Solifer XTR50 Skootteri
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 19.12.2009 21:57
Nyt alkaa mennä yli ymmärryksen, skootteri ei lähe millään käyntiin, ja jos lähtee sammuu heti kaasusta!
mikähän hitto siellä nyt on?
Napoleon Dynamite
Lieju Marathon PRO 125cc
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 19.12.2009 23:02
Jepex kirjoitti:Nyt alkaa mennä yli ymmärryksen, skootteri ei lähe millään käyntiin, ja jos lähtee sammuu heti kaasusta!
Liian pieni suutin (eiköhän kannattais lukasta muitakin ketjuja kun vain tätä) :roll:
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 20.12.2009 0:24
<|TuX|> kirjoitti:
Nonni, mil kierteellä tuo on?
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 20.12.2009 16:53
Jepex kirjoitti:
<|TuX|> kirjoitti:
Vakiokaasarissa M4.
Laita skode käyntiin, anna olla muutama min ja laita varovasti kaasua. Ihan kokeilumielessä jos ei muuten.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 20.12.2009 17:43
Niin tota katoin tossa tänään ku avasin ton magneeton suoja muovin,mis on se tuuletin.Mä oon ihmetelly ku käynnistää skoban,kuuluu edelleen semmonen kaasua vääntäessä,että kolisee joku.Kokeilin sitten siinä vetää magneettoa edes takas,sisään ulos,siin on joku 2-3mm varmaan tyhjää välissä,kolis siinä ku vedin edes takas...En sit tiiä oisko voinu magneeton toi mutteri löystyä vähän ku on vaihellu noita rullia,ja avannu varia pulttipyssyllä...tai sit ne on ne runkolaakerit...
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 20.12.2009 17:45
karkulainen kirjoitti:Laita skode käyntiin, anna olla muutama min ja laita varovasti kaasua. Ihan kokeilumielessä jos ei muuten.
eipä lähe nyt käyntii millään, jotain häikkää on, saa kipinän bensaa saa, puristuksia on, mut en tiiä. noh
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 20.12.2009 18:05, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Lyhennetty lainausta.
Napoleon Dynamite
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 20.12.2009 18:14
Jepex kirjoitti:
kokeile polkee.. itekki tässä pari päivää taakkepäin poljin tota paskaa 5 min. putkee koko ajan et sain käyntii..
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 20.12.2009 19:06
<|TuX|> kirjoitti:kokeile polkee.. itekki tässä pari päivää taakkepäin poljin tota paskaa 5 min. putkee koko ajan et sain käyntii..
Joo saan syyttää omaa tyhmyyttäni, mullahan on kansi auki :D enkä muistanut koko hommaa prkl
Lyhennetty lainausta. Koittakaahan välttää chattailua.
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 20.12.2009 19:59
paska.kasa kirjoitti:Niin tota katoin tossa tänään ku avasin ton magneeton suoja muovin,mis on se tuuletin.Mä oon ihmetelly ku käynnistää skoban,kuuluu edelleen semmonen kaasua vääntäessä,että kolisee joku.Kokeilin sitten siinä vetää magneettoa edes takas,sisään ulos,siin on joku 2-3mm varmaan tyhjää välissä,kolis siinä ku vedin edes takas...En sit tiiä oisko voinu magneeton toi mutteri löystyä vähän ku on vaihellu noita rullia,ja avannu varia pulttipyssyllä...tai sit ne on ne runkolaakerit...
Kampiakselissa pitääkin olla pieni välys, siitä on ollut eräällä foorumilla enemmän juttua kun joku oli ostanut eripaikoista ~4 kampuraa ja jokaisessa oli erilainen välys. 2-3mm kuulostaa jo isolta, normivälys voisi olla 1-2mm. Avaa magneetto, tarkista kunto, puhdista ja laita kunnolla kiinni.
Jepex kirjoitti:Joo saan syyttää omaa tyhmyyttäni, mullahan on kansi auki :D enkä muistanut koko hommaa prkl
Toi on jo aika paha. :lol:
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 20.12.2009 20:00
Jep :D ihan vitun paha
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 20.12.2009 21:19
No nyt se sitten lopetti toimintansa kokonaan. Ei lähe käyntiin, ollenkaan. Meniköhä kaasari vituiks kun särjin sen kannen vahingossa.
Sähköstarttikaan ei vastaa nappiin ollenkaan! mikä vikana?
Napoleon Dynamite
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 20.12.2009 21:41
Jepex kirjoitti:No nyt se sitten lopetti toimintansa kokonaan. Ei lähe käyntiin, ollenkaan. Meniköhä kaasari vituiks kun särjin sen kannen vahingossa.
Onko liitokset kunnolla kiinni?
Itelläni aina menee kesken ajon sähköt pois, ku liittimet irtoo toisistaa siinä stongan vieres..
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 20.12.2009 22:01
<|TuX|> kirjoitti:
Täytyy huomenna kokeilla, pitää vaihtaa toi kaasari ku iha paskana tuokin.
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 24.12.2009 23:35
Sanokaas kun mietin tässä että kannattaisiko pidentää skootterini runkoa keskeltä joku 10cm pitemmäks, sit akku laittaa penkinalle, tehä siihen keskelle semmonen pieni "tunneli" jossa menis vaijerit ynnä muut. Räxän valmistuttua skootterini kokee muodon muutoksen!
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 25.12.2009 0:04
Vaatii tietysti ammatti taitoa kun lähtee runkoa muuttamaan/muokkaamaan.En sit tiiä onko kannattavaa,vai onko sulla jotain spesiaalia luvassa?
Jos pistät akun penkin alle,niin siellä jalkojen allahan on hyvin tilaa tunnelille,kyllä.
Ainoa mikä näissä on huonoa,on että tossa kaasarin ja takarenkaan välissä ei oo oikein mitään kunnon suojaa.Kaikki paska rapa,lumi lentää kaasarin ja koneen päälle.Eikä jaksa mitään underia väsätä,tein hienon solumuovi patentin :D, ja tietysti tankki.3,2L -.- ,vähä muokkais tankin alla olevia muoveja,mahtuis 5-6 tankki.Saa kokoajan tankata sollua.60 kybäsen,90 suuttimen kanssa menee sen 90km tankilla 8o
ja parhaimmillaan 85 suuttimella ja pipercrossilla,muuten vakio, meni sen 120km...vakioputsarilla 70km tankilla,säälittävää :D
Miten teillä muuten kuluttaa? ois kiva tietää
