ManiAccel
- Solifer sm -76, Yamaha Slider -02, Piaggio Diesis -03, Honda NSR 125 -01 (Ex: Kymco super fever -03, Aprilia rx -01, GasGas ec rookie -05, Derbi drd pro -06, Yamaha Slider -01, Honda NSR 125 -98)
- Mustasaari
- 15.3.2008 20:46
Ja rullat teharin kanssa yleensä gramman kevyemmät kun vakiot.
Katso ilmoitukseni:
http://www.motot.net/talli/kayttaja/70731Myynnissä kaikelaista osaa Näsäriin ja slideriin!
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ja suutin n. kymmenen numeroa suuremmaksi jos vakioputsari.
keppiz
- Yamaha slider -00
- Kouvola
- 13.3.2008 18:23
Vaihtelimpa tossa slideriin rullia, ja kävi sellainen juttu, että variaattorin takana oleva startin kytkin vai mikä onkaan niin sieltä tippui kolme sellaista metallin palasta, enkä osaa laittaa sitä kasaan oikein. Kokeilin kasata sitä, laitoin varinkopan ja kaikki kiinni niin kuin pitikin ja polkaisin, niin mopo lähti eteen päin O.o. Osaako kukaan sanoa, että mitä kasasin väärin, itsellä ei ole mitään hajua.
Lantti
- Liukuri ja thunturi
- Honkajoki-City
- 20.11.2006 19:39
Noniin, UPS setä toi skopohyökkäyksen osat kotiovelle, 11€ postikuluilla, ihan jees. Tilasin tuon stage650cc pytyn, 5,25 rullat laitoon jo kiinni , vp ja kytkinjouset orottaa asennusta...
Pytyn mukana vielä tuli kahet hiilikuituläpät, laitoon kaikki yhtäkkiä kiinni ja kokeelin, kyllähän se ihan pirtee peli on, neljästäkympistä lähtee kiihtyy vielä oikein hyvin, mutta pitää ny viä muutama sata kilometriä ajella rauhallisesti. Joku tehari vois olla ihan paikallaan, sais varmaan kaikein irti tuosta pytystä.
Epäonnistumisen riski on suuri, kun taidoton yrittää opettaa halutonta tekemään tarpeetonta.
75cc - 22mm - Gianelli - 14/28 - 84km/h - Ja kirjaimellisesti huutaa pitempiä välejä
ManiAccel
- Mustasaari
- 15.3.2008 20:46
pistä tehariks stage6 replica, niin johan lähtee
Katso ilmoitukseni:
joondeee
- Honda monkey
- 26.7.2008 13:01
Mikähän vois olla ku slider ei käynnisty? Kipinää antaa pitäs antaa bensaa tai ainaki tulppa kastuu ku polkee! Vireinä malossi sport, 17.5 dellorto, malossi multivari, technigas tehari. Kiitän jo etukäteen Kiire olis!!
Edit: sain käyntii ja suuttimena on 90... Vika oli varmaan paskoissa bensoissa jotka oli varmaan jtn 5-6% EDELLISEN OMISTAJAN jäljiltä taikka sitten bensa järjestelmässä paskaa
Viimeksi muokannut joondeee päivämäärä 14.7.2011 22:38, muokattu yhteensä 1 kerran
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Lantti
- Honkajoki-City
- 20.11.2006 19:39
Tuli tos vähä järkeiltyä pitääskös tuo öljypumppu ottaa pois käytöstä, olis jotenki mukavempi olo ajella
Mutta mutta, hajoaako tuo pumppu vallan ku vain lakkaa laittamasta öljyä säiliöön, vai pitääskö se koko pummpu irroottaa koneesta?
ManiAccel
- Mustasaari
- 15.3.2008 20:46
ota se valkonen muoviratas vaan pois kampurasta, sijaitsee magneeton takana. Sillon ei enää pumppu pyöri tyhjänä. Toinen vaihtoehtohan on toki ottaa pois koko pumppu
Katso ilmoitukseni:
joondeee
- Honda monkey
- 26.7.2008 13:01
Mikähän mahtaa olla sigman koko sliderin vakio vanteille?? Siis se yhteen laskettu tulos mikä kalibroi sigman...
-atte-
- Polkumapyörä
- Kerava, D-rapun poikii.
Jonne laske se itse
Ja onko slaiderin keulan stefojen koko 33*45*11?
p3n445D
kertokaapas mitkä rullat isken ku varaosa50cc kattila, malossi kytkin punane vpj, leo vince tehari. olis tallin pohjalla 3,5 g mutta onko liian keveet?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ovat liian kevyet, n. 5.5G ovat aika näppärät, koska vakiot ovat 6,5g. Muista vaihtaa myös kytkinjouset.
p3n445D
joo kiitos. kytkimen jouset on jo uusittu
-atte-
- Polkumapyörä
Mulla toimii hyvin 5,2 rullilla vakiovarin kanssa.
