Atte1
- MBK Nitro -06
Tietääkö kukaan mistä löytyis mutteri joka pitää sen kytkinpakan kasassa? Se aikas iso mutteri. Löytyykö jostain mutterikaupasta vastaava vai pitääkö tilata ja jos pitää nii mistä löytyisi?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kai niitä ihan mutterikaupastakin saa, mutta pitää tietää nousut yms. Toisaalta, marmorilta voit kysellä. Helpoimmalla pääset, kun menet vanhan mutterin kanssa pulttikauppaan niin sedät katsoo sulle oikean.
Jussikki
- Gilera RCR
- Haukipudas
- 26.10.2012 13:19
mikä voi roksissa olla kun ei anna kipinää ? ottakaaa kuvia teidän kytkennöistä magneetolta... ja uuden mallin sähköt
Wheelie#
- Derbi Te4m 80cc
- 24.11.2012 21:28
Mitä öljyä peräväleihin pitäis laittaa_?
Saasta2
- Aerox -10
nonii eli mikä on roxilla hätänä kun ei meinaa kiihtyä ja lähtä vauhtiin millään, kulkee kyllä, mutta lähtee liikkeelle erittäin hitaasti vasta kun kaasun vääntää täysille + koko laitos huutaa niinku maailmanloppu ois tuloillaan ?
vireinä : pro replica, malossin multivari 4.5g rullilla, malossin punaset kytkin sekä vp-jouset...
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Onks sulla multivarin kanssa vakiohihna? Koska ainakin uudemissa roxeissa vakiohihna on pidempi kuin esim Malossin tekele, jolloin liian pitkä hihna ''luistaa'' ja kone huutaa kiihdyttäessä paikaltaan.
ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
Atte1
- MBK Nitro -06
Pystyykös sylinterin kantta vaihtamaan ilman lohkojen irroitusta?
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
Atte1
- MBK Nitro -06
Kävi silleen että meni kannesta tulpan kierteet ja uus pitäis ostaa niin sopiiko tämä täysin vakion sylinterin kanneksi?
http://www.scootzstore.fi/motoforce-kan ... -1996.html
pavetsuikkeli
- 26.12.2013 16:48
sopii. muista uusia tiivisteet
ottopoika
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
Mikäs on aeroxissa kun ei nopeusmittari toimi, matkamittari toimii ja nopeusmittarikin toimii jos pyörittää kädellä.
tobe97
mikä vois olla kun ei kierrä kunnolla alle viidessä asteessa mutta sit ku on yli 5 astetta lämpöö ulkona nii kiertää ihan normaalisti ja kun on alle viis niin ei kulje normaalisti paitsi sit kun on konetta pitäny käynnissä sen 20min niin sitten vasta alkaa kiertämään alle viidessäkin asteessa. Kesällä toimi täydellisesti vasta ku kylmät kelit tuli niin alkoi ongelmat.
vaihdettu on:
Tulppa
Läpät (hiilikuitu)
Tulpanhattu
Eri suuttimilla kokeiltu (nyt on kiinni 84 ja kesällä oli 70)
Kaasari ja letkut oon putsannu jo moneen kertaan
Bensatankki putsattu
Jännitteen säädin katottu (Kunnossa)
Viriä on:
Gianelli cr extra
Malossi Multivar
Kesällä oli kaukosäätimellä toimiva rajoitin mutta se taisi mennä rikki kun yht äkkii meni päälle kun olin lähdössä ajamaan ja eikä lähtenyt pois päältä vaikka kuinka painoin nappia. Joten otin sen irti ja toimi taas normaalisti. Olisko se voinut rikkoa CDI:in jotenkin.
Saasta2
- Aerox -10
mikä roksilla kun kaasuttaessa voi pitää paikallaan, eikä liiku oikein yhtään mihinkään ?
Variaattori auki ja tutkailemaan. Hihna ja/tai kytkin luistavat reippaanlaisesti tai jotain muuta isompaa häiriötä.
