Peugeot Jetforce
pezku^
SF2 SilverSport
Jämsä
ViestiKirjoittanut pezku^ » 6.9.2007 18:33
BlueStorm kirjoitti:Se on aika hauskaa katottavaa, ajaa joku 30km kun kone on jo ylikuuma. Katsoo siihen putkeen hieman alkanu repeytyä, viel 1km katsoo viel niin jaktaa vaa repeitymistä kunnes tulee töyssy ja se katkeaa. Letkun sisäpinnalla on todellakin halkeilua, ett paska letku on, lidlistä varmaan.
Ja kivahan se on kun alakade ihan mustana ku pääsee pakokaasua sisälle.
Mulla ainakin on speedfightissa se letku kestänyt aivan moitteitta. Nouseeko sulla lämmöt punarajalle mittarissa? Jos ne lämmöt nousee niin paljon, niin kannattaa jo kiireesti kehitellä jotain, ettei käy vielä huonosti. Vika voi olla esim. termostaatissa.
Powered by Peugeot
#skootterit @ quakenet
aksuuu
ViestiKirjoittanut aksuuu » 6.9.2007 21:28
mullaki suli se letku ja oli ihan kivat äänet sen jälkeen ! katekki suli samalla mutta takuuseeen meni ja tuli jämerämpi letku tilalle (Y)
pun77i
Tornio
Ohjeet
ViestiKirjoittanut pun77i » 7.9.2007 13:24
Eli tuossa ohjeet sen laakerin pois ottamiseen.
http://www.jet-force.de.gg/
Vasemmasta laidasta Werkstatt ja sieltä abgasruckfuhrungspumpe deaktivirien.
Tekstistähän sieltä ei mitään ymmärrä, mutta kuvista näkee hyvin :).
:D
FactoryRider
joutseno
ViestiKirjoittanut FactoryRider » 7.9.2007 13:27
nyt kiireellistä tietoa kaivataan serkunkanssa et minkäkokoset siis on noi jetin vakio rullat ja minkähä painost kannattas tilata teknigasssin kanssa yhteen sopiviksi
jos et katso minne menet päädyt jonnekkin muualle
Klasu
Matrix 70cc, Raptor 700 kömpijä
ViestiKirjoittanut Klasu » 7.9.2007 15:03
Se kattikaan ei tolla lisäilmalla mitään tee, se katalysoi typen oksideja, jotka ovat suomeksi palamattomia/heikosti palateita polttoainejämiä.
Lisäilmaa syötetään siksi, että se laimentaa pakokaasuseosta (luonnollisesti) jollo putken päästä tuleva kaasu on vähemmän myrkkypitosta. Eli ts. mopo saastuttakin ihan yhtälailla sen kanssa/ilman sitä, mutta menee tyyppikatsastuksen päästötesteistä läpi kun ilmapumppu puskee puhasta ilmaa putkeen.
Suosittelisin vaan tulkkin sen putken ja poistaan ilmapumpun, helpommalla selviää.
O: Keeway Matrixin ehjä etulokari kiinnikkeineen.
-Miikka-
Rauma
ViestiKirjoittanut -Miikka- » 7.9.2007 16:28
Miten tällästä ruiskua JetForcea pystyy virittämään?
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 7.9.2007 16:29
FactoryRider kirjoitti:nyt kiireellistä tietoa kaivataan serkunkanssa et minkäkokoset siis on noi jetin vakio rullat ja minkähä painost kannattas tilata teknigasssin kanssa yhteen sopiviksi
Koko on 16x13mm. Jos se serkkus jetti on suorasuihku niin jätä toki se tecnigas kauppaan ;)
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 7.9.2007 16:34
-Miikka- kirjoitti:Miten tällästä ruiskua JetForcea pystyy virittämään?
Lisää huippuja saat poistamalla variaattorista rullakupinrajoitinlevyn, ohjeet siihen tästä
Jos lisää kiihtyvyyttä haluat niin hanki 70cc(+hilppeet). Maksaa omaisuuden ja tehot on silti vielä aika laimeat(numeroiden mukaan). Teharista (ainakaan Next-r:stä) ei ole hyötyä, muista en tiedä. Jos kunnolla tehoa haluat niin kaasutin on avainsana onneen ;)
FactoryRider
joutseno
ViestiKirjoittanut FactoryRider » 8.9.2007 0:00
|tomi| kirjoitti:
taitaa olla se teknikassi teiltä ostettu :d
BlueStorm
Aprilia SX 50
ViestiKirjoittanut BlueStorm » 8.9.2007 9:28
pezku^ kirjoitti:
Taitaa olla näissä uusimmeissa malleissa, se säätöhän tuli joskus 2007 puolella?
Flexu
Pösöjä
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Flexu » 8.9.2007 9:54
pezku^ kirjoitti:
Termostaatissa, tai mittarissa. Noi pösön lämpötilamittareiden kalibroinnit on usein päin mäntyä ja kannattaa mitata ihan ulkoisella mittarilla miten paljon se kone ottaa lämpöä ihan oikeasti.
[FTT SpeedfORce.120 EVO2 | ACS-skode, jossa JetForcen alusta ja 120cc.]
[galleria] [topic]
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 8.9.2007 11:01
|tomi| kirjoitti:
:D Onnea vaan sen kanssa. Tosin en tiiä saisko sitä toimimaan jäykemmän vp:n kanssa (jetissäkin) sitä putkee :S Kun ei se esim. 7g rullilla liikkunu sen paremmin ku vakioputkella ja sitten sitä kevyemmillä huusi turhaan. Voihan se olla että on kytkin sen verran kulunut (tai hihna) että niistä tuli se tehohäviö...
FactoryRider
joutseno
ViestiKirjoittanut FactoryRider » 8.9.2007 23:40
|tomi| kirjoitti:
|tomi| kirjoitti:
joo nyt on meiä vuoro yrittää päässä siit eroo :d tiedossa on jo yks ostaja :d kokeiltii ni suoralla teharinkaa meni 60 ja vakio putkella 75 :p (kyseessä siis muuten vakiorullilla kokeilu)
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 8.9.2007 23:57
|tomi| kirjoitti:
|tomi| kirjoitti:
Ei se sit vissiin toimii suorasuihkussa kovin hyvin, itellä toimii kyllä ihan jees. Tuli vaan yllätyksenä kuin kevyet rullat siihen piti laittaa, siis ludixissa. Vakiothan on (kai) 9 grammaa ni vakio vastapainejousen kanssa 5,75 grammaset on sopivat :S
aksuuu
sivujalka
ViestiKirjoittanut aksuuu » 9.9.2007 18:51
mihin kohti toi sivujalka tulee kiinni? ku tuli semmonenki hommattuu !
