mikke92
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
mikke92 kirjoitti:http://www.forteco.fi/t_jetforce_rnc_darkside.html
mitäs mieltä olette tosta?
Se on hyvä.
kerttu__
- 13.1.2008 20:19
kuinka korkeita jet-forcet on, ylttääkö jalat maahan sellasella 165cm pitkällä?
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
kerttu__ kirjoitti:kuinka korkeita jet-forcet on, ylttääkö jalat maahan sellasella 165cm pitkällä?
Tuskin yltää. Tosin jos toiselle puolelle yltää jalka _hyvin_ maahan, ajaminen onnistuu ongelmitta.
w!ltsu..
- Aprilia rs 125, ex drd pro
- alajärvi
- 14.3.2008 21:26
kumpi versio on peugeot jet forcesta parempi?
suorasuihku vai kaasari?
vatelma
- 13.10.2006 17:23
w!ltsu.. kirjoitti:kumpi versio on peugeot jet forcesta parempi?
Eikait sitä myydä enään ku kaasariversiona jos uutena haluaa... Juttua oon kuullu että tuossa ruiskussa ois jotain ongelmia ollu mutta ei voi tietää.. kaasarivehkeeseen luottaisin kumminki.. halvempi korjata ja silleen jos jotain menee paskaksi
Latva
- FZS 600
- Espoo
- 18.8.2007 11:47
Osaisiko joku sanoa miten jetin saa kulkemaan n.60 km/h?Ja olisi vielä hyvä jos sen saisi helposti taas vakioksi.Huutaako kone tosiaan paljon jos ottaa prikan pois ja vaihtaa kevyemmät rullat?
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Latva kirjoitti:Osaisiko joku sanoa miten jetin saa kulkemaan n.60 km/h?Ja olisi vielä hyvä jos sen saisi helposti taas vakioksi.Huutaako kone tosiaan paljon jos ottaa prikan pois ja vaihtaa kevyemmät rullat?
Huutaa, eikä toimi yhtään niin kuin pitäisi ylikevyillä rullilla. Jos haluat menemään 60km/h, nosta sitä rajoitinlevyä hiukan, hyvä tapa on lisäillä rajoitinlevyn alle prikkoja.
vatelma
- 13.10.2006 17:23
kaikki uudet on kaasareita... Suorasuihkun huoltaminen on kalliimpaa ja työläämpää hommaa kuin kaasarivehkeen... eipä noita nyt paremmuudessa voi mitata... kaasarivehkeeseen saa enemmän viriosaa... toisinku suorasuihkuun tarvii kisaohjelmat yms... ite ainaki painottuisin kaasariin...
Latva
- FZS 600
- Espoo
- 18.8.2007 11:47
|tomi| kirjoitti:Latva kirjoitti:Osaisiko joku sanoa miten jetin saa kulkemaan n.60 km/h?Ja olisi vielä hyvä jos sen saisi helposti taas vakioksi.Huutaako kone tosiaan paljon jos ottaa prikan pois ja vaihtaa kevyemmät rullat?
Sitä vähä arvelinkin että huutaa.No prikkoja sitten vaan, kiitos!
kerttu__
- 13.1.2008 20:19
onko r-cupilla ja c-techillä suurempia eroja muutakun satasen hintaero?
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Ei, väritykset/tarrat ovat ainoa ero.
jönks
- NRG `08
- 27.1.2008 21:10
Otettii kaverilt jetist (tän vuoden malli) se prikka veke sielt rullakupist ja löyty vaa yks sellanen "osa" mikä on siis prikka ku tos kuvas on kaks, eli se mikä pitää sitä kasas ja sen alla prikka....?
Menee mittariin tasasel 80 eli oikeet sen 70km/h. mut heti 60Km/h jälkee alkaa kuuluu aika kovaa ääntä sielt varist, ku nyt ne rullat pääsee nousee sielt ni paljon ku voi... Haittaneeko tuo..? en osaa paremmin selittää, koittakaa tajuu
jönks
- NRG `08
- 27.1.2008 21:10
vatelma
- 13.10.2006 17:23
jönks kirjoitti:Otettii kaverilt jetist (tän vuoden malli) se prikka veke sielt rullakupist ja löyty vaa yks sellanen "osa" mikä on siis prikka ku tos kuvas on kaks, eli se mikä pitää sitä kasas ja sen alla prikka....?
En nyt välttämättä ymmärtänyt mitä tarkoitit mutta selitetäänpä. vanhemmissa malleissa on sen ohjeen mukainen prikka mutta uudemmissa (oisko -04 lähtien)
niin uudenlainen rullakuppi. Jossa prikka on heti siinä päällä. Ja se on kiinni kolmella pienellä pultilla. Sen kun ottaa pois ja pistää kaiken vain takaisin kiinni ni pitäis toimia. Ei ne osat sieltä mihinkään tipu vaikka sitä ei olekkaan. Toivottavasti ymmärsit
