Benelli 49X / Pepe 50
DeAnnah
Re: Benelli 49X / Pepe 50
ViestiKirjoittanut DeAnnah » 21.6.2012 16:23
hei oikeesti eikö kukaan osaa muka auttaa?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 21.6.2012 16:25
Villi veikkaus: Cdi alkaa rajoittamaan?
Paska mikä paska.
DeAnnah
ViestiKirjoittanut DeAnnah » 22.6.2012 14:53
Ja nyt kun kävin koittamassa ei enää edes starttaa, ei polkasulla eikä sähköstartilla. Ja sokerina pohjalla, kun bensaa laitoin, nii bensaa vuoti skootterin alle, tuli oikein kunnon lätäkkö. Vasta vähän päälle kuukauden ollut ja jo nyt hajoomassa käsiin... Täytyy vissiin sitte varata aika huoltoon, toisaalta jotenki tuntuu että just sen edellisen huollon jälkeen rupes toi skootteri temppuilemaan.
Oudointa tässä on se, että ennen se ei nykinyt täydellä kaasulla ja kirjaimellisesti se meni kovaa. Nykyään ei enää kulje kovempaa kuin 42 km/h hyvällä säkällä, ja sekin puolikaasulla kun ei muuten kulje.
En tiedä sitten, että oliko huono valinta skootterin suhteen, vähän alkaa siltä tuntuu.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 23.6.2012 21:19
Putsaa ihan ensimmäiseksi kaasari.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 23.6.2012 22:13
Ne on kussu siellä huollossa jotain, veikkaisin että kaasari on huonosti imukaulassa kiinni taikka ilmanputsari ei oo kunnolla kiinnitetty kaasariin niin saa liikaa ilmaa eikä toimi täyskaasulla, se kun on ainakin itselläni perkuleen vaikea laittaa kiinni jos ei tiedä tekniikkaa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 23.6.2012 22:32
Palezu kirjoitti: ilmanputsari ei oo kunnolla kiinnitetty kaasariin niin saa liikaa ilmaa eikä toimi täyskaasulla, se kun on ainakin itselläni perkuleen vaikea laittaa kiinni jos ei tiedä tekniikkaa.
Ööö? Sehän menee todella helpolla kiinni eikä tarvi mitään taikoja? :eek:
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 23.6.2012 23:33
Nii meneeki nykyään kun osaan, mutta kokemattomana se tuntu melkeen mahottomalta, ja vielä mopokohtaiset erot. Että jos ne on siellä huollossa yrittäny tunkea sen kiinni siten miten itse aluksi tein nii ei välttämättä oo menny kiinni, mutta pitäishän niiden huolehtia että se on hyvin siellä..
two smoke four joke
DeAnnah
ViestiKirjoittanut DeAnnah » 25.6.2012 15:34
Nainen kun oon niin vaikeampi homma mulle, kun en tosiaan tiedä mitä pitäs tehdä... Pitäskö vaan suosiolla varata aika sinne huoltoon?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 25.6.2012 19:39
Kalliimmalla pääset, mutta itse helpommalla. Kysäse vaikkapa joltain tuttavaltasi osaisiko hän tai sitten vie suosiolla huoltoon.
Aerox/Nitro osia
DeAnnah
ViestiKirjoittanut DeAnnah » 1.7.2012 20:37
Lopulta sitten tulpan vaihto auttoi asiaan. Luojan kiitos oli auttavainen tuttava, joka sitten huomasi, että tulppahan siellä vaihtoa vaati.
Nyt pelaa Benelli taas mainiosti. :)
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 14.7.2012 21:59
Miten nuo benellin sivuvalot saa palamaan? kun ajovalo kärähti ja aattelin että saiskos jotenki ne kaks sivummaista valoa palamaan jotenkin? Ja nyt jos jotakuta kiinostaa saada potkua penelliin ni myynnissä ois tecnigas kromiputki, vähä ruostetta muutamassa kohdassa mutta ei haittaa yhtään ja hyvältä näyttää, sininen änkkä, muokattu että menee suoraan benelliin, lisäksi 21mm dellorton kaasari kuuluu kauppaan, ja eikä siinä vielä kaikki, 5,4gr rullat 25% athenan vp jousi tulee myös! että kyllä nousee lukemat mittarissa ja potku takarenkaalla. Hintaa 100e!
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 15.7.2012 1:27
Kato liitännät läpi. ja niiden parkkien kunto, jos ne palanut on niin uudethan sinne on vaihdettava.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
-Heikkis-
ViestiKirjoittanut -Heikkis- » 18.7.2012 12:00
Morjesta.
Tuli sitten hankittua tuollainen Benelli 49x vm 2011.
Nyt ilmeni jonkin sortin vika. Lähtee käymään polkimesta ja voi ajaa, mutta hetken kuluttua alkaa mittariston valot himmenemään, ja muutenkin virta katoamaan jonka jälkeen jokin alkaa rajoittaa konetta, ja kierrokset jäävät aluksi 7000 jonka jälkeen kulkee hiukan aikaa ja sitten kierrokset laskevat ja tuntuu kuin jokin rajoitin hakkaisi vastaan. Epäilen että akku on rikki, mutta mikä on teidän mielipiteenne? Ja sitten vielä sellainen kysymys mistä te te olette osia ostaneet benelliehinne? Ainut nettisivu mistä pienellä etsimissellä olen löytänyt on scooter senter. Minkä mopon koneen osat tähän sopii?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
jupe_84
ViestiKirjoittanut jupe_84 » 18.7.2012 16:56
-Heikkis- kirjoitti:Morjesta.
Lataappas akku, rajoitinta tuossa mopedissa ei ole kierroksille ainoastaan rikka variaattorin holkissa.
Benelliin käypi Keewayn ry6 osat aika suoraan ja keeway tuo benellin maahan joten sitä kautta kannattaa orginal osia kyseleksiä. Minäs ostin benelliini osia scoozstoresta.
Jos kiinnostaa mulla olisi tuohon uuden karhea gianelli cromattu tehari kaupan.
-Jupe-
iivari83
Benelli 49x 2012
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut iivari83 » 18.7.2012 22:27
Mikä tos alkukäyrän lähteväs pienes letkunpätkäs on virka, onko se kuristin vai?
Benelli 49X 2012vuosimallin scopa
