Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
ei sitä oikeen voi tehdä jos rikastinmännät sun muut on hävitetty. mutta ei varmaa maksa ku alle kympin
TEHOPUTKI123
- Peugeot xps 2010 MBK Booster -98
Etu pumpuista kyselisin, että mikä tuossa voi olla kun tuo toinen pumppu ei lähe millään irti ruuvi pyörii sisällä vaan tyhjää ja siellä ei ole jousta ollenkaan ?!?! :O KATSOKAA KALLERIASTA KUVIA NIIN NÄÄTTE MINKÄLAINE SE ON
WnbKwl
- Derbi senda-06, MBK Booster NG-00, Suzuki PV -88
- Pudiscity
- 26.7.2010 19:42
Paljonko MBK booster NG:en koneeseen pitäisi laittaa öljyä? Siis sieltä lohkossa olevasta korkista joka on lähellä sitä OIL 110 cm3 tekstiä? kertokaahan joku tietämättömälle
Paras valinta.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Mulla ilmaantu -03 MBK Boosteris tällänen vika ykskaks: Koneen ja rungon välissähän on välirunko eli ns. subframe. Kun takapäätä joustaa, niin se välirunko hakkaa runkoa ihan vapaasti koneen kanssa. Ne pultit, jotka sitä pitää kiinni rungossa, olen yrittänyt kiristää niin tiukalle kuin voin, mutta ei auta. Hakkaaminen tuntuu klappina ajon aikana, mutta siellä näyttäs olevan jotkin vastinjouset kuitenkin välirungon ja rungon välissä. Mitä veljen Slideriä katsoin, niin ei se sillälailla vapaasti koneen mukana jousta kuten mulla.
Kysymys kuuluukin että onko siellä jotkin puslat tai jotkin jotka ovat mahdollisesti pettänet? Ja mopolla on vasta ajettu noin 3000 km, joten onko tämä jokin tyyppivika? Apuja tarvitaan!
haraa
- 29.8.2007 15:43
jos nyt oikein käsitin mitä tarkotit niin sen pitkän pultin päässä joka kiinnittää koneen runkoon, niin siellä on molemmissa päissä lohkoissa jotkin laakerit. Kannattaa ne tarkistaa
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
WnbKwl kirjoitti:Paljonko MBK booster NG:en koneeseen pitäisi laittaa öljyä? Siis sieltä lohkossa olevasta korkista joka on lähellä sitä OIL 110 cm3 tekstiä? kertokaahan joku tietämättömälle
1,1dl
Valttterii
- 18.1.2010 21:25
Voisiko joku kertoa minkä paksuinen ja kokoinen on se metalli holkki etuvarin takana kun on siellä rullien takana periaatteessa?
juigeli
- Yamaha Bws Bump 1997
- Kouvola
- 23.2.2008 10:37
Mikä voisi olla vikana bws:sä?, kun vaihdoin uuden männän ja m-renkaat ja pytyn tiivisteet, niin ei ota kierroksia vaan välillä paukahtelee pytyssä/putkessa? Lähtee kyllä heti käyntiin ja käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta kun kaasua painaa niin ei ota kierroksia yhtään, voisiko kaasari olla tukossa?
WnbKwl
- Pudiscity
- 26.7.2010 19:42
juigeli kirjoitti:Mikä voisi olla vikana bws:sä?, kun vaihdoin uuden männän ja m-renkaat ja pytyn tiivisteet, niin ei ota kierroksia vaan välillä paukahtelee pytyssä/putkessa? Lähtee kyllä heti käyntiin ja käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta kun kaasua painaa niin ei ota kierroksia yhtään, voisiko kaasari olla tukossa?
Kokeile puhdistaa/ vaihtaa suutinta, vika luultavasti säädöissä.
Paras valinta.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Joo vika olikin tuossa Boosterissa se, että toi Stage6 Pro Replica putki tuli alkukäyrästä liian pitkälle ja putki kolisi joustettaessa runkoa vasten. Vika korjaantui, kun vähän muokkasin sitä pyttyyn tulevaa kiinnikettä sekä paisarin ja lohkon välistä kiinnikettä myös, että putkea sai vähä taaksepäin vedettyä, niin ei enää osunut runkoon joustettaessa ja kolina loppui.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Mitähän kuristuksia mahtaa olla vuoden -97 BW's Originalissa? Prikkaa ei ainakaan ollut?
juigeli
- Kouvola
- 23.2.2008 10:37
Ei vieläkään toimi bws, vaikka putsasin suuttimen ja kaasarin. Voikohan olla mahollista että läpät vuotavat tai jotain? kun paukahtelee ja suhahtelee pytyssä ja tirskauttaa siitä pytyn ja imukaulan välistä vähän bensaa? Auttakaa jos tiedätte!
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
eikös niisä oo pakoaukko ja prikka
juogeli: ootko tulppaa vaihtanu?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Näissä ei ole mitään sähköisiä tms. rajoittimia?
Touronen
- ei oleeeee
- Forssa
- 12.5.2009 15:09
Mikähän paskana kun valot ei toimi? Etuvalo lakkasi toimimasta yht'äkkiä. Polttimo ehjä, koska suoraan akulta toimii. Koitettu eri jännitemensäätimellä myös.
