jannuska
- yamaha dt -07, honda monkey -81
- porvoo
- 21.11.2008 19:49
puolan jo vaihdoin, pitää siis lähtee vaihtelee suutinta
Streetmagiccman
- Sky Team PBR
mikähän trekkeriä vaivaa saan sen käyntiin jos kaadan bensaa ensin kaasariin ja tulpan reikään sitten pysyy käynnissä mutta huutaa kokoajan täyskierroksilla jos en laita sormia ilmanputsarin tilalle silloin käy normaalisti mutta kaasua painamalla sammuu O.o
haraa
- 29.8.2007 15:43
jos huutaa täysillä niin onko sulla koho oikein päin? tai jokin muu mahollinen imuvuoto?
Ite tosiaan joskus mankissa kohon laitoin väärin päin niin kun löi käyntiin, huus leipää
rrene-
- 15.5.2009 22:21
Käykö trekkeriin jonkun muun skootterin katteet pienellä sovituksella?
ja saisko jostai uusia trekkerin katteita?
jannuska
- porvoo
- 21.11.2008 19:49
Easypartsilta saa uusia katteita mut ne on aika hintavii, mult löytys trekkeriin kunnossa olevia katteita jotkai pitäis vaan maalaa. Pistä yv jos kiinnostaa.
--kim--
- Gilera sc 125 '08
- 20.6.2008 19:22
Mistähän löytyisi virtalukko 2006 vuosimallin tkr:ään? easyllä kuvissa näkyvä lukko on ainakin erilainen.
-rasmus-
Kertokaapas viisammat mikä putki ois hyvä trekkerii ku pitäs saaja kulkemaan lujempaa?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Stage6 pro replica+ jäykemmät kytkin+vp jouset.
Kuis paljon pitää saada kulkemaan?
Paska mikä paska.
-rasmus-
onko kellää kokemuksia tommosesta hebosta:
http://www.motot.net/talli/osat/id30258/?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Itselläni oli ainakin tehottomampi kuin Replica, ja erittäin äänekäs. Osta ihmeessä Replica jos olet uutta ostamassa tai jos tuo Hebo on halvalla myynnissä.
atte1000
- Peugeot Trekker 70cc '03
- Kauhajoki
- 28.5.2009 14:16
Morjesta kaikille taas!
Nyt on Gilera vaihtunu '03 vusimallin trekkeriin, johonka on edellinen omistaja pistäny 70cc,teharia,multivaria yms rompetta. Eli ei ole vielä mitään hajua koko moposta että vaatii kovaa selitystä
Täs paripäivää sitten otin prikan pois variaattorista (jonka edellinen omistaja oli laittanut sinne välttääkseen verot ja kortinsiirtymisen) niin nyt se ei enää jaksakkaan kiihtyä niin hyvin. Että mitähän pitäisi tehdä? Kaveri ehdotti kisakytkimeen vaihtamista ja siihen sitten jäykempiä jousia jos tarvii?
Vaikuttaako myös rullien vaihto siihen että jaksaa kiihtyä ja kulkea myös? Ja onko sellainen asia myös totta että skootteri toimisi parhaiten jos laittaisi vähän eripainoisia rullia? Esimerkiksi kolme 4g ja tosiet kolme vaikka 5grammaisia?
Edit:
http://www.scootzstore.fi/stage6-kytkin ... p-865.html toimisko tuo?
Itsellä on tällähetkellä tuollainen. Kulkupuolesta en osaa sanoa paljoko vaikuttaa kun on tosiaan 70cc kiinni
Tarvitaan Etu ja takakatteet trekkeriin! Jos löytyy ehjät ylimääräiset niin ota yhteyttä! Värillä ei väliä!
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Mikäs 70cc kyseessä? Kyllä kannattaa vaihtaa kireämpi vp ja k-jouset, kytkin vasta sitten, kun vanha luistaa.
atte1000
- Kauhajoki
- 28.5.2009 14:16
Kyseessä on Polinin 70cc
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Corsa?Sport? Vähän tarkemmin jos sais. Vaihda jäykemmät jouset variin ja säädö rullat sopiviksi. Itse laittaisin kaikki saman painoisia, mutta osa tehnyt eri painoisilla rullilla eikä mitään ongelmia ollu, joten tee miten teet.
atte1000
- Kauhajoki
- 28.5.2009 14:16
Kyseessä on sport. ja nyt vain pitäisi kattoa että minkä painooset sielä on tällähetkellä niin osais vaihdella vähä
