Piaggio/Gilera + Gilera Runner
giltsuhack
Gilera RCR '10, Typhoon '95, 2 Pappista, 5 Exporttii, 1 Speed, 1 Mobyletti, 1 Suzuki S, ja pari muut
Lohja city
ViestiKirjoittanut giltsuhack » 29.8.2010 23:06
Kellää myydä '95 vuotiseen typhooniin tankoadapterii? YV:t jos löytyy
Giltsu: Arrow, 90 p-suutin, 12/52.
n. 90km/h
veikko-
Gilera Runner 50 sp vm.2002
ViestiKirjoittanut veikko- » 30.8.2010 12:27
Shape kirjoitti:Kannattaa avartaa myös sieltä suodattimesta samalla sitä "väliseinää". Joo 74 kuulostaa aika sopivalta. Jos sitä seinää avarrat, niin laita joku 80-85 suutin sisään.
Nii mitä väliseinää? ohjeita? :D ja mikö se ilmakuri on kans runnerissa mikä kannattaa ottaa ku pistää tehari
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 30.8.2010 13:19
Oon linkittäny jo siitä ilmakurista ohjeet...
HulluJannella on galleriassa kuvia siita väliseinämodista:
Team JSR Facebookissa
veikko-
ViestiKirjoittanut veikko- » 30.8.2010 16:17
Onko runnerissa se messinkilevy siellä kaasarissa minkä voi poistaa ja miten muuten siellä on niitä kureja?
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 30.8.2010 16:29
meneekö nrg:n ja gileran skobien putket typhooniin suoraan?
Kumppari
ViestiKirjoittanut Kumppari » 30.8.2010 16:36
Juu ei tosta mitään bensasyöppöä ole tarkoitus tehdä, eli taidan jättää tuon avartamisen väliin
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 30.8.2010 17:21
veikko- kirjoitti:Onko runnerissa se messinkilevy siellä kaasarissa minkä voi poistaa ja miten muuten siellä on niitä kureja?
Lukaseppa vielä kerran toi....
http://www.motot.net/wiki/Gilera_Runner
Henkka13 kirjoitti:meneekö nrg:n ja gileran skobien putket typhooniin suoraan?
Menee ne.
Kumppari kirjoitti:Juu ei tosta mitään bensasyöppöä ole tarkoitus tehdä, eli taidan jättää tuon avartamisen väliin
Itsellä ei pelkkä avartaminen vaikuttaminut laisinkaan kulutukseen, kun suutinta kasvatti.
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 30.8.2010 23:02
Mul on tommonen 95 vm typhooni jos on giannelli next tehari, malossin punane vp-jousi, rullat, 80 suutin, 14mm lortto ja pipercross. Röpöttää pikkusen ja piikki tulee aik myöhää. Oisko 85 suutin hyvä? Vai pitäskö olla viel isompi, 90? Voisko joku kertoa jotain suuntaa antavaa vinkkiä..?
Ja jos ilmaruuvia ruuvaa sisäänpäin saako se silloin enemmän seosta vai vähemmän? Miten se meni..?
Nii joo ja millä jaolla rullat on näis? Ja mitkä ois hyvät noille vireille, et kiihtyis iha hyvi ja kulkiski jonku verra..?
Popeda
Gilera Runner SP 07
Iisalmi
ViestiKirjoittanut Popeda » 1.9.2010 16:35
Onko gilera runner SPeessä joku polttoaineen suodatin heti tankin jälkeen.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 1.9.2010 21:28
Popeda kirjoitti:Onko gilera runner SPeessä joku polttoaineen suodatin heti tankin jälkeen.
Runnerille on oma aihe täällä: viewtopic.php?f=35&t=78509
Jamppa^
Derbi DRD Racing -05
Rauma
ViestiKirjoittanut Jamppa^ » 1.9.2010 21:48
Mikäs tuossa Stalkerissa voisi olla vikana, kun variaattorista kuuluu semmoista pientä kolinaa, mutta skootteri kiihtyy/kulkee silti normaalisti ilman ongelmia?
Myynnissä Derbin kissansilmämaski! http://www.motot.net/talli/osat/id28473/
Ja Kawasaki Kx Äänenvaimennin!
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 2.9.2010 1:20
Kumppari kirjoitti:No jopas mieli muuttuu nopeasti. :roll:
Olis huomenna tai ylihuomenna asiaa tuonne erääseen iikkeeseen niin ajattelin siinä samalla sittenkin katella sitä suutinta.
Niin kuinka monta numeroa isommaks arviolta pitäs heittää ?
Nyk. suutin 67, gianelli go ja muuten kuriton. Olisko joku 74 jos sen kumitötsän heittäs vittuun?
Ohan se aina mukavempi kun ei tunnu niin nuhaselta
Mikä kaasari sul on? 12mm?
Willysi
Myydään
ViestiKirjoittanut Willysi » 2.9.2010 20:02
Myydään Polinin tehoputki, uusi ja käyttämätön, 120 e hinnalla lähtis nopeasti!
roxieee
ViestiKirjoittanut roxieee » 3.9.2010 13:32
Elikkäs pari kysymystä :D
Minkä kokoinen kytkin on vakiona Gilera runneris 105mm vai 107mm?
Onko peilin kierteet 8mm vai 10mm?
Ja luin vari topicista että Malossia 82% vp-jousi on piaggioissa löysempi ku orkku jousi eli onko totta? :D
Ja mitä tässä etu katteessa tulee mukana http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... ilera.html ?
Ja meneehän varmasti Stage 6 pro replica kiinni jos laitan scooter attackista Piaggio NRG ja sen kautta Stage 6 pro replica?
[EDIT] Ja millä työkaluilla olette avannut kytkin paketin ja millä tavalla, että saatte vaihdettua vp- jousen ja kytkin jouset?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 3.9.2010 14:47
roxieee kirjoitti:Elikkäs pari kysymystä :D
107mm.
roxieee kirjoitti:Onko peilin kierteet 8mm vai 10mm?
10mm muistaakseni.
roxieee kirjoitti:Ja luin vari topicista että Malossia 82% vp-jousi on piaggioissa löysempi ku orkku jousi eli onko totta?
Ei pidä paikkaansa, prosentit menee kuten on ilmoitettu.
roxieee kirjoitti:Ja mitä tässä etu katteessa tulee mukana http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... ilera.html ?
Tuo ei sovi 2006 eteenpäin. Tuoteinfossa lukee tarkkaan mitä tulee: Front-Cover, white (powder coated) Gilera Runner up to model 08/2005 Etusuoja valkoinen (pölysuojalla)
roxieee kirjoitti:Ja meneehän varmasti Stage 6 pro replica kiinni jos laitan scooter attackista Piaggio NRG ja sen kautta Stage 6 pro replica?
Menee.
roxieee kirjoitti:[EDIT] Ja millä työkaluilla olette avannut kytkin paketin ja millä tavalla, että saatte vaihdettua vp- jousen ja kytkin jouset?
Tällä ja tällä.
