Yamaha Jog R
Eizh
Yamaha Aerox & Yamaha Jog R
Espoo
ViestiKirjoittanut Eizh » 23.10.2007 19:20
jarez kirjoitti:
lödö kirjoitti:Lisää kysymyksiä :) :
Saako noita Yamaha Jog R:än ohjaustangon päätypainoja pois (miten)? Ja sopiiko nämä siihen vanhan tilalle? (www.moposport.fi tuotekoodi: 91630306 ,jos linkki ei toimi)
Vakio muovi "painot" lähtee ihan vetämällä irti. Talttapää meisseliä avuksi jos siltä tuntuu.
Noista moparin painoista en ole ihan 100 varma et sopiiko.
Vakio "painot" (koristeet) on gripissä kiinni, eivätkä tangossa, eli ota siitä sit selvää ylettyykö noi moparin painot vakiotangolle / mahtuuko ne ylipäätänsä vakiotangon sisälle.
Toisen "painon" sain irti vitkuttamalla, mutta toinen on jumissa. :D
Siinä näyttäis olevan vähän pitemmät kiinnikeet kuin tossa kuvassa.. :/
FlameZ
Rieju spike -08 Pwr-up, ex yamaha jog r
ViestiKirjoittanut FlameZ » 30.10.2007 18:22
Voiko mistä tilata tähän (vm.2007) vakiokatteita?
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 30.10.2007 18:41
FlameZ kirjoitti:Voiko mistä tilata tähän (vm.2007) vakiokatteita?
www.yamaha-center.fi
FlameZ
ViestiKirjoittanut FlameZ » 30.10.2007 22:47
E:Ei enää mitään :P
jeppe.
Ghetto
ViestiKirjoittanut jeppe. » 4.1.2008 3:35
imbe kirjoitti:Mites meneekö tää tohon lc malliin, näkyy easylla olevan erikseen myytävänä lc malliin sivujalkaa hinta tosin on melko suolanen (52¤).
Niillä lc ja ac malleilla ei oo mitään eroa muutakuin koneen osalta, runko on sama. Tuo sopii.
RuTu
raahe
ViestiKirjoittanut RuTu » 8.1.2008 21:17
jeppe. kirjoitti:
Väärin, kyllä niillä on eroa. Useat sivujalat tulevat machissa runkoon kiinni, siihen kohtaan mihin jalka tulisi lc mallissa on syyläri kiinni. itselle oli kyseinen sivujalka eikä passannut, mutta yrittää saa ja pikku modauksilla luulis menevän paikalleen.
gestapo
yamaha jog 03
ViestiKirjoittanut gestapo » 12.2.2008 2:11
-03 vuoden jog 70cc malossi 21 dellorton airfilter polini menee tarpeeksi kovaa
SANDERi
ViestiKirjoittanut SANDERi » 22.2.2008 15:30
Ittelläni toi '06 Joggeri niin mietin vain että mikä se putki mikä lähtee "alkukäyrästä" ja menee siihen kumiseen letkuun mikä uppoaa jonnekki katteiden sisälle... et onkse joku bensan alipaine imuri että bensaa valuu... että aattelin vaan jos otan putken pois niin vaikuttaako sit yleensä toimintaan ( saako esim bensaa )
lede
Yamaha Jog R 04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut lede » 22.2.2008 16:07
Osaattekos sanoa että sopiiko noihin Jog R esim aeroxin tai nitron putken kun aika samanlaisilta kuitenkin vaikuttavat. Ja edelliseen aiheesee vastaus itsellä on tukittu se putkenpätkä ja ainakin kiihtyy paremmin eikä ole ongelmia ilmennyt.
samqpa
Super 9 -04
Tyrnävä
ViestiKirjoittanut samqpa » 22.2.2008 18:00
lede kirjoitti:Osaattekos sanoa että sopiiko noihin Jog R esim aeroxin tai nitron putken kun aika samanlaisilta kuitenkin vaikuttavat.
Eiköhän se passaa, sama kone nääs.
SANDERi kirjoitti:Ittelläni toi '06 Joggeri niin mietin vain että mikä se putki mikä lähtee "alkukäyrästä" ja menee siihen kumiseen letkuun mikä uppoaa jonnekki katteiden sisälle... et onkse joku bensan alipaine imuri että bensaa valuu... että aattelin vaan jos otan putken pois niin vaikuttaako sit yleensä toimintaan ( saako esim bensaa )
Se taitaapi olla joku ilmankierrätyssydeemi, saa bensaa ilman sitäkin.
lede
Yamaha Jog R 04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut lede » 23.2.2008 0:07
Oisko kellään varmaa tietoa? :D
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 23.2.2008 0:32
lede kirjoitti:Oisko kellään varmaa tietoa? :D
On. Useissa katalysaattorilla varustetuissa mopoissa on ilmapumppu, joka puhaltaa sinne putkeen sen letkun kauttaa ilmaa, joka viilentää siten katalysaattoria/putkea. Jos esim. teharia oot hankkimassa niin sen letkun voi jättää johonkin puhaltelemaan tyhjää, se tosin pitää pientä sivuääntä. Sen takia suosittelen, että kaivat letkun toisen pään (pumpun jälkeen) ja pistät ne sitten yhteen.
SANDERi
ViestiKirjoittanut SANDERi » 23.2.2008 0:45
samqpa kirjoitti:
eli jos otan putken pois ja työnnän vain sen letkun sitä jonnekkin kivaan paikkaan niin moottori ja mopo ei vaurioidu... ? :D on se jännää ku ne laittaa noihin kaikenlaisia härveleitä... ja sitä mietin mun joskus 10?? sivua taaksepäin kysäisin siitä MBK muovikotelosta siellä penkin kyljessä katteiden alla... elikkäs kun sen toinen "uros-ulos-/sisääntulo oli tyhjä, et jos sen pakoputken kumiletkun voi törppästä siihen kiinni niin ois yks kokonaisuus ja sieltähän tuli ilmaa et jos ajaa sit saman asian ku se, että on pakoputkessa kiinni... ja jos joku ymmärs mitä tarkotan niin aplodit sille :D
SANDERi
ViestiKirjoittanut SANDERi » 23.2.2008 0:50
Ja sitten jos jollain olis kaikki tekninen / viritystekninen tieto Joggerista...
mm vakiorullat, kytkinjousi ymsyms
SANDERi
SANDERi kirjoitti:Ja sitten jos jollain olis kaikki tekninen / viritystekninen tieto Joggerista...
kun en siis ollu varma että onko niitä täällä jossain... ja sit jos joku OIKEESTI tietää... ei mitään MUTUa... kiitosh<3
