Peugeot TKR/Trekker/Squab
haraa
Re: Peugeot TKR/Trekker/Squab
ViestiKirjoittanut haraa » 9.8.2011 20:55
luultavasti menee vivacityn keula, mutta en ihan satavarma ole että käykö
s4mU
2 x faitti
Iiden
ViestiKirjoittanut s4mU » 9.8.2011 22:34
Vivan keula menee joo, se on samanlainen kun trekkerin. Faitinkin keula menee, mutta joudut uusimaan luonnollisesti vanteen myös.
Projektia
eetu-`
ViestiKirjoittanut eetu-` » 11.8.2011 19:36
haraa kirjoitti:ootko kattonu tmijanikaasalaiselta tai mc-scatterilta? jos niissä ei ole niin esimerkiksi maahantuojalta, mutta hinta voi sitte olla mitä on :D tai sitten yksi mahollisuus on että otat stefat irti, mallin mukaan ja menet johonki laakeri/stefa liikkeeseen tai johonkin mp liikkeeseen niin luulis saavan. ite tein noin tuon piikki derbin kanssa kun stefat oli maahan tuojalla 90e ja stormilla 20e
Mikähän trekkerissä voisi olla kun ei lähe käyntiin? vaikka laittaa bensaa suoraa imukaulaa kaasarin läpi tai tulpan reijästä sisää? pytyn katoin ja oli tosi hyvässä kunnossa mutta kansi näytti että voisi olla kiero?! Ajattelin hakea tollasen malossin 70cc sportti setin, niin kestääkö tuo vakio kampiakseli sitä vai pitäskö vaihtaa uuteen? (kokeilin niin ei ollu välystä)
E. Jos jollai on jotai teharia myynnissä trekuun niin saa saa tarjoilla
Ite en aineskaan vakio kammella laittas pyörimää. Kaverilla kesti trekkerissä sama homma jopa 2 viikkoa ja kapi poikki. Ja jos tuo trekkeri saa kipinän niin pakoltihan se käy aineskin vähän aikaa. Toistaa vaan tulpanreikä toiminnon moneen kertaan jotta saa imettyä letkut täyteen bensaa..( itellä meni noin 3 kertaa,kun oli sama homma.) ja uutta tulppaa jos kipinä ei tule. Itse en ainekaan saanut mp-liikeestä sopivan kokoisia stefoja ensimmäisetjotka tilasin oli 21mm. Alkuperäiset makso 16 e/kpl. Eli mittaappa liukumitalla vaan suoraa kotona liukuputken halkaisija niin tiedät onko se 21mm jos on se se on alkuperäisen koko.
Ja hei otappa viel huomioon ku ostat tota putkea et käy myös 70cc:llekkin meinaa 50cc:lle suunniteltu tehoputki ei auta juurikaan mitään 70cc:n kanssa. Taas putki joka ottaa 70cc koneesta kaiken irti antaa myös 50cc tehoja hyvin. Eli osta putki joka on suunniteltu myös 70cc:lle muuten et saa siitä isommasta pytystä läheskään täysijä tehoja irti. Myös 21 kaasari olisi hyvä 70cc:n kanssa. Vois toimia nihkeästi +100 suuttimella vakio kaasarin kanssa.
Oli paljon kerrottavaa mut toivottavasti on hyötyä ps. kantapään kautta kaiken oppii eli tee viisaasti niin säästyt turhalta rahan menolta!
haraa
ViestiKirjoittanut haraa » 11.8.2011 20:27
juu putkeks tulee varmaa stage 6 pro kuhan saan rahaa.. löytyy jo 19mm kaasari. Ajellaa tolla vakio kampiakselilla niin kauan ku kestää ja vaihella sitten samalla uuttaa setuppia, jos menee rikki..
enää pitäs vielä hankkii s6 sport pro varille jotku hyvät rullat tuon 70cc kanssa ja malossin punaset kytkin jouset ja vp jousi ;)
Mutta saa nyt nähä saanko tota trekkeriä edes käyntiin tolla 70cc pytyllä :D
Jezbaa
ViestiKirjoittanut Jezbaa » 19.8.2011 15:34
kertokaas miten saan ton etuvarin mutterin auki räikällä ku se on vedetty pulttipyssyllä kiinni? :D Ja minkä painoiset rullat pitäis laittaa kun vakio rullilla menee sen ~70-80 (mittariin vähän yli 80) kun ottaa varin rajoitinlevyn pois, ja haluan sen kulkevan ~60-65..? =)
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 20.8.2011 2:05
Lue tietopankista vinkkejä mutterin avaamiseen. Äläkä vaihda rullia vaan viritä jokin prikka rajoittamaan varian aukeamista jos haluat rajoittaa huippuja.
Keskustelufoorumin säännöt
Jezbaa
ViestiKirjoittanut Jezbaa » 21.8.2011 11:03
Joo ei auta laittaa mitään narua tulpanreijästä :) eikä saa mitenkään kiilattua :D ja vaihdan kevyemmät rullat että saa kiihtyvyyttä ja pystyy keulii :)
E: Ja olisko kellään myydä halvalla faitin takavannetta jossa on levyjarru? :)
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 21.8.2011 13:20
Sä et pelkillä rullilla saa kiihtyvyyttä.
Aerox/Nitro osia
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 21.8.2011 14:54
Nyt kun taidot ja tiedot ovat tuolla tasolla, suosittelen myymään koko menopelin ja ostamaan vaikka PV:n. Vaihdemopoissa niitä välityksiä ropaamalla voi vaikuttaa kiihtyvyyden ja huippunopeuden suhteeseen, variaattorivekottimissa ei.
KeZZe
ViestiKirjoittanut KeZZe » 21.8.2011 20:02
Nooni, vaihteeksi taas jotain vikaa :| ... Elikkäs, kävi pätkimään ihan pirusti ja lopulta sammu, katoin tulpan ja oli vetässyt ihan valkoseks joten oli käyny liian laihalla. Nyt on sitte kokeiltu kolmea eri tulppaa, katottu ja koluttu koko pytty läpi ( mäntä ja muut hilppeet ) ja variaattori purattu ja tutkittu ... Mistään ei löytynyt vikaa, kaikki ihan kunnossa ja oli niinkun kuulukii. Bensaa on kaadettu jo suoraan siintä tulpan reiästä mutta ei edes lupaile. Kaasari ei vaikuta olevan tukkeessa ja bensaa saa hyvin..
Elikkäs missä mahtaa olla vika ? Joku osaava neuvomaa, kiitän ja kumarran ! :D
swEEp
Rieju spike 08, Kymco cobra. Aprilia rs 125
ristiina
ViestiKirjoittanut swEEp » 23.8.2011 20:42
Meneekö faitin ilmajäähypytty trekkerii? Onkosamat koneet? Meneekös putket kans?
s4mU
2 x faitti
Iiden
ViestiKirjoittanut s4mU » 24.8.2011 21:49
Menee, samat koneet. Putket menee myös.
Projektia
swEEp
ristiina
ViestiKirjoittanut swEEp » 26.8.2011 16:09
s4mU kirjoitti:Menee, samat koneet. Putket menee myös.
Meneekö vesijäähy koneen putket myös?
s4mU
2 x faitti
Iiden
ViestiKirjoittanut s4mU » 26.8.2011 16:17
Kyllä. Vesijäähy ja ilmajäähykoneissa ei ole muuta eroa kun pytty, kansi ja jäähdytysjärjestelmä. Sekä ilmajäähykoneessa on rumpujarru takana, vesijäähyssä levy.
Projektia
trekker69
ViestiKirjoittanut trekker69 » 29.8.2011 0:30
moro mulla kävi trekkerissä nyt niin että avain meni hukkaan ja mopolla pitäisi päästä kulkemaan kouluun eikä oo vähään aikaa varaa uuteen virtalukkoon joten saako tuota mitenkään johtoista käyntiin?
