Keeway-skootterit
Palezu
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut Palezu » 29.5.2012 18:57
No niin on mullakin, mutta ei se tee sitä yleensä kuin täydellä tankilla ja vain silloin tällöin. Luulen että bensahana voisi olla kulunut koska se yleensä lopettaa sen jos polkaisee pari kertaa (hanassa käy alipaine ja se saattaa jotenki asettua tiiviimmin näin ainakin veikkaisin). Ja se selittäis varmaan sen miksi se tekee sitä vain täydellä tankilla koska silloinhan hanassa on kovempi paine niin vuotaa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 29.5.2012 19:21
Alipainehanasta ei tule yhtään itsekseen bensaa, ei perkele voi olla tervettä tuollainen :seko: Oliskohan kellään mitään tietoa miten saa loppumaan.
E: Sen myös huomasin että tiukassa mutkassa kantattaessa tiputtelee bensaa?? :eek:
YamahaDT-11
Keeway Matrix, Yamaha DT -11
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut YamahaDT-11 » 29.5.2012 20:38
Paljonkos noi teidän keewayt kuluttaa bensaa satasella?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 29.5.2012 20:40
Kaupungissa tankillisella(5,5l) pääsee ehkä 80km mutta matkaa ajettaessa 100-150km..
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 29.5.2012 20:43
Voiko mitata takarenkaan booriakselin halkaisijan? Olisi ehkä tulossa cpin moottori zoneriin ja pitäisi tietää meneekö vanteet kiinni suoraan.
Paska mikä paska.
YamahaDT-11
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut YamahaDT-11 » 29.5.2012 20:52
Minulla on entinen omistaja ottanut sen mittariston kellon johdot irti, niin missä ne sijaitsee ja mitä pitää purkaa että löytää ne johdot?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 29.5.2012 20:55
Voin mitata takavanteen booriuran halkaisijan kun talvivanteet on sopivasti varastossa, takavannetta en jaksa irroittaa 8)
E: Ennen boorien alkamista tasan 20mm vanteen reiän mitat, boorien kohdalta ei pystynyt mittaamaan kun rakotulkki ei mahtunut millään väliin. Eli 20mm miinus boorien ns. hampaat...
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 29.5.2012 21:09
Hei, tänks avusta. Tuossa zonerissa on myös 2cm booriakselin halkaisija joten varmaan vanteet käy minarellin kopiokoneeseen. :) Muutta voi nuo booritukset olla erilaiset..
Paska mikä paska.
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 29.5.2012 23:07
n70km välein tankkaamassa, menee sen 4ltr.
Tietääkö kukaan bensapinnan korkeutta keeway fact 08?
Yamaha Aerox Projekti
Keeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 29.5.2012 23:31
Eipä sitä mahda kukaan tietää ellet mikunille soita mutta suurin piirtein siten että koho on kohokammion tiivistepintaan nähden vaakatasossa kun neulaventtiili sulkeutuu. Jos pinta on liian korkealla, kaasari tuntuu vuotavan jatkuvasti ylivuotoletkusta tai jos pinta on liian matalalla tulee luultavasti käynnistys tai tyhjäkäyntiongelmi eli säätämällä ja kokeilemalla sen pitäisi onnistua..
two smoke four joke
dwacz
ViestiKirjoittanut dwacz » 29.5.2012 23:35
joo niin tuota minkähä kokone suutin pitäs laittaa ku on powerfiltteri tulossa ja nyt on vakio suutin teharin, multivarin (3x4g ja 3x6g) kanssa? ja takana on se malossin valkone jous :D gepsii mennee nyt jo 70 tasasella mutta haluan tuon powerfilun koska vanha(vakio) on jo heikossa hapessa.. apuja keltää? :)
mulla kulki nuilla malossi omilla sekoteltuna 3x6g ja 3x9g niin reippaat 80 vakiosuuttimella niin en ymmärrä kui teillä ei tunnu kulkevan noi kiiwit yhtää :D ja helposti nykäsemällä nykysillä asetuksilla saa skopan ympäri kuhan vaan osaa XD
MUTTA NIIN APUJA SUUTTIMEN KANSSA jotain suuntaa ees:)? kiitos :)
ps. malli on facti ja pitäs olla -07 jossa oli "kiuas" putki alunperin niin en löydä että mikä kaasari tässä kyseisessä mallissa oikein on...
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 30.5.2012 0:04
Eiköhän siinäkin se mikuni QJ?
Helpottaa tuon suuttimen arvuuttelussa, jos saisimme tietää mitä osia mopossasi on kiinni?
Ps. Powerfiltter on paska.. Suosittelen vaahtomuovia(tjsp) stage 6, malossi
edit: ^Koska päästää hiekanjyvät koneeseen, joka taas syö konetta, joka siis lyhentää käyttöikää.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 30.5.2012 0:09
Ensinnäki sanon että vältä sitä powerfilteriä, osta mielummin vaikka pipercross. Powerfilter ei suodata kovin hyvin ja päästää veden läpi. Suutin on näillä putsareilla jostain 80-90 väliltä. Laita vaikka 85 aluksi.
Sulla ei muuten mee se 80kmh vakiosuuttimella ja sekotetuilla rullilla.. rullat kun eivät vaikuta huippunopeuteen ellet laita aivan liian kevyitä tai aivan liian painavia jolloin menee se 20.
Minä sain omani kulkemaan 78 gps:sään ja siinä on tehari, multivari, s6 hard vp, rullat jotku 5,5g, viilattu pytty, laskettu kansi ja ilmanputsarin kuri pois, 75 suutin, malossin vihreät kytkinjouset.. että joko nopeudenmittausmenetelmäsi kusettavat tai sitten sulle sattui joku ihmeyksilö, sillä ei näitä kovin helpolla saa 80 menemään. Keulia nyt voi jos osaa, minä en ilmeisesti osaa kun tuntuu mahdottomalta tehtävältä saada hytti ylös noillakin vireillä kun ei se ala vetämään tarpeeksi alhaalta kunnolla.
Siinä pitäis olla 16mm mikuni kaasari johon käy 6mm kierteellä olevat pyöreäkantaiset suuttimet..
two smoke four joke
dwacz
ViestiKirjoittanut dwacz » 30.5.2012 0:39
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... Short.html entäs tuollasen jos laittas? ja siis onko mikuni? ja sanokaa mitä haluutta tietää niin laitan tietoo tulemaa :D
ja kyllä se reilut 80 meni sillon xd laittaisin videota mutta en omista kyseisiä rullia enää jotta voisin todistaa sen :/ kone vaan huutaa hoosiannaa siinä vaiheessa :S ja nyt mietit että katsoin jtn skopan ommaa mittaria tai keksin päästä mutta gepsiin kävin kokkeilemassa sen niin en usko että hirveesti heittää :D
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 30.5.2012 20:29
Noniin, nyt lähdetään sitte kiillottelemaan variaattorinkoppaa. Perän kuidutus alkaa olemaan loppusuoralla, seuraavaksi pakkelit pintaan. Jos sais kesäks tuost keewayst edustuskelpoisen :)
