nozze
- 23.7.2010 15:41
Moro, mistäs alkaisitte vikaa etsimään kun vm -06 aerox ei käynnisty? Yrittää ja joskus lähtee käyntiin 5 sekunnin ajaksi eikä kaasua kärsi antaa. Mäntä, läpät, imukaula ja tulppa uusittu 300km sitten.
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
staattori,kampiakselin stefa irti tai joku tiiviste paskana koneesta?
E: männänrenkaatki vois olla?
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Mites, onko noi tecnigasin teharit mistään kotosin? Erooko ne niin paljon että sellasta ei kannata hankkia, nimittäin sais halvalla uuden tecin kaverilta kun myi oman roxin pois vakioputken kera. eli onko ero huomattava jos vertaa vaikka gianellii tai stage 6?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
On, Technigasin putket ovat yksiä tehottomimpia. Stage6 Pro Replica on varmaanki tehokkain vakio pytylle.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Ok, no tolla stage 6 putkella ja rikka pois variaattorista ni meni mulla vähän päälle verorajan, jos laitan ton tecin kiinni ni menee sit varmaan ton alle? Mut antaa toi varmaan kuitenkin teharin verran tehoja, että
ei nyt varmaan niin helvetin paljon hiljene toi vauhti? Ja vaikuttaako mitenkää kiihtyvyyteen vai niihin sit vaikuttaa noi rullat ja jouset jne.. Ja nyt tässä samalla, jos ton laitan ni et varmaan suosittele noita malossin punasia kytkin jousia ja vaistapaine jousta, koska oli sit varmaan sille vähä tehokkaammalle teharille tarkotettu.. Mitäs jousia nytten? ;D
Edit:Vähä sekavaa luettavaa
karttunen69
- Hm crm derapage rr
- kemi
Mistä johtuu että lähtee käyntiin huonosti jos on ollut parkissa kauon ja eilen teki 2 kertaa sillain et hyytyy ja sammuu. voisko vika olla tulpassa?
mbknitro06
terve miksi mun mbknitro hyytyy 06 malli
kaks päällä mutta yks päällä ei hyydy.
Stage6 Pro Replica kuriton , kevyemmät rullat 4.3, 74 suutin , malossin punanen vp jousi , punaset kytkin jouset, ja prikka pois
roxi456
- 19.5.2012 18:51
Mikä vois olla roxin startissa vikana kun yrittää startata niin hurisee vaan eli lyö tyhjää? Ja toinen juttu on tyhjäkäynnillä kaasarista valuu bensaa voisko olla liian iso tyhjäkäyntisuutin ?
WaiGou
eipä se suutin siihen bensan määrään kohokammiossa vaikuta...
roxi456
- 19.5.2012 18:51
nii mutta tyhjäkäyntisuutin liian iso? nii sit sen vaikutuksesta tulvii...
Palezu
Ei se suutin voi vuotamiseen mitenkään vaikuttaa. Sulla varmaan neulaventtiili vuotaa ja päästää liikaa bensaa kaasariin niin siksi tulvii.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
roxi456 kirjoitti:Mikä vois olla roxin startissa vikana kun yrittää startata niin hurisee vaan eli lyö tyhjää?
Rattaat paikaltaan, mutta tod. näk. vapaaratas entinen.
roxi456
- 19.5.2012 18:51
Mikä olis nopein keino korjata tuo vuotaminen?
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Kuten palezu ylempänä sanoi
-Scooter
- MBK Nitro -04
- Kajaani
- 18.6.2011 21:14
Kannattaa myös tarkistaa että tiiviste on paikoillaan. Itsellä kerran jäi välistä ja vuosi bensaa aika mukavanlaisesti.
Mutta omaan ongelmaan sitten. Sattui käymään niin että kaasarista pyttyyn kulkeva jäähytysletku meni rikki, ja vuotaa nesteitä nyt ulos. Laiskana poikana en kyllä jaksa käydä ostamassa uutta letkua. Nyt siis mietin, voiko tehdä semmosen lenkin tolla yhdellä letkulla, että ei käy ollenkaan kaasarin kautta vaan menee suoraan pytystä pyttyyn. Kiertääkö nesteet silti normaalisti, ja kannattaako jättää kaasarista nuin vain kiertämättä?
