Solifer XTR50 Skootteri
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 12.2.2010 13:00
On tietenkin, mutta sehän on lohkojen sisäpuolella eikä täten pitäisi olla edessä?
Avaa lohkot, sitten nähdään.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 12.2.2010 21:16
perkele ku on tiukat jouset narakun kytkimessä.
Pitäs saada jouset vaihettua ku noissa on valmiina kiinni +2000rpm jouset,pitäs vaihtaa +1000rpm jouset tilalle.
Miten noi helpoiten lähtis?
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 13.2.2010 11:56
paska.kasa kirjoitti:perkele ku on tiukat jouset narakun kytkimessä.
Ite kampesin ruuvarilla pois. Yleesä ne kytkinjouset on maalattu "upottamalla" eli ne on liimautunut maalin takia kiini. Laita kumpaankin lenkkiin ruuvari ja taivuta sen verran että maali halkeaarakojen kohdalta...
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 13.2.2010 13:28
Kytkimestä?
Minä sain sen sähköjohdon avulla paikoilleen (toinen puoli paikoilleen ja toinen puoli vedetään sähköjohdon avulla kolonsa). :D
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 13.2.2010 17:17
No sain jo vaihettua,otin ne kytkin palat irti,irrotin ne prikat ja koputelemalla irti.ei se ollukkaan niin vaikeata :D
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 14.2.2010 16:42
Minulla meni yksi narakun jousi (sininen) paskaksi kun vetäisin vähän liian lujaa. :lol:
Nyt solikka toimii taas, tosin suutin on vääränkokoinen. :)
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 15.2.2010 11:00
menin tässä irrottamaan venttiilit putsausta varten,ku pakovenasta loisti päivä pakoaukosta katottuna. Mut tuli sormi suuhun ku piti alkaa kokoomaan.miten sais helpoiten ton jousen ja ne 2 pikku liukupalasta kohille venan päähän?en omista jousen puristus työkalua :D
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 15.2.2010 17:58
paska.kasa kirjoitti:menin tässä irrottamaan venttiilit putsausta varten,ku pakovenasta loisti päivä pakoaukosta katottuna. Mut tuli sormi suuhun ku piti alkaa kokoomaan.miten sais helpoiten ton jousen ja ne 2 pikku liukupalasta kohille venan päähän?en omista jousen puristus työkalua :D
Klick. ;)
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 15.2.2010 22:58
Löysin laatikoitten pohjalta kovan muovi putkilon jossa oli sellanen kolo kyljessä,ruuvipuristimella pöytään kiinni, painoin sillä ja pinseteillä ne 2 liukupalaa kohilleen :D
Aina löytyy ratkasu sen jälkeen ku kirjottelen tänne :D
Niin semmosta huomasin.Kuuluuko ton pakovenan olla semmonen kiero? pistän pari kuvaa;
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 15.2.2010 23:21
Aika karussa kunnossa. :D
Venojen täytyy olla täysin suorat, muuten ei kone rokkaa. Melkein lähtisin etsimään tuohon uutta kantta tai venoja, kyllä tuo rako on vain liikaa. Eihän tuo tiivistä kunnolla, luultavasti ottanut osumaa männän osista ja vääntyi silloin. Hyvä syy hankkia vaikka se virijavaran 72cc satsi. ;)
MBKRacer
iisalmi
ViestiKirjoittanut MBKRacer » 16.2.2010 9:48
Ei välttämättä ole edes osunut mihinkään tuo venttiili. 2kpl löytyy noita tallista ja toista ihmeteltiin että mikä helvetti siinä on ku ei oo oikeen uutenakaan lähteny kunnolla käyntiin. Pikkuhiljaa paheni siihen kuntoon ettei enää käynnistynyt ollenkaan. Uusittiin sähköjä ja kaasaria ku aina hörähteli ja pamahti putkessa :seko: . Sitte löyty syntymäkiero pakoventtiili ku tarpeeks pitkään etsittiin. Nyt on opvoerenilta tilattu 80cc sarja kiinni ja hyvin kulkee :lol: Makso jotai 150€ ja oli kyllä laadukkaan näkönen. Siihen kuulu siis sylinteri ja kansi.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 16.2.2010 20:07
No tilasin tossa uudet venat,ne nyt ei oo ku 8e kpl.
tos on viel yks kuva männästä,tossa näkyy miten se on ottanu kanteen osumaa.en mäkään luule et mäntä on osunu venaan,koska se on vääntyny ulospäin.VOI tietysti olla et joku palanen on jääny venan väliin ja vääntäny sen ku se menee kiinni.näin uskoisin.no tulee ny kumminkin uus 63cc sylkkä,sen mukana tulee nykyään 1mm paksunen kannen tiiviste,ei peltinen,ja männän helmat on pinnotetut.pistän viel 2sylkän tiivistettä,ei ainakaan osu kanteen.toinen osasyy voi olla ton hajoamiseen,et mul ei ollu sylkän ja lohkojen välissä noita ohjuriholkkeja,et vois myös olla mäntä muuten vaan pettäny jos sylkkä on ollu vähä vinossa.
Napoleon Dynamite
Lieju Marathon PRO 125cc
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 17.2.2010 20:32
Nyt pitäs alkaa solikkaan tekemään änkkää, ja kammioilla meinasin ääntä vaimentaa, mutta mites tuo sitten pitäs tehdä? Nuo kammiot siis ja itte änkkä muutenki?
E:
Tossa siis suunnitelmaa.. Meinasin tehä siis levyjä tohon änkän sisään ja putki änkän päästä päähän, kaasut joutuu sitten kiertämää siellä vähäsen, että ne pääsee ulos.. Vaimentaiskohan?
E2: Siis kuvassa kaksi vaihtoehtoa toteuttamiselle.. Ylemmässä meinasin että käyttäisin reikäputkea tuolla lopussa, alemmassa reikäputkea vaan tuossa viimesessä kammiossa.
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 18.2.2010 15:30
dodi.
Oli kone rempattavana Motorheavenissä.en jaksanu alkaa ite sitä availemaan.makso sen 50e,laakerit uudet,stefat,tiivisteet.toivottavasti taas kestää pitkään :D
Postissa uus 63cc sylkkä,viel pitäs odottaa venoja.pääsis taas kasailemaan.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 22.2.2010 10:34
Mistä muuten huomaa että tuo öljypumppu toimii moitteitta?
Ajattelin ihan varman päälle ottaa ku noita uusia osia alkaa lykätä.ei tarvii sit koko ajan uutta ostaa.aloin miettiä et ton männän hajoamisen syy voi MYÖS olla puutteellinen voitelu tai vastaavaa...en tiiä.
Kyl se varmaan sit toimii ku käynnistää skoban ilman venakantta,ja jos öljy lentää sielt ketjun kautta,kaikki on varmaan kunnossa??
