Derbi Atlantis
Jykenski
Kawasaki ZX12R
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Jykenski » 4.9.2008 12:09
adidasnalle kirjoitti:kumpi ois parempi tää atlantis vai malaguti firefox
Joo tosiaan Atlantiksessa Piaggion tekniikka, joten vara -sekä viritysosia saa lähes rajattomasti, muistaakseni Malaguti Firefoxissa oli tuo vaakaminarellin kone, eli jos oon oikeessa niin sit siihenkin saa Yamaha Aeroxin/MBK Nitron nimellä hyvin vara/viriosaa. Mallikohtaista tuning-osaa lähes mahdotonta saada suomesta, mutta ulkomailta varmasti löytyy jotain.
Temuz
derbi atlantis
ViestiKirjoittanut Temuz » 25.9.2008 20:25
Tarvisin apua Derbi Atlantikseni kanssa. Vuos malli on -03 ja muuten hyvässä kunnossa, mutta pari viikkoa sitten ajelin ja kone alkoi pitää yht äkkiä "klon, klon, klon" hiljaista ääntä ja laskin nopeutta siitä 60 siihe 55-50. Ääni jatkui hetken ja yht äkkiä kuului kamala pamahdus! Kaverini edessä n. 10m päässä luuli, että kaaduin ja pysähtyi katsomaan. Jatkoimme heti matkaa ja ajelimme 10-15km jonka jälkeen menin kotiin 7km matkan päähän ja mopo toimi yllättävän hyvin niin kuumalla koneella (kun on ollut ongelmia kuuman koneen kanssa). Seuraavana päivänä yritin käynnistää mopoa, mutta tämäpä ei lähtenytkään käyntiin. Ainiin ja tona iltana kun ajelin niin oli kamala kaatosade. Mikä vikana? Kenelläkään neuvoja? Mopo seisonu nyt pari viikkoa kaverin pihalla ja ihmetelty vikaa. Uusi tulppa ostettu. Kaasari putsattu ja kiilotetty :). Kaikki puhtaassa kunnossa bensa hommelit. Letkuista tulee bensaa jne, mutta tulppa ei kastu vaikka kuinka starttaa?! Olemme yrittäneen ruutata bensaa tulppalle, mutta kone vain yrittää käynnistyä, mutta ei vain lähde käyntiin.
Kenelläkään ollu samaa vikaa ja jos on niin kertokaahan mikä? En haluais viedä mopoa merkki liikkeeseen (Motosuni), koska siellä on 60€/h hinta ja en ole valmis maksamaan sitä hintaa tosta viritetyst vehkeest. :eek:
Tropikki
BMW 520i 2010 Talvella: Goodyear UltraGrip Ice+ Kesällä: Bridgestone Turanza ER300 / Ecopia
ViestiKirjoittanut Tropikki » 28.9.2008 12:43
Ei sen kuulukkaan käynnistyä jos tulpan reiästä sisään laitat bensaa, koska se räjähtää vaan sen kerran.
Itsellä oli atlantiksen kanssa saman tyyppistä ongelmaa aikanaa, tosin siellä kilisi jokin juttu ja sitten kun illemmalla lähdin niin koko laite booasi ja sammu mäkeen. Eikä stratannut uudelleen. Sitten putsin suuttimen ja kuivasin tulpan niin pelas. Mutta tästä tuski oli apua.
Musta jotenkin tuntuu, että bensapumppu on hajonnut, mutta varmaks en osaa sanoa mitään. Tuosta pamahduksesta en pysty sanoon yhtikäs mitään, kun ei kone reistannut sen jälkeen yhtikääs mitään.
Temuz
ViestiKirjoittanut Temuz » 28.9.2008 20:39
VIKA LÖYDETTY! IMU KAULASSA OLI TODELLA ISO REPEÄMÄ JA TÄMÄN TAKIA EI VOI KÄYNNISTYÄ. HUOMENNA TILAAMAAN UUSI OSA JA AJELEMAAN!
Tropikki
ViestiKirjoittanut Tropikki » 28.9.2008 20:50
Eipä sitä ny kapsil ois tarvinnu kertoa. (:
Tietoo mikä ois ehkä repinyt sen?
aPeak
ViestiKirjoittanut aPeak » 2.10.2008 19:00
Tarvisko kukaan paketissa olevaa malossin special- hihnaa atlantikseen?
YV:tä jos kiinnostaa.
aha123
ViestiKirjoittanut aha123 » 4.10.2008 12:06
Onko derbi atlantiksessa kierostenrajoitinta? Ja onko vakio suutin liian pieni siihen?
Tropikki
ViestiKirjoittanut Tropikki » 4.10.2008 19:32
aha123 kirjoitti:Onko derbi atlantiksessa kierostenrajoitinta? Ja onko vakio suutin liian pieni siihen?
Ei ole mitään kierrosrajottimia. Suositeltavaa on vaihtaa suutinta n. 5-10 isompaan vaikka pysyisi vakiona.
Atlantiksen kurit Hukkaputki, prikkavariaattorissa ja ja ilmanputsarin imukaulassa oleva metallilaatta joka rajottaa vakiona olevan 17,5mm kaasarin 12mm tai 14mm kaasariksi.
aPeak
ViestiKirjoittanut aPeak » 7.10.2008 21:18
Vanhan mallin atlantiksissa ei ole hukkaputkea, mutta alkukäyrä on todella pitkä, eli jos haluaa tehoja hieman enemmän nii suosittelen ostamaan siihen lyhyemmän alkykäyrän.
aha123
ViestiKirjoittanut aha123 » 25.10.2008 18:42
Derbi atlantikseen 02 tulee 3 johtoa akulle, musta eli miinus, punainen eli plussa ja vielä musta vihreä johto niin tuleeko se miinukseen vai plussaan?
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 1.11.2008 7:11
Ei pitäs tulla kuin 2 johtoa :D
NominatioN
ViestiKirjoittanut NominatioN » 1.11.2008 23:07
Mitä tehä Atlulle ku pitäs kylmään laittaa talvisäilöön?
aha123
ViestiKirjoittanut aha123 » 10.11.2008 23:49
sähkökaaviota löytyykö mistään? derbi atlantis 02..
Tropikki
ViestiKirjoittanut Tropikki » 11.11.2008 17:16
NominatioN kirjoitti:Mitä tehä Atlulle ku pitäs kylmään laittaa talvisäilöön?
Peität sen. Otat akun irti ja lataat kerran kuukaudessa. Tulpankin voisit irrottaa ja putsata. Ohjeissahan ne tehtävät asiat löytyy.
Omistajan käyttöopas? Omassa ainakin on koko sähkökaavio loppu puolella kirjaa. Jossei löydy niin googletapa.
aha123
ViestiKirjoittanut aha123 » 11.11.2008 20:24
Hubaloooo kirjoitti:
eipäs ole ohjekirjaa ja en ole googlella löytänyt:S Jos sinä olisit niin viisas että löytäisit tai joku?
KIITOS
