Yamaha Aerox / MBK Nitro
aDDee_
HM Derapage rr 2011, EX Beta RR 2011
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 30.8.2013 9:55
Leevasd kirjoitti:Vakiota 5-10nro isompi. Suositellaan vaihtamaan myös vastapaine sekä kytkin jouset +15-30% jäykempiin.
Tarkoitatko että 17,5mm kaasarin vakio suutinta 5-10nro isompi ?ja siinä on kiinni vakio imukaula
Muumi_Pappa123
ViestiKirjoittanut Muumi_Pappa123 » 3.9.2013 20:05
Mikähän maihtaisi olla roxissa, ku lähtee ryypyn kanssa käyntiin ja pyörii tyhjäkäyntiä mutta ei ota kierroksia kuin ihan vähän. Ilman ryyppyä ei ota yhtään ja tyhjäkäyntiäkään ei pyöri??
petzzzku
ViestiKirjoittanut petzzzku » 4.9.2013 13:03
Missä vois olla vikana kun ajoin juuri porautetulla ja ylikoonmännän saanella roxilla sisäänajoa ja ekat 10km sujui moitteetta mutta sen jälkeen alkoi ongelmat.. Kierrokset ei enää palautunu ja liikkenne valoissa sai jarru olla pohjassa ettei liikkeelle lähteny! No ei siinä vielä mitään mutta kun ajelin kotiin ja otin virrat pois päältä niin ei sekään auttanut vaan roxi kävi edelleen.. Otin tulpanhatun irti ja roxi kävi vieläkin.. No sitte otin bensaletkun irti ja hetken päästä sammui:D Eikä käynyt tyhjäkäyntiä vaan huusi aika railakkaasti. Seuraavana päivänä ku kokeilin ni toimi moitteettomasti! Viriä roxissa 70cc malossi, s6 pro replica, 17,5 lortto, malossin vari, hebonkytkin ja malossin jäähdyttävä kytkinkello, s6 hihna, s6 intake system!
aDDee_
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 4.9.2013 21:38
mikä roxissa vois olla vikana kun alkaa pätkimään kiihdytyksen jälkeen ja jopa saattaa sammua? :eek: vika ei ainakaan tulpanhatussa, mitä muuta voisi olla? tulppa,tulpanjohto,puola,joku maadotusjohto ?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 4.9.2013 22:22
Noista kannattaa aloittaa. Myös kaasariin kertynyt lika voi aiheuttaa vastaavia oireita.
Keskustelufoorumin säännöt
Alemankipommittaja
Kawasaki KMX 125, Gilera Stalker
Espoo
ViestiKirjoittanut Alemankipommittaja » 6.9.2013 9:25
kyseessä yamaha aerox 07: mistäs johtuu kun vaihoin 70cc:n tilalle vakiopytyn ja uudet tiivisteet tietty joka paikkaan, niin melkein 200km toimi kunnes vuoti jäähdytysnesteet koneeseen. eilen sitte vaihoin kannen tiivisteet, oli kovan työn takana että sai käyntiin kun polki kauan ilman tulppaa (nestettä roiskui tulpanreiästä) sitten kun lähti niin pari kilsaa ehkä savutti kunnolla valkosta savua (jäähdytysnestettä) kunnes lopetti ja ajattelin että "poltti" vielä ne jämänesteet sieltä koneesta. Sitten ajelin sen loppupäivän ilman ongelmia, ei savuttanut.
Nyt aamulla taas samat ongelmat: ensin kiksi ei tahtonut liikkua mutta kun painoi kovaa niin sitten alko kone pyörimään. poljin kauan turhaan. sitten otin tulpan pois, oli ihan vihreä ja kupli, eli yön aikana taas vuotanut nestettä koneeseen, sitten kun vähän aikaa polki ilman tulppaa ja sitten tulpalla, niin lähti käyntiin mutta savutti taas kunnolla valkosta savua. ajelin ehkä kilsan nyt sillä ja omasta mielestä savutus rupesi vähentymään. voisko olla että niitä koneen eilisiä "jämänesteitä" höyrystyy taas koneen uumenista vai vuotaako vaan? ainakin syylärin yläpuolelta siitä muovisesta säiliöstä hävis neste... Ja jos vuotaa niin mistä voi johtua vielä kun justiin vaihettiin kannen tiivisteet??
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 7.9.2013 12:34
Kansiepätasainen? Ettei kiristyisi tasaisesti ja pienestä raosta vuotaisi koneeseen nesteet? Vaihdoitko kannen kumitiivisteen ja sen metallitiivisteen? Ei muutaku pakettia taas auki ja katsomaan! :|
Yamaha Aerox Projekti
Keeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
TeamRacing
Yamaha aerox -04
Kerava
ViestiKirjoittanut TeamRacing » 7.9.2013 15:59
mikä vaivaa virit: 70cc malossi sport, 17,mm kaasari (118 suutin), piperi, leovince handmade tehari jolla ei oikeen kulje mihinkää... kytkimestä en osaa sanoa kunnolla.. lähtee hyvin, napakka piikki mut sit hyytyy ja jää junnaa jonkun aikaa ja sit lähtee taas vetää ?...
eli piikki todella hyvä mut sit junnaa jonkun aikaa ja sit lähtee tavallaa 2" piikki :( ??
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 7.9.2013 23:15
Kireempää VP:tä ja Kytkinjousia!
TeamRacing
Yamaha aerox -04
Kerava
ViestiKirjoittanut TeamRacing » 8.9.2013 10:30
Selvä.. pitää ostaa tiukkaa kamaa
kipi2
Speedfight 2
ViestiKirjoittanut kipi2 » 11.9.2013 20:53
Osaako kukaan sanoa onko tuossa juosessa vika, kun kylmänä lähtee liikeelle hyvin mutta ei lämpösenä, niin alamäkeen kiihtyy hyvin ja ottaa sen 60-70, tasasella menee 45, ylämäkeen 30, tehoputki tecnigas next r kii. http://www.janikaasalainen.fi/vastapain ... -8823.html
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
Tampere
ViestiKirjoittanut mikerin » 13.9.2013 13:33
Mitä suuttimia suosittelisitte kun on kuriton vakioputki ja tällee talvi/syksy tulossa. Vakio 12mm dellorto siellä on.
Putsarina on vaan vaahtomuovi sen kaulan päässä. Kai sekin vaikuttaa.
Ja jos sen saa käymään niin hetken päästä se vaan rupee tökkiin eikä kierrä oikeen mihkään. Kaasari on putsattu ja tulppa vaihettu. Voiko tosi kovat seokset vaikuttaa siihen :D ja 6mm kierteil suuttimet sopii?
Ja sitten joku voisi selittää tuon neulan(sokan?) noston ja laskun erittäin selvästi että ymmärrän :D
Viimeksi muokannut mikerin päivämäärä 14.9.2013 11:05, muokattu yhteensä 1 kerran
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 13.9.2013 19:50
Millois täällä porukka alkaa suutinta isontelemaan kun syksy/ kylmyydet tulevat :)
JustCaus3
Yamaha Aerox 50cc
Uusikaupunki
ViestiKirjoittanut JustCaus3 » 15.9.2013 16:40
Mikäköhän vois olla roxissa vikana kun vilkut, jarruvalo ja töötti toimii mutta etu ja takavalo ei? Etuvalo siis ensin himmeni ja siitä pikkuhiljaa sammui kokonaan, saman teki takavalo :( Auttakaa että saa valot kuntoo :)
tsekkaa komee peussi: http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo7698/
panyz
Honda Monkey
Lappajärvi
ViestiKirjoittanut panyz » 15.9.2013 18:39
Minkä kokoinen banjopultti aeroxin takajarruletkussa on molemmissa päissä?
