KymcoAgility
- Ex: Kymco Agility, Nyk: Yamaha BW's
- 29.11.2009 16:17
lat31 kirjoitti:KymcoAgility kirjoitti:lat31 kirjoitti:Nonni nyt on sitten tuo kymco kaivettu esiin ja ajamassa käväsin jo. Mites ton kymcon sais kiihtymään paremmin, kun tuntu ettei valoista liikkeelle pääse. Tällä hetkellä on vaihdettu rajatonholkki sisään ei muuta...
Juu uskon et on vitun lahna
Ite oon ohittanu ton kierrostenrajottimen? Jos et hyvää vakio cditä haluu tuhota nii osta rajoittamaton
http://www.virijavara.fi
kumpis se noista olis tuo vaihtovirta vai tasavirta. Ja missähän kohdassa tota CDI:tä se rajotin piuha menee ja onko helppo ohittaa?
Itellä meni alle 5min tos ohitukses, se on tos piuhojen puolella tosies päässä boxia, sulatat ja siel pieni musta johto.. Siellä lukee ohjeet kuinka tunnistat ton vaihto vai tasavirta. (magneetilla)
HEITTO
- Tampere
- 17.7.2010 14:28
Otin kaverin Kymcosta variaattorin prikan pois ja nytten ajossa kuuluu jotain ihmeellistä metallista ääntä ilmeisesti just variaattorin suunnilta. Onko kellään tietoa mistä johtuis ja mitä pitäis tehdä?
Minkä kokonen suutin kannattaa laittaa? Kymco Agility Fat 50 (-09) on siis kyseinen peli.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Otitko koko prikan pois? Tässä pitää viilata tai ostaa kuriton holkki.
HEITTO
- Tampere
- 17.7.2010 14:28
Sudee kirjoitti:Otitko koko prikan pois? Tässä pitää viilata tai ostaa kuriton holkki.
Voi perhana enhän tietenkään tajunnu hionko ohuemmaks vaan vai osaakko neuvoa enempää? Enhän mä oo tehny tän ku apriliaan ja sinnä ei tollasia tarvi...
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Hiot vain vähän ohuemmaksi.
KymcoAgility
- 29.11.2009 16:17
Sudee kirjoitti:Hiot vain vähän ohuemmaksi.
Sitä ei siis saa todellakaan ottaa pois :S, eli kuten Sudee sano hiot sitä mahd tasaseks.. ku siin on se rajottava osa
Ronceli
- Polkupyörä
- Salo
Agility -07 ilmansuodattimen kurkun halkaisija ?
40mm ??
Mites toi sytytys säädetään kun männän vaihdan tosta
Itel ollu 2x 2t skoottereita ja kummatkin ollut ytimissä, ja aina pelittänyt moitteetta, mutta tässä vähän sytytys ja venttiilien säätö pelottaa :o
444
- 11.4.2011 19:01
Pitäisi serkun kymco agility fat skootteria vähän laittaa meneen enemmän, mitkä suuttimet siihen menee ja millä kierteellä, ja minkä kokoinen liitin pitäisi olla powerfiltterissä?
Ronceli
- Polkupyörä
- Salo
444 kirjoitti:Pitäisi serkun kymco agility fat skootteria vähän laittaa meneen enemmän, mitkä suuttimet siihen menee ja millä kierteellä, ja minkä kokoinen liitin pitäisi olla powerfiltterissä?
Liitin pitäis olla 40mm. Itse ostin 42mm ku 40mm ei ollu
444
- 11.4.2011 19:01
Ronceli kirjoitti:444 kirjoitti:Pitäisi serkun kymco agility fat skootteria vähän laittaa meneen enemmän, mitkä suuttimet siihen menee ja millä kierteellä, ja minkä kokoinen liitin pitäisi olla powerfiltterissä?
no istuko se 42 millinen sitten hyvin siihen?
Ronceli
- Polkupyörä
- Salo
444 kirjoitti:Ronceli kirjoitti:444 kirjoitti:Pitäisi serkun kymco agility fat skootteria vähän laittaa meneen enemmän, mitkä suuttimet siihen menee ja millä kierteellä, ja minkä kokoinen liitin pitäisi olla powerfiltterissä?
Yleensä, josmä tänne kirjottelen että tommone o kiinni
444
- 11.4.2011 19:01
Ronceli kirjoitti:Liitin pitäis olla 40mm. Itse ostin 42mm ku 40mm ei ollu
Missä tuossa sitten lukee että sinulla on tuollainen kiinni?
Ronceli
- Polkupyörä
- Salo
444 kirjoitti:Ronceli kirjoitti:Liitin pitäis olla 40mm. Itse ostin 42mm ku 40mm ei ollu
Elä jaksa vinkua vaan käy nyt hakemassa se helvetin filtteri ja laita se kiinni
käpäzz
- Derbi senda X-Race vm. 07
Nonii, eli miks Kymco EI kiihdy kunnolla eli Agility 50 vm 05. Juuri yhden ongelman ratkaistua ilmeni toinen ongelma eli se kiihtyvyys? =)
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Katso rullat ja hihna. Jos ovat kuluneet niin vaihda, mutta jos eivät ole niin katso vastapainejousi.
