Wheelie#
- Derbi Te4m 80cc
- 24.11.2012 21:28
Juunish kirjoitti:No hyvä, toihan kuulostaa jopa yllättävän hyvältä, vaikka kaasari liian pieni onkin. Tuohon vielä kylkeen ne kisasähköt, koska tuo S6R tosiaan kiertää niin korkealle, että saattaa vakiosähköt alkaa rajoittamaan.
No tuo 21mm on kyllä omasta mielestä ihan hyvän kokonen eikä syö pahasti bensaa. Suutin on muistaakseni vaihdettu isompaan en nyt varma ole mutta kuitenkin ja kisasähköjä mietin kun kuullu vähän juttua että vituiksi se säätäminen mennee
huomenna katella sitä viilausta että paljon tuota viittis alkaa isontaan kun tuossa vieressä kummiski menee noi pulttien kierteet ettei niitä viilaa
kiihtyvyyttä siis haen enimmäkseen lisää eise nopeuskaan oo pahitteeksi vaikka sitäki löytyy kitettävästi
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Jepjep.. Pöökin kanssa samaa mieltä, vaikken sitä äsken maininnutkaan.
Eväste124
Noniin siis 09 roxissa on nyt tämmönen vika.
Lähtee ihan normaalisti käyntiin kylmänä ja toimii muutenkin normaalisti mutta heti kun lämpeää niin kaasari rupeaa tulvimaan yli. Oon kattonnu että koho on hyvin paikallaan ja koittannnu säätää kaasaria. Mitään viriä ei ole tällä hetkellä kiinni ja suutin on kokoa väliltä 62-65. Että mikä voisi olla vikana?
Atte1
- MBK Nitro -06
Minkä millinen on Yamaha Aerox 06 vakio takaiskari?
ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
en tiedä vakiosta, mutta 280mm käy kiinni
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Kirjotin tonne teknisiin ongelmiin, mutta kirjoitetaan nyt tännekkin kun ei tunnu vastausta saavan. Eli roxissa käymättömyys ongelmia. Lokakuusta asti yrittänyt saada käymään, ja sainkin pari päivää sitten kun avasin imukaulan koneen puolesta ja laitoin tiivisteet väliin. Ensimmäisellä polkasulla käymään. Mutta seuraavana päivänä käymättömyys jatkui. Tuntuu että kone saa liikaa ilmaa, mutta kysymys on mistä? Kaasari on putsattu ja säädetty. Kannesta tiivisteet vaihdettu. Kampiakselin stefa vaihdettu ja imukaula tarkistettu kokonaan ettei vuoda. Läpät ei myöskään raota pahasti.Ihmetyttää kaikista eniten että mikä ihme voi olla että imukaulan irrotuksen ja takaisin laiton jälkeen lähtee kone käymään.
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
yamahisti
- Yamaha dt x 125cc, Honda cr 250cc
Iltaa, kaverilla ois kaasari ongelma heti kun pistää käyntiin nii rupee tulvimaan kaasarin ylivuotletkusta ja joskus kuulemma toimii hyvin ja sitte yhtäkkiä taas rupee vuotamaan! kaasarin kun putsaa niin toimii taas hyvin ja sitte vähän ajan päästä ei toimi enää?? ja ilmanputsarikin katottu! ja suuttimet on hyvät ja sopivan kokoiset?
missäköhän ois vika?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Atte1 kirjoitti:Minkä millinen on Yamaha Aerox 06 vakio takaiskari?
Vakio on 280mm.
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Tervehdys !
Vaikka kuulostaakin tyhmältä , onko aeroxin tangon vaihto helppoa? Adapteri ja tankohan siihe tarvitaan.. Mut ajattelin vaan ennen kun rupeen toimiin, että mites toi vilkkujen katkaisia ja roksin vakiomittaristo? Pitääkö vaan katkasta tylysti ja teipata johonki katteeseen kiinni ? Ja mitä mittaria suosittelisitte ? Helppo asentaa on plussaa
Kun en itse mikään tekniikan ihmemies ole..
Kiitos vastauksista jo etukäteen
Ujoo kulmaa
982134nu6j
- 17.4.2011 21:26
Juuh elikkäs roxi tekee sellasta, että välillä booa lähdössä ja välillä taas kun on kiihdyttänyt johonki 40-50, ni rupee booaamaan, missäs mahtaa vikaa olla?
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
joo elikkäs ostin tuossa vuosimallin 2002 roxin. Ja se ei lähtenyt käyntiin entinen omistaja epäili jotain sähkövikaa mutta kattelin niitä sähköjä siinä läpi eikä niistä mitään vikaa löytynyt ainakaan omasta mielestäni. Ja avattiin siinä sitten pytty niin toinen männän sokka oli irronnut tai edellinen omistaja oli unohtanut laittaa sen niin mäntä oli leikannu ja pytyssä oli muutaman millin syvät naarmut ja halkeamia. Noh ostin uuden pytyn, männän ja laitettiin ne kiinni ja oltiin melko varmoja että lähtee käyntiin mutta ei... Kaiken pitäisi olla kunnossa kipinää ja bensaa saa ja se lupas muutaman kerran mutta ei lähtenyt käymään. Ja koneen stefat pitäis olla kunnossa. Eli mikä vois olla vikana.....?
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Atte1
- MBK Nitro -06
Kellää ehottaa hyvää nopeusmittaria roxiin, hinta siinä 50e kohilla?
Qki Jr
- 31.10.2011 21:30
kokeele vaihtaa tulppa, onko tulppa märkä ku sitä on yritetty kauan käyntiin?
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
^^Sigma?
muumilimu
morjesta.
Mulla ois nitrossa sellainen ongelma ku ei jaksa ottaa piikkii..kytkijouset o 1,8 halkasijaltaa 35% vp jousi ja 3,2g rullat..lazeri tehari ja athenan 50cc sylinteri sarja vakiokaasarilla..osaisko joku sanoa onko rullat liian painavat vai mikä on ku nostaa perää ni sit jaksaa kiertää ylösasti tietenki mutta ei jäällä jaksa kiertää edes ekalle piikille?
