dwacz
Joo eli nyt leipo kiiwi kiinni(15k ajettu...) xd eli tarvittas pienenmoista apua osien etsintää
aattelin 70cc laittaa niin onko kokemuksia ja minkälainen hintahaarukka on?
itellä omasta takaa multivar ja stage 6 pro replica(pystyy kai käyttää 70cc kanssa?) ja aattelin narakun takavarin kokonaa tilata ja 20% kytkinjouset ja 25% vp:n niin mitä vielä puuttuu sylinterin ja männän lisäks?
APUJA KAIVATAAN
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Nounounou, tarvit paljon tiukemmat jouset. Malossin punaset mielummin.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kytkimen + kytkinkellon vaihto mahdollisesti 70cc:n kanssa, ainakaan "aidossa" Minarellissa rupes kytkin luistaa ja kytkinkello sinertymään ja lasittumaan. Kuiteskin vastapainejousiksi käyvät "aidon" Minarellin (Roxi, Neos, BWS...) vp-jouset.
Keewayn
vakiokytkimen Malossin +50% -jouset eivät ole punaiset. Sille noista Malossin jousista sopivat ovat
nämä, josta vihreät ovat noin +50 tai
nämä, josta keltaiset ovat n. +50%.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ihan sama malossin punainen +50% vp tähän menee kuin roksiinkin. Sarjoja on roksiinkin saatavina erilaisia.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Puhuin kytkinjousista, ei joka skootteriin Malossin +50% kytkinjouset ole ne "punaiset", vp-jouset on sitten eri asia Malossilla.
Mistä tuollainen typerä käsitys edes on tullut...
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Malossilla on kylläkin kaksi(2) eri kytkinjousisarjaa kiiweillejossei enemmänkin.., toisessa punaiset ovat todellakin ne +50% ja toisessa ei...
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
VIRTUUALIFIGHT, ROUND 1
Ja asiaan.
Airsalin 70cc
Stage 6 proreplica
Malossin fly tai stage 6 kytkin + sopiva kello
Hebo ng, polini tai multivari
19mm dellorto ja stage 6 intake system
Kamppari uusiks
Edit:
+50% vp, malossi tai hebo
+30% kytkinjouset malossi
JA PALJON SÄÄTÖOSIA, että saat pytystäs kaiken irti!
Yamaha Aerox ProjektiKeeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
dwacz
Leevasd kirjoitti:VIRTUUALIFIGHT, ROUND 1
Ja asiaan.
Airsalin 70cc
Stage 6 proreplica
Kamppari uusiks
Edit:
onko tarvetta kaasaria suurentaa? ja tuo stage 6 intake systemin hyödyt vakioon verrattuna? ja jotakin linkkejä kiitos
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Riippuu mikä airsal.
Muutta yleensä tuo riittää. Mut ennenkun ostat osat niin pikku ehdoitus: 90cc minarelli naurettavaan 240€ hintaan. Tolla koneella on muutamilla muutoksilla päästy sen 100km/h.
Ja kiihtyy ton kanssa ihan hyvin.
Noilla viriosilla tuo kone on yhtä kallis. Ja positiivista: Muistaakseni tosta on revitty sen 10-15hp irti.
Ei tarvi 70cctä huudattaa niin paljoa.
Tuo pitäisi mennä plugn playllä kiinni. Kaasari ton kanssa väh 19mm ja jopa 50cc vakioputki käy ihan hyvin.
ja tossa kone
http://www.mbe-motorsports.com/catalog/ ... ucts_id=75
Viimeksi muokannut Zoneri päivämäärä 1.6.2012 22:35, muokattu yhteensä 1 kerran
Paska mikä paska.
dwacz
Zoner v2 kirjoitti:http://www.mbe-motorsports.com/catalog/product_info.php?currency=EUR&cPath=20&products_id=75
tossa ois vissii aika heleppo asennus ainaki?
mitä puuttuu jos ton nasauttas tilauksee?
e. entäs onko muita vaihtoehtoja esim tilata scooterattackista jonkilainen setti? s6 70cc,narakunkytkin+kello, mitä vielä?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Älä narakua laita. No vaikka
variaattori,
vp-jousi,
kytkinkello ja kytkimeksi
tämätai
tämä. Sitten voit vielä vaihtoehtosesti laittaa vahvistettua variaattorinhihnaa (suositeltava), etuvariaattorin laippaa, hiilikuituläppiä (toimivat paremmin 70cc:n kanssa, kuin vakiot) ja isompi kaasari (niitä kantsii katella käytettynä tuolta mototallista).
dwacz
sori unohtu laittaa että omasta takkaa jo löytyy malossin multivar:D mutta ostoslista on tällane tällä hetkellä:
kytkin:
110mm? meneekö toi kello tähän kun on pikkase isompi?
k kello:
112mmsylinteri ja mäntä:
tämä vai joku muu?hihna:
tälläne? vp:
sopiva? entäs kytkinjouset?
hiilikuituläpät:
voiko nää vaihtaa vakioo vai pitääks ostaa toi kokojuttu?kaasari: koko? dellortto?
muuta?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Kytkin ja kytkinkello pitää olla samankokoisia.
dwacz
ramba__ kirjoitti:Kytkin ja kytkinkello pitää olla samankokoisia.
eli pitää olla tuo vakio 112mm ? vai pystyykö niitä esim pienentää ?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Siis voit laittaa tuon 110 jos haluat mutta kytkinkello ja kytkin pitää olla molemmat tuo 110mm..
