Aprilia DI-Tech
^^Heino^^
ViestiKirjoittanut ^^Heino^^ » 29.6.2008 15:20
no nyt on sen verran tietoo että on läpät ehjät mutta ei lähde silti käyntiin voiko puolassa olla vikaa... mikä puola aprilia sr 50 ditech malliin sopii muu kuin vakio AuTTAkaaa
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 4.7.2008 17:02
Tietäiskö joku mikä tossa ditechissä nyt on kun ennen on lähtenyt hyvin käyntiin ilman kaasuakin, mutta nyt saa laittaa kaasun ihan pohjaan et edes lähtee käyntiin, ja tyhjäkäynnillä koko laitos sammuu :D Ja tyhjäkäynnillä ennen sammumista vesipumpun kohdalta kuuluu kummallista ininää/särinää vähän aikaa.
Casanova69^^
-tön
ViestiKirjoittanut Casanova69^^ » 6.7.2008 13:14
Moro. Minkä painoset rullat -03 DI-TECH on vakiona ja millaset ois sopivat kurittomaan ? ja sit minkä kokoset ne rullat on? :D..
jukip
Lappeenranta
pytty
ViestiKirjoittanut jukip » 6.7.2008 13:18
oisko kellään myydä toimivaa pyttyä? kaikki koot käy kuhan toimii :D
Donppa
Rieju SMX125, Aprilia SR50, Tunturi Sport, Ögland
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Donppa » 6.7.2008 16:09
Olisko kellään jotain ratkasua siihen, että mun takajarru ilmeisesti kuumenee tjsp. Eli jos jarruttelen kokoajan takajarrulla, niin se jää laahaamaan, tai jopa jumittaa koko pyörän. Eikä oo kiva kun laskee huiput, kiihtyvyys, bensan kulutus nousee ja ne palatkin varmaan kuluu.
Eli onko tää ominaisuus vai jonkinlainen vika?
Ezzee
ViestiKirjoittanut Ezzee » 6.7.2008 17:30
Donppa kirjoitti:Olisko kellään jotain ratkasua siihen, että mun takajarru ilmeisesti kuumenee tjsp. Eli jos jarruttelen kokoajan takajarrulla, niin se jää laahaamaan, tai jopa jumittaa koko pyörän. Eikä oo kiva kun laskee huiput, kiihtyvyys, bensan kulutus nousee ja ne palatkin varmaan kuluu.
Jos prikattomana ajat keskinopeudella 85-90km/h(mittariin) niin ne todennäköisesti kuumenee pitemmän päälle ja jumittaa eli enemmän ominaisuus..(kokemusta!) Mut auttaa että vaihda aluksi aivan uudet nesteet letkuihin ja osta mahdollisimman paksut jarrupalat:D
nuilla häviää ongelma vähän pidemmäksi aikaa..
Donppa
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Donppa » 7.7.2008 0:53
Ezzee kirjoitti:Jos prikattomana ajat keskinopeudella 85-90km/h(mittariin) niin ne todennäköisesti kuumenee pitemmän päälle ja jumittaa eli enemmän ominaisuus..(kokemusta!) Mut auttaa että vaihda aluksi aivan uudet nesteet letkuihin ja osta mahdollisimman paksut jarrupalat:D
No toi on kyllä ihan vakio, mutta pitää kokeilla. Paljonko sitä nestettä tarvii? Mitä maksaa palat suunnilleen?
ade69
Aprilia RS 06
ViestiKirjoittanut ade69 » 9.7.2008 17:25
Paljo kuuluu prikattoman Aprilia Ditechin kulkea vakio putkella ja pytyllä ?
markus||
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut markus|| » 9.7.2008 23:40
Riippuu tapauksesta, itsellä meni ~65 oikeeta nopeutta.
Nuustis
ViestiKirjoittanut Nuustis » 10.7.2008 1:56
ade69 kirjoitti:Paljo kuuluu prikattoman Aprilia Ditechin kulkea vakio putkella ja pytyllä ?
Ilman ECUn kuristusta 75++ ja kurin kanssa 70~
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 10.7.2008 11:20
No mulla menee about 70 mittariin ja 65 oikeeta nopeutta.
puzle
Tuusula
ViestiKirjoittanut puzle » 10.7.2008 11:56
Mulla meni mittariin yli 100km/h pelkällä prikan poistolla, prikka kiinnikin meni 70 alamäkeen :P Auton mittariin meni 80 ilman prikkaa.
Casanova69^^
-tön
ViestiKirjoittanut Casanova69^^ » 10.7.2008 14:27
Casanova69^^ kirjoitti:Moro. Minkä painoset rullat -03 DI-TECH on vakiona ja millaset ois sopivat kurittomaan ? ja sit minkä kokoset ne rullat on? :D..
Nuustis
ViestiKirjoittanut Nuustis » 10.7.2008 19:40
Morinin koneellisessa 7,7gr ja 17x12 (täysin kurittomaan prikka pois + ruisku säädetty 6,8)
Piaggion koneellisessa ___muistaakseni___ 5,1 gr ja 19x15,5
hebo-
Kiiminki
ViestiKirjoittanut hebo- » 11.7.2008 0:34
Mitsä sais ostettua ditekkii ne valo, vilkku ja käynnistys katkaisimet jotka laitetaan tankoon kiinni? ku ditekissähän on vakiona sellaiset jotka laitetaan siihen katteeseen kiinni ja aattelin sen katteen ottaa irti,
