tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
pun77i kirjoitti:Nonii nyt on muutama kuvaki jetistä galleriassa =). Mut toi vika edellee.
Putsari vaihtoon autto se tuohon ongelmaan tai ei...
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
Joo eli "vika" löyty. Cdi boksi rajotettu
.Huomena lähtee tuleen rajoittamaton
KasperK
- 21.5.2006 22:36
Tosiaan laitoin tänään kiinni ton Next-ärrän, prikka on otettu jo aikaa sitten. Huomasimpa sitten minäkin ton saman "vian", että kierrokset nousee ja laskee. Kannattais varmaan hankkia toi rajoittamaton cdi-boksi, mutta mistä ostaa ?? Jos joku vielä voisi kertoa kuinka ja mihin se laitetaan kiinni ??
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Ai että jeteissä on rajotettu cdi? Mistäs tämä tieto on peräsin? Itelläni on ludix (siinä sama kone ku jetissä) ja cdi:ssä ei kyllä oo mitään rajotinta (tai ei ainakaan ota vastaan pelkän teharin kanssa) vaikka mopo kiertää arviolta 9k.
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
Eli tuolta voi tilata rajoittamattoman:
http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=1 ... 9cfde6aab2
Siinähän se on vasemmassa ylälaidassa nimellä Zündbox Malossi "TC-UNIT".
Eli joo se cdi-boksi on siinä kun otat irti keulasta lamppujen välistä sen "keskikatteen" nii siinä näkyy heti semmone musta boksi niinku tuossa linkissä. Siinä on semmonen kumi ympärillä ja sen saa irti ihan vetämällä ja sitte vaa liitin irti ja rajoittamatonta tilalle
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
Joo eli tänää tuli rajoittamaton cdi-boksi ja vika ei näyttänytkään olevan siinä :/. Nyt pitäs jostain muualta lähteä hakemaan. Neuvoja?
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
pun77i kirjoitti:Joo eli tänää tuli rajoittamaton cdi-boksi ja vika ei näyttänytkään olevan siinä :/. Nyt pitäs jostain muualta lähteä hakemaan. Neuvoja?
Yllättävää et tää sun tieto rajotetusta cdi:stä oli tuulesta tempastu... Veikkaisin että varin säädöistä löytyy vika jos kierrokset ei pysy samassa.
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
eli joo mulla on kokonaan toinen kytkin ja vari siinä eikä pelaa niilläkään. Tai siis mulla on 2kpl variaattoreita ja 2kpl kytkimiä. Oon vaihtanu rullia ja kaikkea mut samaa tekee koko ajan. Mitä muuta sieltä variaattorista voi säätää?
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
KasperK jos vika löytyy nii ilmottele mullekkin.
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
pun77i kirjoitti:eli joo mulla on kokonaan toinen kytkin ja vari siinä eikä pelaa niilläkään. Tai siis mulla on 2kpl variaattoreita ja 2kpl kytkimiä. Oon vaihtanu rullia ja kaikkea mut samaa tekee koko ajan. Mitä muuta sieltä variaattorista voi säätää?
Joo aika oudolta kuulostaa. Kuinka tiheään tahtiin ne kierrokset sitten laskee ja nousee?
Saattas olla vastapainejousessa _vika_ eli siis jos on liian löysä...
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
Nii vastapainejousihan se vois olla tietty. Tänään kumminki oma jetti leipo kii ja pistin uutta sylinteriä tuleen nii kattoa miten pelaa sitten. Samalla katon nuo läpät ja sitte ehkä jos jaksaa nii laakerit vaihtaa. Ja uuen imukaulan tilasin kans.
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
pun77i kirjoitti:Nii vastapainejousihan se vois olla tietty. Tänään kumminki oma jetti leipo kii ja pistin uutta sylinteriä tuleen nii kattoa miten pelaa sitten. Samalla katon nuo läpät ja sitte ehkä jos jaksaa nii laakerit vaihtaa. Ja uuen imukaulan tilasin kans.
Uuen pytyn kanssa sit parempi putsari kehiin niinku sanoin
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
Eli joo siis se vakio putsarihan on heitetty pois kauan sitten.
Nyt on joku tuommonen malossin putsari.
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
pun77i kirjoitti:Eli joo siis se vakio putsarihan on heitetty pois kauan sitten.
Ei siinä vakiossa oo muuta vikaa ku ulkonkäkö. Tarkotin et älä laita sitä tnt(?):n putsaria mikä näkyy kuvissa kiinni...
pun77i
- Tornio
- 24.8.2006 13:12
Joku malossin putsari tuo on. Vakioputsarilla ei oikee pelannu mulla ja se päästi aika paljo hiekkkaa sisää.
