Benelli 49X / Pepe 50
pitpro sm
Re: Benelli 49X / Pepe 50
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 19.7.2012 14:39
Ei se oo kuristin ja sen poistaminen ei hyödytä mitään. Se on hukkaputki vähentää päästöjä. kuristin on putken sisällä. Alkukäyrän ja paisarin liitoksessa.
-Heikkis-
ViestiKirjoittanut -Heikkis- » 19.7.2012 18:48
Missä mahtaa vika olla, kun kierrokset alkaa tökkiä?
Elikkäs, vika oli sellainen , että laitoin uuden akun kiinni ja pystyi ajamaan noin 15km kunnes mittariston valot katosivat ja mittaristo alkoi sekoilla jonka jälkeen kierrokset alkoivat laskea alle 6000. Kone käy pienillä kierroksillä, mutta ei isoilla kierroksilla. En ymmärrä missä vika on, sillä tulpan olen uuteen vaihtanut akun olen vaihtanut, mutta vika korjaantuu vain hetkeksi. Bensan saannissa ei voi vika olla koska jos vika olisi siinä vika ei kyllä korjaantuisi akun latauksella? Eli toimii normaalisti hetken (noin 15km) kun akun on ladannut. Voisiko vika olla cdi-boksissa? Vai entisen omistanan omissa sähkö virityksissä? Olkaa kilttei ja kertokaa mistä vika johtuu, koska tarvitsen ajokin, toisen projektoinnin ajaksi....
iivari83
Benelli 49x 2012
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut iivari83 » 21.7.2012 16:49
onko noita valmiita alkukäyriä mitkä on otettu pillipois ja isonnettu niin myynnissä?
esim
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=230
toimiiko kumpikaan vai onko se ite porattava jne isommaks?
Jos haluan teho-putken v.2012 benelliin niin mikä olisi sellainen hiljaisin tehari, sekä olisi hyvä vakio sylintereille?
jupe_84
ViestiKirjoittanut jupe_84 » 21.7.2012 17:55
iivari83 kirjoitti:onko noita valmiita alkukäyriä mitkä on otettu pillipois ja isonnettu niin myynnissä?
esim
minulla ois myynnis hiljainen tehari huokeeseen hintaan kaupan päälle saat kurittoman alkukäyrän.
http://www.motot.net/talli/osat/id40810/
koko setti 70€ ja uudet tivisteetkin tulee
jupe_84
ViestiKirjoittanut jupe_84 » 21.7.2012 17:58
Niin ja tuohon on myös suoraan sopivat kannakkeet benelliin ei ole kun pultata paikoilleen kuvia löytyy minun galleriasta.
-Heikkis-
ViestiKirjoittanut -Heikkis- » 24.7.2012 13:03
Moro. Tietääkö kukaan mistä saisi benelliin jännitteen säätimen? Tai minkä skopan sähköosat näihin sopii? Sopiiko esim keeway hurricanen osat?
hebe-
benelli 49X
ViestiKirjoittanut hebe- » 29.7.2012 16:36
onko muuten tuo alkukäyrä mikä tulee 49xn mukana kuriton?
jupe_84
ViestiKirjoittanut jupe_84 » 30.7.2012 16:00
hebe- kirjoitti:onko muuten tuo alkukäyrä mikä tulee 49xn mukana kuriton?
On mikä irrallaan tulee mukana.
thomas27
ViestiKirjoittanut thomas27 » 26.6.2013 23:26
Moi! Mulla on Benelli 49X 2012 vuoden malli. Oon vaihtanut kurittoman alkukäyräputken, sen joka tulee mukana, ottanut prikan pois ja 5.5 gramman rullat. Skoba kiihtyy tosi hyvin ja menee sen 60+ suoralla. Mut sit ei tuo tuu kyllä kestämään tolleen kauaan. Eli pitäis isompaa suutinta vaihtaa.
MINKÄ KOKONEN SUUTIN VAKIO BENELLI 49X skootterissa on?
ja millainen kannattaa tilata, jos haluaa isomman suuttimen? :)
thomas27
Re:
ViestiKirjoittanut thomas27 » 26.6.2013 23:43
riejü94 kirjoitti:Onko kellään muulla semmosta onkelmaa että ko kiihdyttää nii 3- 10 km/h alueella takaa kuuluu semmosta siritystä??
Vihdoin! Ai sulla kuuluu kans se siritys? Mullakin, mutta mistä helv*etistä se voi tulla ja MIKSI? toivottavasti löytyy vika, en usko että se mitää vakavaa voi olla.. :lol:
thomas27
Re:
ViestiKirjoittanut thomas27 » 26.6.2013 23:47
Confirm kirjoitti:Pudottaako 5,5 grammaiset rullat nopeutta paljon? Sellaiset olisin laittamassa kurittoman alkukäyrän ja isomman suuttimen kaveriksi. ;)
Minkä kokone kaasari sul on nyt? mul menee 5.5gr rullilla 60kmh ja prikka pois
Myntsa71
Miksi benell 49x ei kulje
ViestiKirjoittanut Myntsa71 » 10.7.2013 20:15
Mulla benelli 49 x kiinni leovinxe zx-r tehari, stage 6 viritysvariaattori 6 gramman rullilla sekä takana vastapainejousena variaattorin mukana tullut stage 6 hard jousi sekä kytkimessä keltaiset jouset jotka oli putken mukana.
Skootteri kiihtyy hyvin mutta huiput jää mittarinkin mukaan 60 kilsaan :itku:
Missä vika? Onko vastapainejousi liian jäykkä ja estää takalautasten aukeamisen kokonaan, vai mikä mättää...?
Myntsa71
Re: Miksi benell 49x ei kulje
ViestiKirjoittanut Myntsa71 » 10.7.2013 20:18
Myntsa71 kirjoitti:Mulla benelli 49 x kiinni leovinxe zx-r tehari, stage 6 viritysvariaattori 6 gramman rullilla sekä takana vastapainejousena variaattorin mukana tullut stage 6 hard jousi sekä kytkimessä keltaiset jouset jotka oli putken mukana.
Vai rajoittaako cdi boksi menohaluja, pitäisikö vaihtaa rajoittamattomaan? Ja missä benellin boksi sijaitsee? En ole vielä ehtinyt tutkiskelemaan.
PÖRÖKÖRÖ
Rieju MRX 125
ViestiKirjoittanut PÖRÖKÖRÖ » 1.8.2013 19:59
Tietääkö kukaan täällä, että onko sillä mitään vitun merkitystä sillä kupilla mikä on bensa tankin yläpuolella josta menee letku takaisin bensatankkiin, alipainehanaa ja kaasariin ?
tonsaa
Re: benu
ViestiKirjoittanut tonsaa » 6.9.2013 14:35
vältzi kirjoitti:tällääset virit tuloo benelliin
malossi sport 68cc
stage6 pro replica
vastapainejousi 30%
ja kytkinjouset malossin jousisarjan jäykimmät
naraku sport vari
uus hihna
5,5g rullat
jäykempää vptä
