihan kiva jos mopoa ei hylättäs ton äänen takia :)
E:
0Jesse0 kirjoitti:voithan sie putkeekii pistää prikan? oikeen kokone prikka menee ihan suoraan siihen "syvennyksee" mikä on putkessa. muutenkii helppo ottaa pois ja pistää paikoillee.
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 20.4.2012 20:56
Tuli yhtäkkiä kauhea källi aivoihin. Jos neulan prikkaa lasketaan niin kummalle puolelle sitä sitten siirretään. Miten päin sitä neulaa siis katsotaan :D?
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 20.4.2012 21:07
Neulan terävä pää alaspäin katsotaan. Eli jos lasket prikkaa siirrät sitä lähemmäksi neulan terävää päätä. Tällöin itse neula siis nousee ja seos rikastuu.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 20.4.2012 23:41
ÄSÄRI;
"syvennys" sijaitsee pytyn ja putken välissä (: muistitko laittaa tiivisteen siihen väliin?
äsäri
Aprilia SR
Vihti
ViestiKirjoittanut äsäri » 22.4.2012 15:32
Laitoin tiivisteen siihen väliin mut eihän se tuu ku vaan yhelle puolelle, putki vuotaa siitä vähän.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 22.4.2012 19:32
Dodii, avasin tossa äsken roxin, otin siis kaikki katteet pois jne, eli siel on enää runko, moottori, renkaat jne jne.. Eli miten nyt lähen tohon mäntää käsiks? mitääks mun irrottaa kaikki piuhat ja purkaa oikeesti toi koko paska? ajatus oli samal vaihtaa vakio ilmanputsari tohon.. Eli selittäkääs mulle jotain, en viittis mitää lähtee viel irrottelee tulee varmaa kaikki paskat niskaa ja menee koko roxi kaatikselle.. ajatus siis on vaihtaa ne männänrenkaat ja ilmanputsari, ainii ja kattoo suuttimen koko eli juurta jaksaen jos joku rasvanäppi viittis selittää (; + tähän samaa, miten tota keulaa saa laskettua? Noin 3-4cm riittää onko vaikea duunata?
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 23.4.2012 12:41
otat sen pytyn kannen siintä irti (otat mutterit irti, ne ovat kannen päällä 4 kpl) ja sen jälkeen otat sen pytyn irti, lähtee nostamalla. sen jälkeen näet männän ja sen kun otat vain irti ne männän renkaat ja uudet kiinni. muista katsoa samalla tiivisteiden kunto ja ehdotan että vaihtaisit ne samalla. sitten vain kasaat sen. Erittän yksinkertaista, ihan oikeesti :D
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 23.4.2012 12:44
Eii, aluksi ennenkun otat kannen auki, vedet otetaan pois. Tuon jälkeen vielä putli irti ja sitten voi ottaa kannen ym sylkät irti.
Paska mikä paska.
