Derbi Atlantis
CH-boy
ViestiKirjoittanut CH-boy » 15.6.2008 21:58
Hartsa_90 kirjoitti:
CH-boy kirjoitti:Moi ajattelin kysyä kun tuli hankittua atlantis :) toimi ja käy todella hyvin mutta jos ajaa ja kaasu pohjaan niin sammuu mutt jos päästää kaasun niin käy normaalisesti kyseessä on siis suutin vaihto mutta ajattelin kuitenkin kuulla jos pelkkä säätö riittäis ? ja minkälaista suutinta pitäis hankkia jos pitää ? kaikki on vakio siinä eli myös suutin
Kiitollinen avusta ! :)
Osta siihen suutin kooltaan #60 nii toimii.
Kiitos ! :) ajattelin vielä kysyä mikä niissä on vakio suutin ? ja voisiko kukaan auttaa ja kuinka monta kierrosta ilma ruuvi pitäis olla auki ? :) En osaa niin paljon tästä vielä eka skootteri kun oli ch ennen :D mutt voisiko kukaan auttaa ? :)
CH-racing WSM-07
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 16.6.2008 2:14
CH-boy kirjoitti:
No siis jos meinaat minkä suuttimen oot vaihtamassa niin se kaikista isoin suutin, kun avaat kaasarin kohokammion. No pistä joku 1 kierros auki, jos röpöttää niin enemmän auki jos booaa niin vähemmän auki, mut joku 1-1,5 kierrosta auki pitäs olla hyvä
sendai
ViestiKirjoittanut sendai » 16.6.2008 20:49
CH-boy kirjoitti:
ja vakio suutin ainaki nollanelosessa 54 ja mullakin sillä booooooas. vaihdoin 68 ja sillä ajellu kesät talvet ja hyvin pelittäny.
CH-boy
ViestiKirjoittanut CH-boy » 16.6.2008 22:52
Todella paljon kiitoksia pojat ! :) pitää vaihtaa huomenna :D :) vielä isot kiitokset ! :)
CH-racing WSM-07
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 17.6.2008 0:28
Juu itelläkin on nyt ollu 2 vuotta 68 suutin teharin kanssa ja välillä stagen6 50cc sport pro sylkän kanssa nii ei mitää ongelmaa oo ollu
||sampsa
ViestiKirjoittanut ||sampsa » 17.6.2008 19:27
[quote="sendai"]minkä painoset rullat 04 atlantiksessa mahtaa olla vakiona?[/quote]eikös ne oo jotku 10.5 grammaset?? viisaampi tarkentaa...
nixari
TZR -90 125cc, TPH -01?
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 17.6.2008 21:19
Onko noi painot samat kaikissa vuosmalleissa? Ja kuinka isot ne painot on(siis kooltaan)?
||sampsa
ViestiKirjoittanut ||sampsa » 22.6.2008 13:25
[quote="nixari"]Onko noi painot samat kaikissa vuosmalleissa? Ja kuinka isot ne painot on(siis kooltaan)?[/quote]
19x15.5
nixari
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 29.6.2008 19:30
Missä on CDI boxi ja minkä näkönen on?
Oikean sivukatteen alta löysin kolme boxia:
Yksi iso jossa on jäähdytysritilä ja johtoja ainakin 10kpl(tuskin tämä)
Sitten semmonen aika pieni punanen johon menee 4 johtoa
Sitten semmonen isompi musta josta lähtee johto tulpalle ja sitten siinä on liitin jossa on 3 johtoa.
Se musta on tämännäköinen: http://www.scoot-parts.com/catalog/ST163202.jpg (suunilleen)
Noissa laatikoissa lukee jotain mitsuba made in italy
Onko joku näistä vai joku toinen laatikko?
Tropikki
BMW 520i 2010 Talvella: Goodyear UltraGrip Ice+ Kesällä: Bridgestone Turanza ER300 / Ecopia
ViestiKirjoittanut Tropikki » 2.7.2008 18:48
-poistettu-
Viimeksi muokannut Tropikki päivämäärä 7.4.2010 21:12, muokattu yhteensä 1 kerran
migl
Honda Monkey -89 rothmans, Derbi Senda 125SM -08 , Honda Monkey -90 ACS, Derbi X-Race SM -07
derbi atlantis
ViestiKirjoittanut migl » 4.7.2008 22:29
Ei kellää sattuis olee tietoo mite kestää virityksen ja minkälaisii virityksii kannattaa tehä, ettei leivo kiinni ym ym.. Sitte mist sais hyvät ja iha edulliset viriosat vm 07 atlantiksee.
nixari
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 5.7.2008 0:41
Jos ilmaista viritystä kaipailet nin prikka pois ja tukit hukkaputken. Mutta jos haluat että kulkee TäyZii!!!11 nii sitten hankit teharin + varin säätöosat. Halvimmat teharit alle satasen ja virivarit joku 50€>, no saahan niitä jo 30€ mut...
http://www.motot.net/talli/kayttaja/73623
Tropikki
ViestiKirjoittanut Tropikki » 8.7.2008 19:23
-poistettu-
Viimeksi muokannut Tropikki päivämäärä 7.4.2010 21:15, muokattu yhteensä 1 kerran
kuja
scooter
pirkkala
satulan vaihtoa
ViestiKirjoittanut kuja » 9.7.2008 9:16
Olisko kellään kiinnostusta vaihtaa musta satula (2400km ajettu) ruskeaan joka on uudessa atlantis mallissa.(vermamon ei tarvi kommentoida)
Renek
r6
Rullat
ViestiKirjoittanut Renek » 12.7.2008 12:07
-04 Vakio rullien paino? Ja millaiset rullat (paino) kannattaisi vaihtaa, kiihtyvyyttä haetaan tietenkin.
