Derbi Atlantis
tomizu
Tornio
ViestiKirjoittanut tomizu » 7.6.2008 23:28
aPeak kirjoitti:mun mielestä pittää irrottaa eturengas, että saa etukatteen irti. koska sehän on sellainen yhtenäinen ylhäältä sinne alakatteella asti.
mut vastausta tarvitsisin tohon mun aikasempaan viestiin.
eturengas irti ja kaikki katteessa olevat ruuvvit auki niin pitäs irrota sitten ko etu kate vähän irti niin lampun ja vilkkujen johot irti
nixari
TZR -90 125cc, TPH -01?
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 9.6.2008 11:49
Mutta eikös sen katteen pitäis irrota edes sen verran että saa crossitangon kiinni ilman että irroittaa pyörän, mietityttää nyt kun se crossitanko on tulossa sieltä saksasta että miten saan sen kiinni :S
Tropikki
BMW 520i 2010 Talvella: Goodyear UltraGrip Ice+ Kesällä: Bridgestone Turanza ER300 / Ecopia
ViestiKirjoittanut Tropikki » 9.6.2008 12:26
-poistettu-
Viimeksi muokannut Tropikki päivämäärä 7.4.2010 21:12, muokattu yhteensä 1 kerran
tomizu
Tornio
ViestiKirjoittanut tomizu » 9.6.2008 12:55
nixari kirjoitti:Mutta eikös sen katteen pitäis irrota edes sen verran että saa crossitangon kiinni ilman että irroittaa pyörän, mietityttää nyt kun se crossitanko on tulossa sieltä saksasta että miten saan sen kiinni :S
minkä mopon adapterin tilasit? ja parempi ehkä ottaa pois kokonaan etukate ja se kauppakassikoukku kate.
nixari
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 9.6.2008 13:31
diesiksen tilasin
e: VermaMo sulla on atlantis?
tomizu
Tornio
ViestiKirjoittanut tomizu » 9.6.2008 17:10
laitappa linkkiä siitä adapterista
aPeak
ViestiKirjoittanut aPeak » 9.6.2008 17:14
kylkai sen adapterin saa paikalleen irrottamalla vain ratin katteet`?
tomizu
Tornio
ViestiKirjoittanut tomizu » 9.6.2008 19:58
aPeak kirjoitti:
ei saa.
nixari
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 9.6.2008 20:48
https://www.scooter-attack.com/index2.p ... tikelsuche
aPeak
ViestiKirjoittanut aPeak » 10.6.2008 0:51
tietääkö kukaan, että passaako -02 atlantiksen pytty gilera iceen? siinähän on piaggion kone mutta tässä -02 atlantiksessa ei :D
CH-boy
ViestiKirjoittanut CH-boy » 12.6.2008 17:47
Moi ajattelin kysyä kun tuli hankittua atlantis :) toimi ja käy todella hyvin mutta jos ajaa ja kaasu pohjaan niin sammuu mutt jos päästää kaasun niin käy normaalisesti kyseessä on siis suutin vaihto mutta ajattelin kuitenkin kuulla jos pelkkä säätö riittäis ? ja minkälaista suutinta pitäis hankkia jos pitää ? kaikki on vakio siinä eli myös suutin
Kiitollinen avusta ! :)
CH-racing WSM-07
nixari
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 13.6.2008 0:58
Noniin tänään tuli se stemma ja vähänaikaa ihmettelin miten sen saa kiinni, sen rattilukon kanssa liian iso, ilman sitä liian pieni. Noh otin vanhan ohjaustangon, ensin otettiin rälläkällä se itse tanko osa pois niin että siinä oli vaan se keppi, sitten otettiin pois ne kaikki johtokiinikkeet sun muut tukijutut ja tangosta tuli aika nippanappa sopiva että se stemma meni siihen päälle, ei tarvinnut ruuvata sitä mitenkään ko löin vasaralla varmaan tuhat kertaa niin että se jäi siihen kunnolla kiinni, eikä varmana lähe irti, jos nyt haluaa niin voi hitsata vähän sitä stemmaa siihen kiinni. Elikkä atlantikseen ei ole valmiina mitään sopivaa stemmaa vaan pitää modifioida vaikka tota piaggion stemmaa.
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 15.6.2008 16:50
CH-boy kirjoitti:Moi ajattelin kysyä kun tuli hankittua atlantis :) toimi ja käy todella hyvin mutta jos ajaa ja kaasu pohjaan niin sammuu mutt jos päästää kaasun niin käy normaalisesti kyseessä on siis suutin vaihto mutta ajattelin kuitenkin kuulla jos pelkkä säätö riittäis ? ja minkälaista suutinta pitäis hankkia jos pitää ? kaikki on vakio siinä eli myös suutin
Osta siihen suutin kooltaan #60 nii toimii.
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 15.6.2008 16:52
Joo elikkäs mulla ei lataa akkua enään tuo skootteri, eli kyseessä on Derbi Atlantis piaggion ilmakoneella.
Mistä voi johtua, että ei lataa akkua, vaikka tulpalle tulee virta + ajovaloille ja mittaristolle mutta ei akulle? 2 eri akulla kokeillu että ensin ladannu laturilla akun melkein täyteen mutta sitten hiipuu virta akusta eli ei lataa staattori sitä. Mitä neuvoisitte katsomaan? Johto poikki tms?
sendai
ViestiKirjoittanut sendai » 15.6.2008 21:34
minkä painoset rullat 04 atlantiksessa mahtaa olla vakiona?
