Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
Sudee
-tön
Re: Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.8.2011 7:59
Saa, kunhan vain hommaa ohjeet ja välineet.
Aerox/Nitro osia
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 10.8.2011 13:22
^ Oisin kans kiinnostunut jos on muka olemassa, olen aina luullut ettei näihin saa koska sytytyshän on erilainen kuin vaikkapa kaasarimallissa?
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 10.8.2011 16:01
Ainaki jossaki luki ettei saa ku on tci sytytys, ainakaa noi kaupalliset ei mee mut ai ny ite voi värkätä jonkulaise jos oikeesti tietää.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.8.2011 16:07
Valmiita tähän ei tietääkseni saa, mutta jos en väärin muista niin Hollannissa tai Saksassa pari kaveria on tehnyt itse. Voin tosin sotkea johonkin toiseen..
Aerox/Nitro osia
remix
ex. Aprilia sr50r factory ex. Aeon revo2 ex. Derbi x-treme
ViestiKirjoittanut remix » 12.8.2011 20:29
Miika08 kirjoitti:Oliskohan kuinka iso homma vaihtaa ruiskun tilalle kaasari? Onko alakerta samanlainen? Entä sähköt?
Ensin menet tonne "myydään" -osioon, sitten etsit sieltä SR50 ärrän kaasariversion, jonka omistaja suostuu vaihtamaan skootterinsa sinun skootteriin. Ei ole iso homma.
Alakerta on muuten aikalailla samanlainen, paitsi toisessa on suorasuihkutuskone ja toisessa on kaasarikone. Sähköt toimii sähköllä kummassakin.
remix
ViestiKirjoittanut remix » 12.8.2011 20:31
Dementikko kirjoitti:Onko kellään kokemuksia tuosta STR8:n 6,5cm koropalasta? Jos ostaisin sivujalan sen kanssa niin onko tuohon helppo tehdä sivujalalle reikä alakatteeseen? Shalloalta ainakin kuullut positiivista palautetta, mutta ajattelin kysyä jos muillakin on kokemuksia koropalasta tässä skootterissa. :)
Se 6,5cm koropala toimii oikein hyvin, ainoa miinus on se, että se keskijalka ei sitten tosiaan yllä kunnolla maahan.
Muistaakseni se koropala on hieman leveämpi kuin iskarin kiinnike varikopassa, joten laita sinne jotain prikkoja väliin.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 12.8.2011 21:42
remix kirjoitti:Alakerta on muuten aikalailla samanlainen, paitsi toisessa on suorasuihkutuskone ja toisessa on kaasarikone. Sähköt toimii sähköllä kummassakin.
Kampura ja sähköt ovat erinlaisia.
Team JSR Facebookissa
JuhaT
ViestiKirjoittanut JuhaT » 14.8.2011 17:09
Kuulin semmosta juttua että tätä ei pystyisi virittämään juurikaan ilman sitä kisaohjelmaa? Pitääkö paikkansa? :|
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 14.8.2011 17:44
Melkoisen ympäripyöreä väite, joten hankala sanoa. Kuristukset voi poistaa ilman kisaohjelmia. Teharin kanssa uudelleenohjelmointi on suotavaa.
Keskustelufoorumin säännöt
The Eki
Huoleton hevoseton mies!
Haukipudas
ViestiKirjoittanut The Eki » 19.8.2011 15:39
Nyt sitte kävi nii että Apikka leipo lievästi kiinni. voiko aprilian pyttyä porata? kaveri sano että jos porautan pytyn niin joudun ohjelmoimaan ruiskun uudelleen. Minkä hintanen on ruiskun ohjelmoiminen? Onko kannattavampaa ostaa käytettynä pytty ja mäntä 40e?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 20.8.2011 16:51
Eikä tarvi ohjelmoida, miksi pitäisi. Sylinterin pystyy porauttamaan.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 23.8.2011 10:12
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 20.6.2013 23:02, muokattu yhteensä 2 kertaa
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 23.8.2011 12:44
No ei tietenkään ole välttämätöntä, jos vain työkalut pysyy kädessä ja vaaditut huoltotoimenpiteet onnistuu. Toki takuun kanssa voi olla ongelmia, mutta itselläni ei vaikuttanut siihen, vaikka tein 5, 10 ja 15 tkm huollot itse.
Hookkuup
ViestiKirjoittanut Hookkuup » 25.8.2011 15:08
Noniin mikä voisi olla vika särässä ei kiihdy kunnolla ja pätkii (röpötää) varsinkin kylmällä konella. lähtee liikkeelle 3500-4000 kohilla kierrokset nousee hitaasti 7000 asti ja sitte laskee 6500 sitten kun vauhtia on 50 niin ottaa piikkin ja kierrokset nousee 9500 ja kiihtyy 62km/h. (enempää ei kulje) Sitten kun laittaa stage 6 sport pro rullakupin kierrokset nousee melkeen suoraan 9500 ja kulkee 40km/h vähän aikaa sitten kierrokset laskee ja ottaa toisen piikin ja kulkee 64 suoralla. ja kun koneen sammutta rulla kuppin niinkuin irtoaisi eli heiluu.
Viriä apikasas on:
s6 sport pro rullakuppi :rullat 10g (nyt vakio jolla toi alku juttu on :( )
s6 pro replica
pun malossin vp ja kytkin jouset s6 mustat
vakiorulla kupissa 5-5.g rullat
ilmanputsarina toimii helix
Viimeksi muokannut Hookkuup päivämäärä 25.8.2011 20:33, muokattu yhteensä 1 kerran
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 25.8.2011 15:42
Oothan sä ottanu prikan pois ja onhan kaikki varmasti kiinni? Tässä oli muistaakseni vakiona 5,3G tai 6,4G rullat niin kevennät n.gramman noita rullia niin sitten on rullat oikeassa balanssissa. Mitkähän kytkinjouset sulla on jos kerta mustat on? Jos oot ostanu semmosen kolmen sarjan missä on Soft, Medium ja Hard niin mitkä sulla niistä on?
Aerox/Nitro osia
