Yamaha Aerox / MBK Nitro
make12
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut make12 » 23.10.2013 22:49
Kyllä alko pelittään 4g rullilla :)
_otou_
Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
Somero
ViestiKirjoittanut _otou_ » 29.10.2013 8:28
Mitäs meinaatte, kestääkö vakio, 14tkm ajettu alakerta 70cc pyttyy? Ja millasii säätöjä kannattaa lähtee hakee kaasarista ja varista? Millasta suutinta malossin 70cc pytyn kaa kun kaasarina toimii joku 17,5mm dellu? Millasii rullii stage6 variin? Entäs vp ja kytkinjouset? Kytkn vaihtuu johonki "racing" hömpötykseen.. Tarviiko tuorevoiteluu säätäää? Mahtaaks leovince tt putk sopii ton setin kaa? :)
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 29.10.2013 19:42
Putki ei todellakaan riitä, tuorevoitelu pois käytöstä ja jatka lukemista täältä. :) http://www.motot.net/wiki/Variaattorin_ ... C3%A4minen
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
Tampere
ViestiKirjoittanut mikerin » 30.10.2013 17:17
Kyllä se alakerta varmaan kestää ainakin hetken verran.. Laakerit kannattas kuitenki ainaki vaihtaa..
nikkedd
2x Aprilia SR 70cc
ViestiKirjoittanut nikkedd » 2.11.2013 16:15
Moro,mitäs kaikkea pitää olla toiminnassa 00- nitrossa et menee katsastuksesta läpi ?
KIITOS PALJON VASTANNEILLE !!! <3 :nörtti: ;) :D
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 3.11.2013 17:30
viewtopic.php?f=19&t=82695
Lueppas tämän topicin aloitusviesti, niin pääset jyvälle asiasta.
jonipa
Yamaha WR 2010
ViestiKirjoittanut jonipa » 7.11.2013 2:21
Mikä vikana, ei jaksa kulkea kun joku 30kmh, Malossin 68cc, 21 lortto, joku 95-98 suutin, 50vp, 30 kytkin jouset, ja 5g rullat ja next-r? Perän ku nostaa ilmaa niin kyllä kiertää. Ei vedä piikille asti kun koittaa ajaa..
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 7.11.2013 15:06
Rullia kannattais ainaski laittaa kevyemmäksi, omasta mielestä aika painavat tommoselle säädölle
jonipa
Yamaha WR 2010
ViestiKirjoittanut jonipa » 8.11.2013 0:13
Voiko olla vikana se, ettei kulje, siinä, että hihna on kulunut 15mm leviäksi ja pitäs olla 16,5mm leviä, eli puoltoista milliä kulunu?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 8.11.2013 17:50
Ei vielä noin pienestä, ehkä vähän huippuihin vaikuttaa.
Onko vp ja kytkinjouset kuinka vanhat, voi olla lässähtänyt. Koita ensin keventää rullia, jos ei auta niin jouset vaihtoon.
nikoachren
Yamaha Aerox -99
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut nikoachren » 9.11.2013 22:23
Mikäs mahtaa roxissa olla vikana, kun sammuu yhtäkkiä kesken ajon iha ku kääntäs virrat pois, ja tämän jälkee käy hetken oudosti, mut sit taas kulkee niiku ei mitää?
Knokka
Keeway Focus 70cc
Vaasa
ViestiKirjoittanut Knokka » 9.11.2013 23:25
Lämpöleikkaa? Sitten kun on jäähtyny nii toimii taas normaalisti jonkin aikaa ja sitten taas sama juttu?
mikerin
Tampere
ViestiKirjoittanut mikerin » 10.11.2013 14:30
Noniin palataas minun pulmaani. Nyt on suuttimia ja varaosia tilattu.. Eli kaasarissa on nyt aivan uusi uimuri ja neulaventtiili ja jotain tiivisteitäkin tuli mukana mutta ei keksi minne kaikkialle ne tulevat.
Eli vikanahan on se että kun käynnistän koneen kylmänä ja lähden ajamaan, niin ekat 20m menee hyvin mut sit vaa röpöröpö ja savua pakoputkesta nii pirkuleesti. Kattoin et kaasari oli sen ajon jälkeen aika märkä että jostakin se nyt lykkää bensaa sinne liikaa mutta mistä?! Ja mistä se päästää sen bensan kaasarin päälle.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 10.11.2013 23:42
Mittasitko ja sääsitkö bensapinnan kun vaihdoit neulaventtiilin?
mikerin
Tampere
ViestiKirjoittanut mikerin » 11.11.2013 12:38
Mitenkäs tämmöne toimenpide tehdään? Mittaaminen ja säätäminen jos tarvetta.
