Yamaha Slider
-atte-
Polkumapyörä
Kerava, D-rapun poikii.
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut -atte- » 4.12.2011 0:00
Toimii varmasti jos laitat hyviin säätöihin.
Sudee
-tön
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.12.2011 10:49
Ei niin hyvin kuin 70cc:llä. Se on hieman liian tehokas tavalliselle 50cc:lle, mutta jos sulla on hieman tehokkaampi 50cc niin voi ehkä onnistua.
Aerox/Nitro osia
kabuu
Yamaha Slider, 2x Suzuki pv
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut kabuu » 14.12.2011 23:48
Eli olis sellane ongelma että slider käynnistyy erittäin huonosti kylmänä saa polkea n.30 kertaa että käynnistyy.. -.- ja sitten kun käynnistyy niin toimii kylmänä hyvin, mutta sitten kun lämpee niin tehot alkavat laskemaan..? vaihdoin vp jousen ei auttanut. voiskohan vikana olla liian iso suutin (suutin tais olla 100 tai 110 :d)? virit: 17.5 dellorto, malossi multivari, technigas tehari. Kiitän jo etukäteen Kiire olis!!
Sudee
-tön
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Sudee » 16.12.2011 15:39
Voi jopa olla kone niin väljä. Miten siis tehot häviää? Tuntuuko, että jokin junnaa vastaan vai vaan, että ei kulje ja kiihdy kuin ennen?
Aerox/Nitro osia
kabuu
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut kabuu » 17.12.2011 3:50
Eli näkyy parhaiten liikkelle lähdössä, ei nappaa kierroksia samalla lailla kun kylmänä, piikin ottaa myöhemmin mutta huippu nopeudessa ei kovin paljon eroa kylmään koneeseen.. Eli ei kiihdy eikä kulje niinkuin ennen.. :s
Sudee
-tön
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Sudee » 17.12.2011 9:54
Kytkinjouset on löystyny ,jos kerta lähtee huonosti paikaltaan, vaihda ne.
Aerox/Nitro osia
mbkstunt
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut mbkstunt » 25.12.2011 13:56
tietääkö kukaan sinisen -00 stuntin tarkkaa värikoodia ja mistä voin mahdollisesta ostaa sen väristä maalia?
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo4703/
ton kuvan värinen stuntti siis kyseessä.
Palezu
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Palezu » 25.12.2011 14:51
kabuu kirjoitti:Eli näkyy parhaiten liikkelle lähdössä, ei nappaa kierroksia samalla lailla kun kylmänä, piikin ottaa myöhemmin mutta huippu nopeudessa ei kovin paljon eroa kylmään koneeseen.. Eli ei kiihdy eikä kulje niinkuin ennen.. :s
Voi olla liian iso suutin, mulla teki aivan samalla lailla, vaihdoin jopa 15 numeroa pienemmän suuttimen ja alkoi pelaamaan. Johtui osittain myös luistavasta hihnasta ja vaihdoin senkin. Ja myöskin vastapainejousesta, jos ostit jonku huonolaatuisen tai liian löysän niin se löystyy lämpimänä ja aiheuttaa sitä että kun yrittää lähtä liikkeelle niin tuntuu kuin sillä olisi liian iso vaihde päällä ja jää jurnuttamaan ja kiihtyy tosi hitaasti paikaltaan.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Sudee
-tön
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Sudee » 26.12.2011 9:26
mbkstunt kirjoitti:tietääkö kukaan sinisen -00 stuntin tarkkaa värikoodia ja mistä voin mahdollisesta ostaa sen väristä maalia?
Jälleenmyyjät myyvät noita maaleja, mutta kannattaa mennä maalarille katteen kanssa niin he sitten sävyttävät oikean.
Aerox/Nitro osia
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Lantti » 4.1.2012 22:11
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... logen.html
Puuttu tosta tnt:n maskista valot, tällääsekkös siihen sopii suoraa? Nämä ainaki on myynnis siinä maskin alapuolella...
Kummalinen värkki tuo, s6 50cc pytyn vaihron jälkeen lähti slider käyntiin aina ku unelma, nyt taas muutaman kk ja about 150km jälkeen ei oikeen tahro käyrä. Käy muttei pysy käynnis paria sekuntia kauempaa. Kipinää tulee ja tulppa haisee bensalta. Eri tulppaakin kokeelin. Ajattelin tekaasta phbg:lle sopivan imukaulan ja iskee sen kiinni, sen kans ku on mukavampi touhuta ja siihen löytyy suuttimiaki valmiiks.
Ja kuinkas tämä öljypumpun säätö tapahtuu? Tai kuinka sen sais mukavasti pois toiminnasta, en oikeen enää luota siihen. Jos en enää laita öljyä säiliöön niin leikkaako sitte se öljypumppu lopullisesti?
Epäonnistumisen riski on suuri, kun taidoton yrittää opettaa halutonta tekemään tarpeetonta.
75cc - 22mm - Gianelli - 14/28 - 84km/h - Ja kirjaimellisesti huutaa pitempiä välejä
eemeli112
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut eemeli112 » 4.1.2012 22:20
muerimylyllä lähti
Viimeksi muokannut eemeli112 päivämäärä 8.1.2012 21:41, muokattu yhteensä 1 kerran
suzuki pv 60cc+, yamah slider vakio osilla viritetty tapiin
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 4.1.2012 23:46
Lantti, kannattaa tolla pytyllä vaan ottaa tuorevoitelu pois. Se onnistuu ottamalla öljypumppu (ja öljysäiliö) pois. Pumppu löytyy puhallinkotelon takaa eli otat puhallinkotelon irti, sit se öljypumppu on siinä vauhtipyrän vieressä, siihen menee kaksi letkua; toinen tulee öljysäiliöltä (paksu) ja toinen menee kaasariin (ohut). Ne letkut irti, sitten öljypumppua pitelevät kuusiokoloruuvit irti (2kpl), nosta pumppu (nitkuttamalla) pois ja paikalle jäävän kolon voit tukkia vaikka pellinpalasella tai sit ottamalla pumpusta sen rattaan veks ja laittamalla pumpun takasin (itse tein näin, eikä pumppu pääse pyörimäään tyhjänä). Sitten vaan kaasariin öljynippaan jotain tukkeeksi, 2,5% seokset tankkin ja menoksi! ;)
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Lantti » 28.1.2012 14:10
Sopiskohan tuo aeroxin etulokari slideriin kuinka nätisti? Vois näyttää ihan komialta, ja yhtäkkiä näyttäis sopivan suhthelposti paikalleenki. Ja kaikenlisäks ku olis edullisesti tarjolla ;)
Sudee
-tön
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Sudee » 28.1.2012 15:03
Muokkaamalla kiinnikkeitä menee varmasti. ;)
Aerox/Nitro osia
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Lantti » 29.1.2012 17:24
Eikös? Pitää näet olla varma ettei tuolta asti vääriä tilaa...
