Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
No kyllä sulla jos kellä on vaikeuksia ton Puren kanssa
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Raipe54 kirjoitti:liian kallis tuo uus pumppu kyllä :G
Multa käytetty, mutta täysin toimiva, bensapumppu sopuhintaan. Just tämmönen suorasuihkuvehkeeseen käypä, kato ilmotuksista
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Heheh.. Joo kehtaisin melkee väittää, että oon tapellut tän puren kanssa enemmänko kukaan
yli 10 kertaa tuotu kärryllä, virtaa otettu vaikka mistä vehkeestä jne jne. Neljäs mäntä menossa ym.. Tallissa vietetty satoja tunteja, kymmenien eri asiantuntijoidenkin kanssa
Nojoo.. 15tkm meni ilman ongelmia
Akce
- 14.8.2007 20:54
Oisko jollaa tietoo et mikä on ku skode ei jaksa vääntää yhtää? Eli aluks ottaa hyvät kierrokset mut sitte se hyytyy ja kierrokset tippuu kokonaa. Ja pätkimistä on aika paljon kaupunkiajos. Skodella ajettu se reilu 16tkm eikä mitää isonpaa vaihettu. Nii ja onko ton ruisku muutamine kaasriks kui vaikeeta ja kannataako se?
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Tulppa kannastaa tarkistaa ekana, puhdistaa ja tarvitaessa vaihtaa. Jos mäntäkin on alkuperäinen niin olisi ihan suotavaa vaihtaa. Voit myös kokeilla ajon aikana käyttää virtoja poissa, ainakin mulla se auttoi. Ym. Toki tuo bensapumppukin voi olla finito, monilla se lahoaa aika nopeasti..
Lamsa
- Turku
- 23.10.2005 13:31
Huoltoon oon viemässä ja juttelin sitte sen varaushepun kanssa ja kun valittelin, että pätkii aika paljo ni kyseli heti, että onko prikat pois.
Ja sitte ku myönsin ni totes vaan, että no täytyyhän se ruiskuki sitte päivittää.
Tämmöstä.
Axu-
Raipe54 kirjoitti:Sen verran vielä tuplapostaan, et jos ja kun joku oli ainakin modannut kaasarivehkeeksi, niin mitä se vaatikaan? Sovitin imukaulaan ja kaasaria kiinni.. mites ruiskun kanssa? piuhat vaa poikki
joku 16-20mm kaasari varmaanki sopiva? pytty porattu suurimpaan kokoon, eli 42mm (alkup. 40mm)
Kaikki ruiskun bensajohdot pois,imukaulalle ei tarvi tehdä mitään, menee 21mm heittämällä kiini PAITSI jos haluaa vähän enemmän suorituskykyä niin ostaa kaasarimallin imukaulan. ns.valekaasarista se läppä täysin auki ja kiinittää sen johonkin tukevasti kiini. pytyn kantta ei vält. tarvi vaihtaa mutta jos haluaa luotettavuutta niin kannattaa vaihtaa. tankin pohjaan ostaa alipaine tsydeemiin
ja ostaa bensa ja imuletkun.
E: bensapumpusta johdot irti ettei tyhjää huuda.
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Jeeh, jotain tommosta aattelinki. Ostin nyt ton pumpun, niin kokeilis jospa se sillä alkas pelaan
Pikapesu
ostetaan tehari !
ja vakioputki myynnissä kyselkää yv jos kiinnostaa....
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Eipäs pelannut "uus" pensapumppu. Vikaa vielä etsitään.. Samalla kuviolla menee vieläkin, että starttauksen alusssa kova piikki ja sitten hyytyy.. Vanha pumppukin kyllä bensaa liikuttaa, joten en usko että se vika kuitenkaan siinä on? :G Ilmakompuran ja kannen vois vielä käyttää irti vikaa etsiessä.
Onko kellään tietoa mikä puolan resistanssin pitäis olla? Vois mittailla sitä, et onko kunnossa. Starttikipinä ainakin on kohdallaan..
Eemeli-
- Tornio
- 22.9.2005 12:33
Kaikista viisainta ehkä on laittaa kaasari. Itse olen värkännyt nrg;n kanssa päiviä ja tunteja älyttömiä määriä. Olen ostanu skootteriin 4x uuden bensapumpun eikä se toimi sen pitempään uudellakaan. Laitoin 21mm lorton kiinni ja on toiminut kuin pitääkin. Ja kaasarin asentaminen on lapsellisen helppoa. Pikkujuttu ja mopo taas hörskyttää. Suosittelen harkitsemaan kaasaria jos pumppu lasahtaa! Syytä en tiedä miksi itsellä se ei kestänyt ja maahantuoja tuumasi että vika on suomen bensoissa.. aika hullulta kuulostaa mutta tiedä sitten..
ei ne tehot vaan ne äänet!!11
Mopedi-mies
- 3.10.2006 19:05
Onko normaalia, että tää nrg lähtee liikkeelle vasta kun kierroksia on joku 3500-4000? Aattelin et rullat vois olla kuluneita kun kenenkään tutun skode ei noin tee. Tietääkö kukaan, kuinka painavat ne vakio rullat on? Ja oon sen verran nyyppä näitten skoottereiden kanssa niin onko ne rullat aina tietyn kokosii vai pitääkö se kokokin tietää?
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Ainakin mulla lähtee liikkeelle vasta n 6000rpm kohdalla :p eli eiköhän nuo sun kiekat ihan ok oo. Mulla on 23tkm ajetut rullat ja hyvin ne pelaa... Tai jos mopo muuten pelais
TheHepa
- 22.5.2007 22:36
Raipe54 kirjoitti:Ainakin mulla lähtee liikkeelle vasta n 6000rpm kohdalla :p eli eiköhän nuo sun kiekat ihan ok oo. Mulla on 23tkm ajetut rullat ja hyvin ne pelaa... Tai jos mopo muuten pelais
Onko sulla täysin vakio vari/muuten vakio mopo? Itellä lähtee kans siinä 3500 rpm liikkeelle.
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Tietääkseni vakiorullat on.. En oo satavarma koska ostin mopon vähän käytettynä. Ite oon ajellut nuilla rullilla kuiteski 15tkm.
