Piaggio/Gilera-skootterit
Typh00n
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut Typh00n » 26.5.2013 22:49
meneekö vakio kansi sitten nuitten 70cc pyttyjen kanssa ? Pitää aina varmistaa. :lol:
Typh00n
ViestiKirjoittanut Typh00n » 26.5.2013 23:03
Miten sitten ton vakiokannen laita passaako hyvin esim ton 70 airsalin kanssa ?
nomad-
Suzuki R ikuisuusprojekti, vuosimalli ei tiedossa..
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut nomad- » 27.5.2013 12:29
Meneehän se perijaatteessa. Palotila voipi olla erimoinen. Eikös arsali ole alumiininen? Ja vakio pytty/kansi valurautaa? En tiedä onko sillä sitten mitään merkitystä
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 27.5.2013 19:43
On niitä valurautaisia airsalejakin, en kyllä ehkä laittaisi vakiokantta 70cc kanssa, koska palotila on pienempi eli reunoilta vakiokansi ei ole ollenkaan kupera vaan tulevat ne "seinät" vastaan. Noh tietenkin vakiokansi menee, mutta kannattaisi se 70cc kansi hommata saman kokoisen sylinterin kanssa.
itseltähän löytyisi pari 70cc kantta, jos jotakin kiinnostaa ;) ja halvalla lähtisi :D
heipähei
Piaggio Nrg power DD
ViestiKirjoittanut heipähei » 4.6.2013 1:52
taas on ongelmaa tän pinokkion kanssa kun tänään ajoin niin sitten yhtäkkiä äänet muuttui vähän oudoiksi ja kaasua kun antoi niin ei liikkunut eteenpäin, sitten vein skootterin jalkakäytävälle ja käynnistin sen ja lähti käyntiin mutta kaasua kun antaa niin ei liiku ja äänet on kovat ja ihmeellisen kuuloiset mutta kierroksia ottaa.variaattorista kuuluu aika pahaa rohinaa.tiedättekö te mikä vois olla vikana?
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 4.6.2013 2:21
Ehkä tuuletuslautanen, jos ääni sellainen metallinen kolina. Noh eihän siellä variaattorissa montaa osaa ole, auki vain ja katsomaan mitä syönyt.
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 4.6.2013 11:38
joo avasin varin nii siellä oli kytkin irti ja koitin laittaa takas kiinni ni ei saanu takas laitettuu..
Typh00n
ViestiKirjoittanut Typh00n » 4.6.2013 23:04
Kertokaas rakkaat ihmiset kun tilasin ton Maxtuned pyttysarjan kaikki kannet ja kaikki. Asensin kaikki oikein paikoilleen voitelin männän, männän renkaat 2-tahtiöljyllä ja muutenkin kaikki oli oikein paikoillaan. Niin löin sitten käyntiin ja heti alkoi sirittää/kilittää enkä kierrättäny ku max 3000rpm. Sammutin vehkeen ja katoin mitä vittua no löin käyntiin uudestaan ajelin vähän ja wruuut sammu aika äkäsesti. Avasin pytyn uudelleen ja siellä oli pieni jälki vissiin joku valmistusvirhe imukanavassa ku oli männänrengas napannu palasen mukaan siitä ?? No ajattelin että noin pieni palanen ei haittaa kasasin uudestaan toimi hyvin mutta heti kun lämpeni vähänki niin alkaa taas pitää kilinää/sirittävää ääntä. Miten toimia nyt? Piaggio typhoon vm98 Maxtuned 70cc AC, 17,5dellu, 92 psuutin. Kertokaa muuten mikä suutin ois sopiva ku tuntuu lämpenevän aika reippaasti.. Kertokaa miten toimia! :|
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 6.6.2013 23:41
tartteen apuu ku ois kiva päästä ajelee ni siis se kytkin lähtee irti ilman työkaluja ja sit sitä ei saa kiinni ja se akseli on katkennu ni mitä pitäs tehdä??
nomad-
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut nomad- » 6.6.2013 23:44
No etsi uusi akseli?
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 7.6.2013 3:36
vien varmaan korjaamolle niin paljonkohan maksaisi jos vaihtaisivat uuden akselin?
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 8.6.2013 0:32
tai jos ite korjaisin niin voiko joku laittaa ohjeet? ja onko miten vaikea homma?
Agip80
Ducati Monster S2R & Piaggio ZIP SP -97
Lahti
ViestiKirjoittanut Agip80 » 8.6.2013 9:41
Korjaamokäynti maksaa aivan turhan liikaa.. Ehdotan että käyt vaikka paikallisessa kirjastossa ja lainaat sieltä ko. skobaan korjauskirjan. Ehkä helpompi kuin jonkun ohjeen selostaminen tähän..
Tiistaina tuli haettua lappuset konttorilta tuohon omaan zippiin suht pitkän korjausurakan jälkeen. Ja pitihän se ihan koe luontoisesti ottaa rajoitukset poies kokeeks..
No HuH HuH mitkä menohalut tuolla vanhalla zipillä on! Ei paljoa tarvitse kahvaa vääntää niin nopeus kirii reilusti yli sallitun. Pitää lyödä ilmeisesti jarrua jonnii verran takas ettei ihan silmätikuksi joudu.. ;)
Dark power..
Typh00n
ViestiKirjoittanut Typh00n » 9.6.2013 16:23
Vittu ku 70cc Maxtuned pytystä ei lähe tehoja leovince TTn kanssa.. Ihan sama ku ajais vähänviilatulla vakiopytyllä..
reizka90
Onhan noita ollut useampia
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut reizka90 » 9.6.2013 23:47
Tervehdys mototin väki! Tässä pähkäillyt ja ihmetellyt että minkä kokoisen suutimen käyn huomenna nappaamassa paikallisen mopopuljun hyllystä.. Tosiaan kaasarina toimii weber 12mm ja muut viritykset on malossin kytkin valkoisella vp:llä, malossin multivari 6.1g rullilla ja s6 pro replica pitäis iskeä kylkeen. Tällä hetkellä kaasarissa on 68 psuutin ja tuntuis vaan röpöttävän eikä kulje mihinkään stagen kanssa. Vakio ilmanputsari kiinni ja mopo tosiaan piaggio nrg extreme lc 2000. Putsari on pesty eikä ole likainen ja kokeiltu myös ajaa ilman putsaria, mutta ei silti kulje mihinkään.
Ostetaan turbokit änkkä
