CPI-skootterit
Snaga
CPI Hussar -03
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Snaga » 18.9.2012 11:36
Tervehdys motot.netin väelle! Tällainen tuli mieleen kun on taas talvi tuloillaan ja nastarengas kausi alkamassa, niin menisiköhän esim. Yamaha Jog-r:n vanteet heittämällä Hussariin kiinni kun yhdessä paikassa olisi myynnissä jog-r:n vanteet nastoilla? Sillä Hussarin konehan on periaatteessa kopio tuosta Jog-r:n omasta ja laiskana ihmisenä kannattaisin ajatusta, jossa vaihdan skootteriin nastarenkaat tyylillä kesäkiekot alta pois ja nastat tilalle ilman että tarvitsisi vaihdella renkaita vanteitten päältä? Kiitokset jo etukäteen vastanneille!
sepi<3
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut sepi<3 » 22.9.2012 1:09
Elikkäs ei kellää ois tietoo vähä tietoo joka auttais...
noni eli cpi aragonini ei lähe käyntiin kun on ilmanputsari paikallaan mutta kun irrottaa ja laittaa käden siihe ilmanputsarin auko kohalle kaasarissa ni lähtee käyntii (ilmanputsarissa on siinä kiinnistysjutussa halkeama vaikuttaako ?!)
sit ku ajelee ni ei mene kun 30-40 ?? ja yllättäe sammuilee ? voiko vika olla cdi-boksissa ? vai tulpanhatussa (on vakio tulpanhattu) ? vai voiko mahollisesti olla lämpöleikannu ?
virit :
multivar.
stage 6 pro replica tehari... kiitos vastauksista :)
Palezu
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Palezu » 22.9.2012 1:30
Kaasari säädetty päin kusta/tukkeessa. Ota kaasari auki ja suuttimet ulos ja suihki brakecleanerilla ja paineilmalla suuttimet ja kaasari joka lävestä. Ootko vaihtanu isompaa suutinta teharille? Onko teharista otettu kuri pois? Onko ilmanputsarin kumitötterö paikallaan? Jos on tötterö paikallaan ja teharissa kuri niin laita joku 55 suutin aluksi. Jos teharissa ei kuria, joku 62 suutin. Jos ilmanputsarissa ei tötteröä, joku 80 suutin. Kannattaa ostaa erikokoisia suuttimia ja kokeilla millä toimii parhaiten. Jos on liian iso niin röpeltää eikä suostu ottamaan täysiä kierroksia. Paras suutin on se millä röpellys juuri ja juuri katoaa. Liian pienellä ei kulje kunnolla ja ennen pitkää lämpöleikkaa/leikkaa kunnolla kiinni. Ja ilmanputsarin kiinnityskohdassa jos on halkeama se tosiaankin vaikuttaa, suosittelen ostamaan uuden, tai sitten alat suoraan kokeilla noita suuttimia. Riippuen kuinka paha se halkeama on, tarvit varmaan ainaki 65 suuttimen.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
rikassomppu
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut rikassomppu » 24.9.2012 16:10
Tietääkseni tässä Cpi Crabissa on sama moottori kuin skoottereissa, joten täältä voisi saada apua?
Itselläni hajosi Cpi Crabin mangeeton sisällä ''joku'' osa http://aijaa.com/Njaha9 osaisko kukaan sanoa osan nimea tai mistä voi ostaa uuden/käytetyn?
Tietääkö kukaan mitä kureja mönkkärissä on?
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut jonik1 » 24.9.2012 22:29
Staattori. Näyttää samalta kuin CPI/Keeway skoottereissa. Uutena saa Moposportista.
sepi<3
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut sepi<3 » 25.9.2012 22:02
hei.
te olette varmaan tietoinen noista cpi skoottereist ni voitteko auttaa et miks tulppa kastuu ainaku koitan startata kicksil ? ja sit et minkä kokone suutin ois hyvä virit: kuriton tehari,multivar,kisakytkin,16mm dellorto ? kiitos
JereR-
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut JereR- » 6.10.2012 18:54
Mikähän tossa on, kun pintakaasulla ajaa ja lähtee kiihdyttämään niin nykii ja röpöttää pari sekuntia ennen lähtemistä. Paikaltaan lähtiessä tätä ongelmaa ei ole. Neulaa ja seosruuvia on säädetty, kaasari ja ilmanputsari puhdistettu ja bensatankki tarkistettu. Voiko olla imuvuoto vai jossain muussa vika?
Palezu
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Palezu » 6.10.2012 23:40
Mulla teki niin kun neula oli liian laihalla ja vissiin suutinkin vähän liian pieni. Jos säätely ei auta niin varmaan imuvuoto.
two smoke four joke
Kkimi_
Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Kkimi_ » 11.10.2012 21:45
Mites tollasen Cpi aragon skootterin sais kulkemaan about 60km/h?
E: Kaverin puolesta kyselen, itse en kyseistä romua (onneksi) omista. Toi kaverinki aragon on ollu sen verran monta kertaa huollossa...
Kkimi_
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Kkimi_ » 13.10.2012 23:45
NONIIN, heräilkääs nyt jo
Shape Moderaattori
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Shape » 13.10.2012 23:53
Vilkaiseppa tätä artikkelia.
Team JSR Facebookissa
Kkimi_
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Kkimi_ » 14.10.2012 9:15
No eipä tosta nyt kauheesti mitään apua ollut. Jotenki todella sekava teksti ku puhutaa 07 malleista ja sit puhutaaki jo uusimmista malleista.
Palezu
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Palezu » 14.10.2012 12:22
No kun niitä on niin montaa eri mallia erilaisilla pakoputkilla varustettuna niin kaikista ei oikein ole tietoa. Mutta yleisesti prikka pois ja jos ei sillä kulje lähelle 60 niin pakoputkesta kuria pois, esim vaihtaa teho alkukäyrän, jos siihen malliin sellaisia on saatavilla, sitten vähän isompi suutin ja vähän kevyemmät rullat..
two smoke four joke
sepi<3
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut sepi<3 » 21.10.2012 2:00
meneekö roxin vanteet heittämällä kiinni cpi aragoniin ? entä pumput mite sopii ?
Shape Moderaattori
Re: CPI-skootterit
ViestiKirjoittanut Shape » 21.10.2012 10:25
Ei mene ainakaan takavanteen osalta.
