Yamaha Aerox / MBK Nitro
kultsi0
Suzuki GS500E
seinäjoki
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut kultsi0 » 17.9.2013 21:56
Onko stefojen vaihto etupumppuihin kuinka hankala toimenpide? ja paljonko joutuu pumppuja purkamaan?
laitetaanko uudet öljyt sisään pumppujen pohjasta?
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 18.9.2013 21:48
Ei se stefojen vaihto nyt kauhean vaikea homma ole, ensin pultti pohjasta auki, sen avattua lähtee liukuputki irti ja tadaa voit vaihtaa stefan. :) Naputtele kevyesti uus stefa oikean kokoisella hylsyllä vaikka paikalleen, sen jälkeen ei muutakun liukuputki takasiin sisälle ja pumppu väärinpäin ja öljyt sisään ja pultti kiinni. Ja joo öljyt laitetaan pohjasta sisään :D
kultsi0
Suzuki GS500E
seinäjoki
ViestiKirjoittanut kultsi0 » 18.9.2013 22:06
Kiitos! joo noin sen arvelin menevän mutta halusinpa varmistaa kun täältä saa neuvoja niiltä jotka sen on tehneet. paljokohan öljyä tarvii laittaa?
Kivistöö
ViestiKirjoittanut Kivistöö » 20.9.2013 14:39
Ostin Aeroxiin Top performancen kampiakselin, laakerit ja stefat. Laakereissa oli semmoset metalliset suojukset päällä ja tuli toinen niistä laitettua lohkoon siten, että se suojus-puoli on sisäänpäin. Kyllä niistä öljyä läpi tulee eivätkä ne mitkään 100% tiiviit suojat ole mutta vaikuttaako tämä kuinka voiteluun?
Kuuluisiko se suojapuoli aina osoittaa ulkopuolelle :nolo:
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 21.9.2013 0:16
kultsi0 kirjoitti:Kiitos! joo noin sen arvelin menevän mutta halusinpa varmistaa kun täältä saa neuvoja niiltä jotka sen on tehneet. paljokohan öljyä tarvii laittaa?
Riippuu onko uuden- vai vanhan mallin keula.
kultsi0
Suzuki GS500E
seinäjoki
ViestiKirjoittanut kultsi0 » 21.9.2013 10:36
keula on 98-99 vm roksista.
ssata
Yamaha Aerox '08
ViestiKirjoittanut ssata » 21.9.2013 13:38
Mikä mahtaa olla roxissa vikana, kun sähköstartilla käynnistäessä käynnistyy kyllä ensimmäisellä yrittämällä, mutta ei käy kun 1-2s ennenkuin sammuu. Sen jälkeen täytyy polkemalla pistää käyntiin, melko monen polkaisun jälkeen käynnistyy.
Ostetaan "vakioputkilook" Gianelli GO, Technigas Silent Pro tai vastaava '08 Aeroxiin. Tarjoa yksityisviestillä!
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 21.9.2013 14:52
Ryyppy? Jos ryyppy ei ole käytössä, tuki ilmanputsari kädellä, käynnistäessäsi.
Yamaha Aerox Projekti
Keeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
Hulluapina
ViestiKirjoittanut Hulluapina » 23.9.2013 21:26
Mikäköhän on kun Aerox ei ota kierroksia kun painaa kaasun pohjaan ?
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 25.9.2013 20:15
Veikkaisin liian painavia rullia? tai sit kaasuttimen säädöt päin helvettiä
Hulluapina
ViestiKirjoittanut Hulluapina » 26.9.2013 22:09
Ajoin tossa kolarin rekan kanssa pari viikkoo sitten mut sitä ennen toimi täydellisesti eikä pitäisi olla mitään paskanakaan
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
Tampere
ViestiKirjoittanut mikerin » 27.9.2013 18:57
Koitappa tulpan vaihtoa ja kaasarin säätelyä.
Kivistöö
ViestiKirjoittanut Kivistöö » 29.9.2013 16:18
Minkälaisia vaijereita teillä on pikakaasukahvojen kanssa? Vakio vaijeri ei suoraan käy ja irtonipat on persiistä.
kiiwionlahna
ViestiKirjoittanut kiiwionlahna » 4.10.2013 12:17
saisko roxiin pistettyy ilmajäähyä, nestejäähyn sijasta? meinaa löytyy roxin moottori muttei jäähyä :P
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 4.10.2013 23:51
No kyllä ja ei. Toki moottorin voi muuttaa ilmajäähdytteiseksi mutta nestejäähdytetty sylinteri ei sellaisenaan käy tarkoitukseen. Jos et nimenomaisesti koe pakottavaa tarveta askarrella jotain sellaista mitä harva on tehnyt, osta syyläri vaikkapa purkuosana. Osina myytäviä Roxeja löytyy esimerkiksi Mototallista, Nettimotosta, Autovahinkokeskukselta, purkuosat.netistä ja niin edelleen.
Keskustelufoorumin säännöt
