Yamaha Aerox / MBK Nitro
nitro6tomzz
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut nitro6tomzz » 26.6.2012 12:11
mikähän on roxissa kun lyö kaasun pohjaan se jää hakeen kieroksia ei kuitenkaan lähe liikkuun :| pää suuttin on 95 katsoin tulppaa kaffin ruskee roxissa on teharivirit
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 26.6.2012 12:56
Mitkäs varin jouset sulla on ja mitkä rullat?
Aerox/Nitro osia
nitro6tomzz
ViestiKirjoittanut nitro6tomzz » 26.6.2012 12:59
keltaset jouset ja keltainen vp rullat 4.7 ja multivari ja :) stage6 pro replica
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 26.6.2012 14:07
Laitas punaset kytkin + vp jouset variin. Se auttaa tuohon.
Paska mikä paska.
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 26.6.2012 14:29
hei mites nappi rajotin laitetaa kii on kaukosäätimellä ja 4 johtoo 2 mene + ja - mutta niistä kahesta ei oo tietoo?? :nolo:
Jupeihq
Piaggio NRG
ViestiKirjoittanut Jupeihq » 26.6.2012 19:44
mikä mahtaa olla vikana kun vm -05 mbk nitro kiihtyy normaalisti kun lähtee liikkeelle mutta kun vähääkään kone lämpiää ei se enää kiihdy ollenkaan esim liikenne valoissa kun laitat kaasun pohjaan jaksat pitää jaloilla ihan helposti mopoa paikallaan ? mopo on siis vakio
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 26.6.2012 19:48
Taitaa olla vastapainejousi jo niin löysä, paljon ajettu?
Jupeihq
Piaggio NRG
ViestiKirjoittanut Jupeihq » 26.6.2012 19:50
n18 tuhatta
Tinöö_
Nokia
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 26.6.2012 21:24
Vaihda kytkin ja vastapainejouset Malossin valkoisiin tai muihin +7% jousiin
Mitoon osia halvalla
alluppi
ViestiKirjoittanut alluppi » 26.6.2012 22:09
alluppi kirjoitti:Hei, osaatteko auttaa yhdessä ongelmassa; ostin varkaudessa olleen Yamaha Aeroxin vm. 2006 josta oli varastettu CDI boksi ja johtoja revitty. Tässä on uudenmalliset sähköt. Ostin uuden CDI boksin, mutta koska johdot on katkaistu niin en tiedä miten ja mihin kohtaan nuo menee CDI-boksiin koska johdot eivät ole sokeripalassa kiinni vaan repsottavat aivan auki. Osaisitko sanoa järjestystä tai kenties neuvoja? Ps. Tarviiko tuohon sokeripalaa jos vain laittaa johdot suoraan pinneihin kiinni? (siis jos tietäisi että mihin pinneihin kukin väri ja johto kuuluu) kuva kenties? Kiitos jo etukäteen!
Munqqikahvit sille joka ottaa kuvan tai kertoo oikean johtojärjestyksen! :D
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 26.6.2012 22:40
Tinöö_ kirjoitti:Vaihda kytkin ja vastapainejouset Malossin valkoisiin tai muihin +7% jousiin
Roxiin Malossin +7% kytkinjouset ovat vihreät (M299605), mutta vastapainejousi on valkoinen.
Qki Jr
ViestiKirjoittanut Qki Jr » 26.6.2012 22:45
Okei vika löyty, kohokammion pohjalla oli pieni kivi.. kiitos kaikille auttaneille!
Enää käy nii perkeleesti rikkaalla :D
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 26.6.2012 22:49
Paljonko multivari tuo nopeutta? tai kiihtyvyyttä? Ja onko noissa mitää eroja esim stage 6,polini,malossi????
_otou_
Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
Somero
ViestiKirjoittanut _otou_ » 26.6.2012 23:02
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... utket.html
Onko huono putki?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 26.6.2012 23:12
On, vastaa kuritonta vakioputkea.
