Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
Dementikko
Re: Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
ViestiKirjoittanut Dementikko » 30.5.2011 16:46
nnn
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 1.4.2014 13:50, muokattu yhteensä 1 kerran
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 30.5.2011 20:57
Dementikko kirjoitti:^ Kyllähän toi menee parissa sekunnissa yli 10k kierrokset rikki lyhyelläkin suoralla ;) Itellä ainaki, tosin sillon alkaa mun moottori tökkiä.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=RLcAPcdA ... ideo_title
Tota just tarkoitin, nii jos on prikka nii en usko et saa yli 10k.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 31.5.2011 21:17
nnn
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 1.4.2014 13:50, muokattu yhteensä 2 kertaa
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 1.6.2011 8:48
Ei siinä mitään kummempaa momentti ole, kunhan kireälle laitat. :)
Aerox/Nitro osia
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 1.6.2011 20:07
Siihen kytkinkellon päälle tuleva 15mm mutteri kannattaa laittaa semmosella noin 30-35 Nm momentilla kiinni. Sen ison mutterin momentin voin tarkistaa seuraavan viikon viikonloppuna, kun pääsee kotona käymään.
Team JSR Facebookissa
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 2.6.2011 14:36
Kiitoksia näistä tiedoista :P
vulture
ViestiKirjoittanut vulture » 6.6.2011 17:32
Mulla ois tulossa peussin vaihossa aprilia rs, vikaa on se että tyhjäkäyntiä käy normaalisti mutta kun painaa kaasua niin ei lähde liikkeelle :O eli lähtee normaalisti käyntii ja käy muttei kule. Sen epäily on että ruiskussa on jotain roskaa? Minkälainen homma on putsata se? vai voiko sitä puhistaa ollenkaa vai käviskö joku aine?
Jyrii
yamaha aerox 07
salo
ViestiKirjoittanut Jyrii » 13.6.2011 18:19
meillä oli sama ongelma. Mopo sammus ajos ja ku kokeilin, ni käynnistys hyvi ja tyhjäkäynti oli normaali, mut ei lähteny liikkeel. No sit haettii pakul se pois tien vierest, siel ei toiminu, mut ku päästii himaa ja kokeiltii ni sit taas toimi hyvi ? :D
JP86
ViestiKirjoittanut JP86 » 15.6.2011 13:10
Terve. Osaako kukaan kertoa vaikuttaako malossin cdi vaihto alkuperäsen tilalle takuuseen?
Mopo on n.2kk vanha. Teetin siihen juuri ensi huollon ja poistin prikan samalla.
Eli olisi tarkotus itse kokeilla tuota malossin ohjelmaa.
Onko tuossa muuta rajottimia kuin tuo prikka?
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 16.6.2011 11:17
Toi Malossin ECU on tarkotettu Malossin 70cc pytylle. Eli jos vaihdat sen niin seokset menee päin persettä ja rikot koneesi.
Kureina tässä on prikka, ilmakuri ja "rajoitettu" ECU. Ilmakuria ei kannata poistaa ellet ole laittanut kisaohjelmaa ECU:usi.
Takuuta et luultavasti menetä ECUa vaihtamalla, mutta jotkut huoltoliikkeet eväävät takuun huomatessaan prikan olevan poissa.
JP86
ViestiKirjoittanut JP86 » 16.6.2011 19:38
Nyt on kokeiltu tuota malossin omaa.(ei toimi)
Onko tietoa mistä sais tuon viriohjelman?
Löytyy itseltä ylimääräinen ecu minne sen voi laittaa.
Ja mitä se saattaa maksaa?
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 17.6.2011 11:10
Edellisillä sivuilla asiaa tosta kisaohjelmasta.
särä06
Aprilia SR 50 R Factory -06
ViestiKirjoittanut särä06 » 20.6.2011 18:28
Haluaisin saada särään kiihtyvyyttä lisää niin jos ostan siihen tuon zx:n http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01104028/0-121-87-118/2831/Exhaust_Leovince_Hm_ZX_4028_Aprilia_SR_50_Sport_(Piaggio_engine)_(2003)_E-P.html niin tarviiko mitään erikoisia säätöjä alkaa tekemään? öljyn/bensansyöttöä tms? ja tarviiko rullat ja varijouset vaihtaa samalla?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 20.6.2011 19:05
Kytkinjouset 15% ja vp 15% sekä n. gramman kevyemmät rullat.
Aerox/Nitro osia
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 20.6.2011 20:41
bbb
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 1.4.2014 13:51, muokattu yhteensä 1 kerran
