Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Oletko katsonut onko ECU ilmoittanut mitään virheitä? Service-koodin takaa löytyy ne diagnoosiosiot, joista nuo voi katsoa.
Simba_
Meneekö tähän suoraan tuo Polinin koropala?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... anden.html <-- kyseessä on siis tuo
ja paljon tää kulkee jos ottaa prikan pois ? ku tuolla tietopankissa lukee että "kerää huippuja jopa 80" niin että kulkeeko se sen verra tasasella vai kulkeeko se etes nii paljoo ?
Shape
Ei sovi tuo koropala, katso sellainen, joka on Piaggion koneeseen sopiva.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Prikattomana tosiaan kulkee tasaisella sen n. 80km/h.
Simba_
Shape kirjoitti:Ei sovi tuo koropala, katso sellainen, joka on Piaggion koneeseen sopiva.
Eli siis
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... anden.html <-- tällaisen pitäisi sopia suoraan kiinni ?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
E: Joo, niinpä tietty onkin.
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 20.6.2013 22:52, muokattu yhteensä 2 kertaa
Shape
Tuon pitäs käydä ihan heittämällä kiinni, samat lohkot.
VIP-oikeudet!
wee-pee
- Pitpro Standard Derbi drd limited edition
- kajjjaani
- 25.12.2008 16:59
Onko tässä ali-italia versiossa katteisiin maalattu ne merkit vai onko ne tarroja.. Ostan kyseisen mopon ja tarvitsisi tietää onko ne tarrat vai joutuuko maalaamaan valkoiseksi.
Simba_
Onko nuo crossitankoadapterit merkkikohtasia vai käykö jokaseen skootteriin ? Anteeks ku en tiiä mutta oon justiisa vaihtamassa riejuni särään
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Merkkikohtaisiahan ne ovat, mutta muokkaamalla käyvät melkeimpä mihin tahansa.
JaSm
- 9.10.2011 15:41
ECU 06 näkyy olevan muistissa, eli TPS 1-osa virhe on tullut josssain vaihessa.
Voisiko tuo olla myös syy satunnaiseen pätkimiseen?
Onko joku vaihtanut tuota vastusosaa pelkästään, varaosakoodi?
Easyparts tarjoaa koko läppärunkoa hintaa € 117.....
JaSm kirjoitti:Olisiko ideaa mistä johtuu satunnainen vajaan sekunnin kestävä 'pätkäisy' kierroslukumittarin osoittaessa noin 7800 rpm?
Ilmiötä voisi kuvata ihan kuin sytytys tai polttoaineen syöttö katkeaisi.
Moottorissa ei muita ongelmia, on vakio, ja tulppa juuri vaihdettu.
Miika08
- Suzuki pv, kawasika kx, tunturi sport -74
- 15.4.2007 13:19
Ilimotappa mullekki sitten, jos seleviää lisää tuosta viasta. Oma mopo tekee justiin samallailla, toimii kylläki muuten ihan normaalisti.
JaSm
- 9.10.2011 15:41
Tämmänenkin osa on kaupan
http://www.highgaintuning.com/OEM_April ... 550805.htmtosin siitä ei heti selvinnyt onko se sama mikä on factory'ssäkin.
TPS infoa:
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=189636Voi olla että menee korjaus ajokauden ulkopuolelle.
[quote="JaSm"]ECU 06 näkyy olevan muistissa, eli TPS 1-osa virhe on tullut josssain vaihessa.
qurkinen21
- Gilera runner Purejet -04, sym jet X
- joensuu
- 20.6.2010 16:53
jooh asia koskis gilera runner purejettiä, samakonehan näissä peleissä on
niin asian ytimeen ajelimpaha tuossa yks päivä niin rupes pätkimään täyskaasulla..
ja meno hyytykin sitten 10km päähän... kävi tyhjäkäyntiä tasaisesti.
vein sitten konejönneille huoltoon vaihtovat tulpan ja ajoivat viri ohjelman, nyt ei lähde sitten ollenkaan käytiin
... missäköhä vika
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Tulppaa voisit tarkistaa miltä näyttää sekä katsoa onko ECU ilmoittanut virheistä.
Tietenkin myös kaikki perusjutut - kuuluuko alussa bensapumpun surina?
