Peugeot SpeedFight
123jokuvaan
Re: Peugeot SpeedFight
ViestiKirjoittanut 123jokuvaan » 23.4.2013 17:29
Mikä ''vikana'', kun -11 mallisesta (n. 4200km mittarissa) SF3 vasta tälle kesälle otettu se rajoitinlevy pois ja kun käynnistää ja paikoillaan kaasuttelee hieman ja antaa sen jälkeen olla niin kierrokset mittarissa juurí ja juuri 0 yläpuolella ja käynnissä pysyy? Kun on jonkin aikaa jo ajanut, ja pysähtyy valoihin niin pysyy hyvin käynnissä ja kierrokset 2 kohdalla.
Voiko skode mennä pilalle jos ajaa ilman rajoitinlevyä? :s
Niin, ja nyt tuon rajoitinlevyn poistamisen jälkeen tuntuu, että ei meinaa sähköstartilla lähtä käyntiin (joskus vain jauhaa tyhjää), kun taas ekalla polkaisulla lähtee heti?
Viimeksi tänään kävi noin, oli kyllä rankasti satanut päivän kun koulun pihalla oli, onko tällä osuutta asiaan?
Vai voiko olla, että moottori jotenkin ''hukkunut'' tai jotain, kun tuli laitettua öljysäiliö täyteen öljyä pari päivää sitten?
Sori, oon vähän uuno näissä asioissa...
koohoox
ViestiKirjoittanut koohoox » 25.4.2013 21:44
Käykö dellorto phva 14mm kaasari peugeot speedfight 3:seen? Dellorton sivuilla lukee että kiinnitys alipaineletkulle, mutta en ole omasta pösöstäni alipaineletkua löytänyt :|
Wade
Skyteam Monkey 50 -06
ViestiKirjoittanut Wade » 27.4.2013 13:12
Missä SF3:ssa on cdi? Ja mitä pitäis irrottaa että pääsee käsiksi?
Eerosah
Pösö nopeustaistelija 2
ViestiKirjoittanut Eerosah » 29.4.2013 13:36
Ahistaako toi sf 2 vakio imu kaula liikaa 17.5 kaasarille jos laittais adapterilla kiinni vakio kaulaan. Tuntuu ainakin että toi 12mm kaasari ahistaa.
Köyhälle kaikki on kallista.
granturismo
ViestiKirjoittanut granturismo » 29.4.2013 19:47
On vissiin mahdollista modata pösöön aeroxin etupumput? Kuinka tämä tapahtuu, kun pitää muutenkin uusia faitin etuosaa, niin olisi mukava laittaa hieman uutta ja vähän harvinaisempaa tähän peliin
evo7
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut evo7 » 1.5.2013 15:09
Onko sf3 vielä gurnerin kaasari, jos ei niin mikä ja millaiset suuttimet siihen menee ?
Oon veljen skootteriin tilaamassa osaa ja nyt ei pysty muistamaan mikä kaasari oli kyseessä.
Myytävänä paljon led-nauhaa punaista, sinistä ja vihreää. Kysy lisää!
Miinux
Derbi senda xtreme -05
ViestiKirjoittanut Miinux » 6.5.2013 11:56
Onkoha iha normaalii vai joku vikana kun vie 7l bensaa n.80 km ? Suutin 66 ja pelkkä tehari kiinni.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 7.5.2013 21:47
Ei nyt ihan normaalia ainakaan, kulutuksen pitäisi olla noin puolet tuosta. Tietysti järjettömällä räysimisellä saattaa päästä yli viiden litran satasella mutta jotain häikkää mopossa lienee. Valuttaako bensaa, tulviiko kaasari, toimiiko muutoin normaalisti?
Keskustelufoorumin säännöt
-Henkkax
ViestiKirjoittanut -Henkkax » 7.5.2013 23:06
Tuli ostettua tecnigas trek sf 3 niin miten saisin sen helpoiten kulkemaan noin 65 km/h ja kiihtyisi hyvin? :)
Eerosah
ViestiKirjoittanut Eerosah » 7.5.2013 23:57
Laita putki kiinni. Ota prikka/kurilevy pois variaattorista. Laita 1-1,5 g kevyemmät rullat. Vaihda vasta paine jousi jäykempään ( esim. stage 6 soft,malossin keltainen tai valkoinen ). Vaihda kytkin jouset vähän jäykempiin.
Edit: poista se kuristin alkukäyrästä jos ostit uutena
Ja nyt on itselläkin kysyttävää. Kuinka nopeesti kiihtyy teijän speedfightit 0-55kmh (oikeaa nopeutta ei mittarin nopeutta) ?
Ja mikä setuppi?
Itsellä menee just sen 9 sekunttia. Osia kiinni kaikki vakiota paitsi putki (leovince zx), pytty (airsal sport 50cc) ja kytkin. Kiinni nyt 8.2 g rullat niillä kiihtyy ja kulkee parhaiten ei huuda vaan raakasti vääntää.
granturismo
ViestiKirjoittanut granturismo » 8.5.2013 17:09
En kyllä tiedä itse kauan menee, mutta ei kyllä nuin kauaa.. Ainakin kuullostaa paljolta. Miten muuten säädöt, käykä rikkaalla/laihalla?
kambia
ViestiKirjoittanut kambia » 8.5.2013 23:05
Mikä ois paras ilmanputsari prikattomaan SpeedFight 2 ? Ennen oli powerfiltter mutta, liikkelähdettäessä tukehtei kunnes sai tarpeeski ilmaa. Mopossa on kevyemmat rullat menee taisasella sen 55/kmh, mutta kiihty omastamielestä ihan ok. (en tiedä mopoista mitään)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 9.5.2013 0:42
Vakio ja vakiorullat myös paras, ihan turhaan olet rullat vaihtanut.
Eerosah
ViestiKirjoittanut Eerosah » 9.5.2013 12:15
granturismo kirjoitti:En kyllä tiedä itse kauan menee, mutta ei kyllä nuin kauaa.. Ainakin kuullostaa paljolta. Miten muuten säädöt, käykä rikkaalla/laihalla?
No ei noi 70cc sportitkaan mene alle 7 sekuntin kovin usein.
http://www.youtube.com/watch?v=Ki_sbRDQbZo'
http://www.youtube.com/watch?v=kIZbdofRYgo
http://www.youtube.com/watch?v=3PrYEvkHNrg
http://www.youtube.com/watch?v=iXybJ07Xel4
Nyt menee just sen 8 sekunttia ja mittariin 60 ja karvan yli on oikeaa nopeutta just sen 55 tai karvan yli 55. Ja oli liian laihalla ja nyt liian on rikkaalla huomenna käyn hakemassa pienemmän suuttimen.
Arttu_Kaunistoinen
Yamaha DT 50r vm.2010
Harmoinen
ViestiKirjoittanut Arttu_Kaunistoinen » 12.5.2013 12:52
Noniin,, Nyt tarttisi saada tuohon Peugeot Speedfight 3 (en tiiä onko AC vai LC kun mopo ei ole minun) lisää vauhtia/pirteemmäksi.. niin että sais vähä sitä nopeutta lisää mutta mieluusti alle sen 65KM/h. Mopohan on täysin vakio ajettu about 1600km.
Mitä täytys tehä ett sais piristettyy mopoo hieman?
En halua vaihella mitään putkia tai pyttyä.. ihan vaan alkuperäsellä putkella jne.
En ole aikasemmin noihin skootereihin perehtynyt niin on ihan ensimmäinen kerta ku lähen näit variaattoreita availeen..
Mutta jos haluan vauhtia isommaksi niin jos poistan sielt koneest jostain sen levyn en nyt nimee muista ja sit jos putkesta kuri pois? niin pitääkö tuohon kaasariin vaihella suuttimia isommaksi vai meneekö ihan vakiosuuttimilla?
