CPI-skootterit
Daiblo
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Daiblo » 30.4.2012 12:11
CPI Aragon GP temppuilee. Oireet: käynnistyy normaalisti ja pysyy hyvin käynnissä. Kun alkaa avaamaan kaasua varovasti, niin vastaa hyvin, mutta kun tupin lyö nurin, niin booaa ja sammuu, mikäli kaasua ei laske pois. Kaasari on irroitett 3krt ja ilmeisesti siitä en löytänyt roskia, koska ei muutosta. Suodatin vaihdettu ja toimii. Alipaineläppä toimii (testattu imemällä). Saa kakkua, testattu starttaamalla letkut irti..
Tulppa on tosin juuri vaihdettu ja kaikki tämä alkoi oikeastaan sen jälkeen, mutta miksi. Sen olen huomannut, että vastus käy melkoisen kuumana penkin alla?! Olisiko tulpan vaihdos syy, vaikka taulukon mukaan laitoin?!
ramba__
CPI Hussar
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 30.4.2012 15:42
Tulppana BR7ES? Niin ja putsaa kaasarin pääsuutin paineilmalla, luultavasti vähän tukkeessa.
Yonas___
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Yonas___ » 4.5.2012 0:02
Mikäs mikäs..
Ostinpas tästä about viikko sitten CPI hussarin.. kovat on virit mutta ei kulje mihinkään?
50cc RMS blue line, technigas next-r, malossi multivari, 7g rullat ja malossin keltanen vp-jousi.
Eli, kylmänä, kun lähtee kiihyttämään, nousee kierrokset hyvin mutta sitten yhtäkkiä lyssähtää ja laskee kierrokset. sittenkun on ajanut 10min. niin sama homma, mutta menee vielä alemmas kierrokset. kuvittelis että kulkis väh. 60-65km/h mutta gps:ään 51km/h..
Ei ole vissiin prikka paikallaa jos se on semmonen aika iso metallilevy.. ja ei ole putkessakaan kuria (?)
Eli, onko toivoton tapaus, heitänkö sillalta alas?
Sudee
-tön
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.5.2012 8:23
Oonkos sulle kytkinjouset vaihettu? Jos ei ole niin 15% sisään. Myöskin vp voi olla löystynyt.
Aerox/Nitro osia
_pav3
CPI Formula R 50
Riihimäki
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut _pav3 » 4.5.2012 13:13
On kyl aika painavat rullat... Mul melkein samallaiset virit, ni rullilla painoo 5g, ja kuiteski tuntuu olevan liian painavat. Suosittelen laittaa 5.5g aluks, ja vaiha vähän kireempi vp-jousi esim 22% on tosi hyvä :). Ja kytkinjouset eivät auta mitään, kokeiltu on.
ramba__
CPI Hussar
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 4.5.2012 13:16
Vähintään stage6 medium tai joku muu +30%vp.. Kurittomanakin pitää olla vähintään +30% :roll:
Sudee
-tön
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.5.2012 15:11
On se kumma, kun muissa skottereissa riittää 15% vp, paitsi tässä. :roll: Kytkinjouset auttavat vain liikeeltä lähdettäessä.
Aerox/Nitro osia
ramba__
CPI Hussar
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 4.5.2012 15:16
Niin "muissa" nämähän vaativat teharillakin paljon kevyemmät rullat kuin 1-1,5g....
Sudee
-tön
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.5.2012 15:18
Niin näköjään.. :roll:
Aerox/Nitro osia
ramba__
CPI Hussar
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 4.5.2012 15:22
Ihan vinkkinä älä tule pätemään ennenkuin itse testaat... :roll:
Sudee
-tön
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.5.2012 15:24
En yrittänyt päteä vain auttaa. :roll:
Ja samat sanat sulle. :)
Aerox/Nitro osia
ramba__
CPI Hussar
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 4.5.2012 15:31
Sudee kirjoitti:Ja samat sanat sulle. :)
Jos ei omista kyseistä "laitetta" turha alkaa valittamaan "niin varmaan".. Kaikki eivät ole samanlaisia kuin roxit, eikä samat säädöt toimi kaikissa..
Sudee
-tön
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.5.2012 15:34
Puhuinko pelkästään Aeroxista? En tainnut. Ihan yleisellä tasolla, ja tällä olemattomalla tietämykselläni mitä on tässä kaveripiirin skoottereita katellu. Kiitos ja anteeksi. Tiedän vastaisuudessa, että ylitekniikkajumala ramba_ Kotkasta tietää kaiken. Pitääpi varmaan joku kuumalinja sulle perustaa, kun tunnut olevan niin tietäväinen kaikista asioista.
Ei mulla muuta. :)
Aerox/Nitro osia
ramba__
CPI Hussar
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 4.5.2012 18:20
Just, ei olisi tarvinnut ottaa itseesi. Turhaa sitten kyseenalaistat jos tiedät kaiken.
Herra ylijumala aerox.
Shape Moderaattori
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Shape » 4.5.2012 23:13
Voi hyvänen aika, koittaahan hillitä itsenne. Jatkakaa aiheesta.
Team JSR Facebookissa
