Makkezi
- Kangasala
- 27.8.2007 14:46
asmo_91 kirjoitti:Makkezi kirjoitti:Akkua tuli ladattua, mutta ei näyttänyt auttavan. Vilkut ja valot toimi ihan ok vieläkin. Eli pitäskö ostaa uus akku?
mitäs näyttää akun jännitteet? vika voi tietyst löytyä ihan startista itsestäänki... mut kannattaa koittaa auttaaks uus akku. ei akun vaihtaminen kuitenkaa pahitteeks ole kun sähkökäynnisteisestä moposta on kuitenki kyse.
Jännitemittaria ei löydy, mutta akku on luultavasti 4 vuotta vanha.
asmo_91
- Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Makkezi kirjoitti:asmo_91 kirjoitti:Makkezi kirjoitti:Akkua tuli ladattua, mutta ei näyttänyt auttavan. Vilkut ja valot toimi ihan ok vieläkin. Eli pitäskö ostaa uus akku?
no Siinä Vaiheessa on ERITTÄIN suotavaa vaihtaa tuo akku
se ei luultavasti ota enää virtoja vastaankaan sitten...
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
mutta ostakaas toki multivaria tai sitten 70cc ditekkiin. yhteishintaa lähtee 200e.
Edit: ja tuota ilmoitus niistä löytyypi mun ilmotuksista.
Fait
- Peugeot Xps, Aprilia Rx
- Turku
- 14.7.2008 12:54
Käykö NGK-BPR7HS sytytystulppa tommoseen ditekkiin vai pitääkö sen olla NGK-CPR8E? Itellä oli entinen tulppa toi NGK-CPR8E, mut toinen noist maksaa 10e ja toinen 4e ni ei sitä kalliimpaa viittis ostaa jos kummatkin käy...
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Fait kirjoitti:Käykö NGK-BPR7HS sytytystulppa tommoseen ditekkiin vai pitääkö sen olla NGK-CPR8E? Itellä oli entinen tulppa toi NGK-CPR8E, mut toinen noist maksaa 10e ja toinen 4e ni ei sitä kalliimpaa viittis ostaa jos kummatkin käy...
itse ainakin laittaisin samanlaisen tulpan mitä on ollutkin jos kerta on toiminut sillä hyvin.
-RikuH-
- Ktm exc 400 supermoto, NRG roujekt
- Kanta-häme
- 3.10.2006 20:57
Käykö molemmat muka ? ruiskuihin menee juur tuommonen ohut kierteinen tulppa mikä toi CPR8E on... ja nuo kirjaimet määrää kierteen koon ja pituuden ja muuta että enpä usko että BPR7HS menee...
High endi imurit on kivoja <3
Makkezi
- Kangasala
- 27.8.2007 14:46
Eipä lähteny mopo käyntiin vieläkään, eli tulppa ja akku on nyt vaihdettu. Missä on vika?
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Makkezi kirjoitti:Eipä lähteny mopo käyntiin vieläkään, eli tulppa ja akku on nyt vaihdettu. Missä on vika?
läppät ok ?
Makkezi
- Kangasala
- 27.8.2007 14:46
asmo_91 kirjoitti:Makkezi kirjoitti:Eipä lähteny mopo käyntiin vieläkään, eli tulppa ja akku on nyt vaihdettu. Missä on vika?
läppät ok ?
Äwwä, Tiedän missä läpät on, mutta en osaa ottaa irti.
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Makkezi kirjoitti:asmo_91 kirjoitti:Makkezi kirjoitti:Eipä lähteny mopo käyntiin vieläkään, eli tulppa ja akku on nyt vaihdettu. Missä on vika?
läppät ok ?
äkkiäkös pari katetta otat irti... ja boksin niin helpottaa asiaa kummasti.
Makkezi
- Kangasala
- 27.8.2007 14:46
asmo_91 kirjoitti:Makkezi kirjoitti:asmo_91 kirjoitti:Makkezi kirjoitti:Eipä lähteny mopo käyntiin vieläkään, eli tulppa ja akku on nyt vaihdettu. Missä on vika?
läppät ok ?
Eli nyt on otettu kasa ruuveja ja sivukatteet irti. Boksia yritän irrotella mutta, näyttää tulevan bensa ja öljysäiliö mukana. Vai saako sen boksin muuten vaan irti?
E: Noniin piti ottaa korkit ja tiivisteet säiliöistä. Onnistuin vielä samalla kaatamaan öljyt öljysäiliöstä... Eli taidan jatkaa huomenna säätämistä.
Viimeksi muokannut Makkezi päivämäärä 4.9.2008 19:39, muokattu yhteensä 1 kerran
mähäny
nyt on kyllä ideat loppu. ei käynnisty vitullakaan.
skootteri on aprilia sr 50cc ditech vuosimallia -00
tulppa uusi,mäntä uusi,pytty porattu.
koitettu ilman putsaria ja putsarin kanssa.johtoja tsekkailtu. kipinän antaa. yks johdon liikin on rikki mikä menee ruiskuun mutta tuskin se siitä kiinni on??? vaikka venkslaa kuinka sitä johtoo ei vaikuta mitn...
voi oll ajoku ruiskuvika? mutta ei vaan millään selviä vika. startista oli hiilet palanu mutta ne on vaihdettu.....
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
mähäny kirjoitti:nyt on kyllä ideat loppu. ei käynnisty vitullakaan.
oiskohan sulla bensapumppu ihan ehjyt vielä?
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Makkezi kirjoitti:Eli nyt on otettu kasa ruuveja ja sivukatteet irti. Boksia yritän irrotella mutta, näyttää tulevan bensa ja öljysäiliö mukana. Vai saako sen boksin muuten vaan irti?
noniin eli voit ottaa säiliöt boksista irti ja kiinnittää nippusiteillä runkoon niin ei ole boksi edessä.
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Entäs ilmakompressori? Ja laita se johto kuntoo varmuuden vuoksi...
