jeppe.
- Ghetto
- 10.5.2005 19:00
Ei oikeen nuo peilit passaa.
Attackissa muute myynnissä joggiin lexustakavalosarjaa, se on kyllä _out_ mutta silti
Jarez
- GTS 300, Monkey 125, Lead 110, Runner 125
- 17.11.2002 20:36
Lexus on hyvin pahasti out
Saahan lexus lampusta muokkaamalla ihan siedettävän.
Yks idea olis, jos meinaa maalata katteet joskus, niin tuon umpion vois vetästä katteiden kanssa samaan väriin. Ledipolttimo ja oranssit/hopeet vilkun polttimot vois olla ihan jees
Toinen idea olis sitten vetää umpio mustaks/mattamustaks ja siihen lisäks vielä ledipolttimo ja vilkunpolttimot.
Kolmas olis ihan normi tummennus.
Sähkömopoilun ilosanomaa levittämässä jo vuodesta 2011.
viewtopic.php?f=42&t=86582viewtopic.php?f=5&t=86762
Gruumsh
Itelläni on Jog R ja hyvinhän tuo on pelaillu, prikka poistettu mutta nyt mietin hukkaputken tukkimista mutta kelpaako tuo 60 suutin ettei sitten leivo heti seuraavana päivänä?
FlameZ
- Rieju spike -08 Pwr-up, ex yamaha jog r
- 23.7.2007 22:29
En jaksanu selata koko ketjua läpi, joten kysytään nyt. Minulla on vm.2007 jog r ja haluaisin tietää vakiorullien painon ja kannattaako siihen vaihtaa kevyemmät?
Basu
- 14.11.2003 22:45
FlameZ kirjoitti:Minulla on vm.2007 jog r, kannattaako siihen vaihtaa kevyemmät?
Jos skootterisi on vakio, siihen ei kannata vaihtaa kevyempiä rullia.
SANDERi
- Helsinki
- 31.5.2007 15:57
Tietääkö kukaan mikä se MBK:n movinen kotelo joka tulee bensan syötöstä tai kaasarista yms siinä mopon takaa katottuna vasemman sivukatteen alla boksissa kiinni? Ei varmaankaan mikää viritystekninen komponentti? Siellä on sisällä jotai vaahtomuovii tai semmosta suodatin juttuu... ainakaan mul siit ei lähe letkuu toiseen suuntaan et niiku menee vaan sisään mut toises pääs on vaan semmonen mihin se letku kyl sopis mut ei siihen mitään ole... Siis kysymys ei ole että ouuttuko siitä jotain vaan se että mikä helvetti se on.
Gruumsh
FlameZ kirjoitti:En jaksanu selata koko ketjua läpi, joten kysytään nyt. Minulla on vm.2007 jog r ja haluaisin tietää vakiorullien painon ja kannattaako siihen vaihtaa kevyemmät?
Vakiorullat 6,5 grammaa.
Jarez
- 17.11.2002 20:36
SANDERi kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä se MBK:n movinen kotelo joka tulee bensan syötöstä tai kaasarista yms siinä mopon takaa katottuna vasemman sivukatteen alla boksissa kiinni? Ei varmaankaan mikää viritystekninen komponentti? Siellä on sisällä jotai vaahtomuovii tai semmosta suodatin juttuu... ainakaan mul siit ei lähe letkuu toiseen suuntaan et niiku menee vaan sisään mut toises pääs on vaan semmonen mihin se letku kyl sopis mut ei siihen mitään ole... Siis kysymys ei ole että ouuttuko siitä jotain vaan se että mikä helvetti se on.
Ota kuva siitä niin se kertoisi paljon enemmän kun oma selitykses
Sellanen kotelo on kyllä olemassa pakokaasujen kierrätys järjestelmässä jos sulla vielä vakioputki on.
Siskon jokissa kyseinen mötikkä on takaa katsottuna vasemman sivukatteen alla kypäräboksin ulkopuolelle kiinnitettynä.
jöpöö
- Espoo
- 18.9.2006 14:44
jarez kirjoitti:SANDERi kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä se MBK:n movinen kotelo joka tulee bensan syötöstä tai kaasarista yms siinä mopon takaa katottuna vasemman sivukatteen alla boksissa kiinni? Ei varmaankaan mikää viritystekninen komponentti? Siellä on sisällä jotai vaahtomuovii tai semmosta suodatin juttuu... ainakaan mul siit ei lähe letkuu toiseen suuntaan et niiku menee vaan sisään mut toises pääs on vaan semmonen mihin se letku kyl sopis mut ei siihen mitään ole... Siis kysymys ei ole että ouuttuko siitä jotain vaan se että mikä helvetti se on.
Vähemmän jogiin tutustuneena tuo kuulostaa mun korvaan ilmanputsarilta.
Jarez
- 17.11.2002 20:36
jöpöö kirjoitti:jarez kirjoitti:SANDERi kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä se MBK:n movinen kotelo joka tulee bensan syötöstä tai kaasarista yms siinä mopon takaa katottuna vasemman sivukatteen alla boksissa kiinni? Ei varmaankaan mikää viritystekninen komponentti? Siellä on sisällä jotai vaahtomuovii tai semmosta suodatin juttuu... ainakaan mul siit ei lähe letkuu toiseen suuntaan et niiku menee vaan sisään mut toises pääs on vaan semmonen mihin se letku kyl sopis mut ei siihen mitään ole... Siis kysymys ei ole että ouuttuko siitä jotain vaan se että mikä helvetti se on.
Noi nyypältä kannalta en asiaa tajunnu ajatella
RuTu
- raahe
- 17.5.2005 19:13
buah, menkääpäs mun galleriaan kommaileen paria uutta kuvaa.
Mötärd-Böy
- HKI
- 19.1.2005 18:23
Siis mikä tässä ny mättää. Letkut kinni jäähdytys järjestelmään - > nesteet sisään -> Hetken n. 10min ajo kiihytyksillä ja nesteet nousee säiliöön ja pursuu korkin välistä ulos.
Mikä mättää. Sama homma ilmeni viime vuonna kun yks letku vuoti klemmarin kohalta, ja sieltä välistä tuli ilmakuplia nesteen seassa.
Kiristin sen letkun kelmmarin ja vaihoin koko vesipumpun sen jälkeen ongelma poistu. Nyt taas alkanu tekee tota samaa hommaa.
Koko systeemissä ilmaa välissä?
Kokeiltu on aukasta säiliön korkkia, kataa suoraa letkuihin nesteet.
Viisaita neuvoja kaivataan
Anteeksi vähän sekava teksti, syön nugetteja
Ari$aka
- Honda CRF 450 '04
- Soini
- 2.10.2006 20:01
Kannattaa ottaa vielä ne nesteet pois, ja kaataa uudestaan sisään jonka jälkeen starttailet vähän aikaa korkki auki. Kattoisin myös että se vesipumpun propelli pyörii.
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
SANDERi
- Helsinki
- 31.5.2007 15:57
jarez kirjoitti:jöpöö kirjoitti:jarez kirjoitti:SANDERi kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä se MBK:n movinen kotelo joka tulee bensan syötöstä tai kaasarista yms siinä mopon takaa katottuna vasemman sivukatteen alla boksissa kiinni? Ei varmaankaan mikää viritystekninen komponentti? Siellä on sisällä jotai vaahtomuovii tai semmosta suodatin juttuu... ainakaan mul siit ei lähe letkuu toiseen suuntaan et niiku menee vaan sisään mut toises pääs on vaan semmonen mihin se letku kyl sopis mut ei siihen mitään ole... Siis kysymys ei ole että ouuttuko siitä jotain vaan se että mikä helvetti se on.
Joo siis se on juuri se minkä sanoit siinä boksin ulkoseinässä oleva kotelo...
hyvin selvis ilman kuvaaki
niin että se ei siis varmaan vaikuta mihinkään oikeestaan mitenkään... ei sillä et tehoo pitäs saada vaa kuhan kysyin... toi kewlii vakiona ja ilman prikkaa... JEESII!!
Eizh
- Yamaha Aerox & Yamaha Jog R
- Espoo
Nyt on jokki ja ihmettelen, että saako sen muoviosan pois sielt alhaalta sivukatteesta johon voi laittaa verkotuksen. Ootteko ite ottanu sen pois (ootteko ottanu ees) vai onko teillä ollu ees sellasta siin? Toivottavasti ymmärsitte mitä kysyin
