Yamaha Aerox / MBK Nitro
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 30.4.2014 9:00
Millä vehkeillä ootte roxi vanteita kiillotellu?
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 30.4.2014 9:03
Olli1998 kirjoitti:Mikä vikana roksissa ku kaasarista vuotaa bensaa. Jos ajaa pienen matkan tulee pari tippaa kun ajaa vähän pitemmän matkan nii tiputtaa iha kunnon lätäkön aina. Ja pystyy ajamaan kuitenkin ihan hyvin. Roxin vm on 2003 ja muuten vakio vaihdettu vain gianeölin e hyväksytty tehari
Luulisin että liian pieni suutin, niin kaasari tulvii. Vaihda isompaa!
Olli1998
Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
ViestiKirjoittanut Olli1998 » 30.4.2014 11:51
Kaasari korjattu selvisi että pohja oli kieretty vinoksi..
henrilah
ViestiKirjoittanut henrilah » 3.5.2014 0:03
Moikka, aattelin kääntyy viisaampien puoleen kun ite en enään mitään keksi. Elikkäs roksissa matkamittari ei pyöri mutta nopeus toimii :( ? Sitten ongelma numero kaksi : ostin https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Lighting/Rear-Lights-LEDs/STR65601CE-Rear-Light-STR8-Black-Line-LED-with-Indicator-Function-with-euro-approval.html tämän takavalon, no sitten asenneltuani sen paikioilleen kakko muu toimi, paitsi vilkut eivät vilkkuneet. No hain kaksi https://www.motonet.fi/fi/tuote/382806/MP-vilkkuvastus-Led-50W-75ohm tuollaista vastusta ja johan rupes toimimaan, mutta sitten jarru valo alkoi palaa kokoajan heti vilkkuvastusten kytkennän jälkeen. Vika ei ole jarruvalokatkaisimissa olen kokeillut jo. Mitään ideoita ? :D
juker123
ViestiKirjoittanut juker123 » 12.5.2014 15:42
Elikkäs aattelin roksia virittää ja ajattelin ostaa dellorton 17.5mm kaasarin, stage6 pro replica ja stage6 sport pro variaattorin. onko enemmän hyötyä 17.5mm kaasarista vai pystyykö vakiokaasariin laittamaan vaan tarpeeksi ison suuttimen? jostakin luin että viritysvariaattoreihin ei saa käynnistyspolinta onko totta? Ja minkä kokoinen suutin on pitäny olla suunnilleen?
Viimeksi muokannut juker123 päivämäärä 13.5.2014 15:33, muokattu yhteensä 1 kerran
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 13.5.2014 14:05
Ostin tossa stage6 nopeusmittarin missä tulee lämpöanturit yms. Noh otin vanhan lämpöanturin kannesta pois ja nesteet valui pois, laitoin uuden anturin ja VIHREÄÄ nestettä punaisen tilalle... Noh käynnistin ja ilmasin järjestelmän. mutta termostaatti kun aukesi niin neste meni ruskeaksi. Nyt lämmöt näyttää korkeimmillaan 115 kannesta mitattuna. Tämä paha? :nolo:
henrilah
ViestiKirjoittanut henrilah » 13.5.2014 15:21
Erivärisiä jäähdytysnesteitä ei saisi sekoittaa :s , itse kokeilisin ottaa kaikki nesteet ulos ja valuttaisin vettä jäähdytysjärjestelmänläpi ja sit uudet nesteet sisään. ;)
SenseiSanto
ViestiKirjoittanut SenseiSanto » 14.5.2014 0:03
Mulla tuolla projekti puolella on toi roxi ja siihen oon nyt uusimassa oikeestaan kaiken koneeseen. Miltähä tällänen setuppi kuullostas:
-Stage6 50cc alu "midrace"
-Motoforce Racing kampi
-Stage6 sportPRO vari + stage6 fanpulley
-17,5mm dellorto kaasari (nrg:stä)
-Stage6 torguecontrol + megaforcen kytkinkello
-Tecnigas Next-R putki
-Doblerin läppärunko
-Motoforce airbox putsari
-sit tietty sopivat vastapainejouset ja rullat yms
Toisaalta oon miettinu et suoraan 19mm kaasarille ja taaksepäin suuntaavaks, mut sit pitäs toi nuhasempi putki vaihtaa vähintään stage6 pro replicaan.
Ps. jos jollain on tota stage6n putkee ylimääräsenä voin vaihtaa sen tohon tecnigas Next-R putkeen pienellä välirahalla mahollisesti.
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 14.5.2014 10:47
henrilah kirjoitti:Erivärisiä jäähdytysnesteitä ei saisi sekoittaa :s , itse kokeilisin ottaa kaikki nesteet ulos ja valuttaisin vettä jäähdytysjärjestelmänläpi ja sit uudet nesteet sisään. ;)
Näin itsekkin ajattelin tehdä, ja teinkin :) vihreeltä neste nyt näyttää.
Ja tost setupista sen sanoisin, että parempaa putkea hankintaan. Tolla next-ärrällä et saa maksimaalisia "tehoja" irti.
jannekk7
AEROX
Parainen
ViestiKirjoittanut jannekk7 » 16.5.2014 15:56
voisiko joku kertoa mihin vesipumpusta tulevat letkut kuuluu? yksi paksumpi ja yksi ohut letku siis. :)
juker123
ViestiKirjoittanut juker123 » 18.5.2014 17:20
Elikkäs aattelin roksia virittää ja ajattelin ostaa dellorton 17.5mm kaasarin, stage6 pro replica ja stage6 sport pro variaattorin. Minkä kokoinen suutin on pitäny olla suunnilleen 17.5mm kaasarissa?
aksuus
HM Cre
oulu
ViestiKirjoittanut aksuus » 20.5.2014 22:32
85-90 vois olla hyvä
SenseiSanto
ViestiKirjoittanut SenseiSanto » 24.5.2014 1:54
Pööki kirjoitti:Tuon S6 alupytyn kanssa voi laittaa jo Stage6 PROn
Onko näitä vielä myynnissä jossain? Ainakin Scooter-Attack:n valikoimasta poistunut.
henrilah
ViestiKirjoittanut henrilah » 24.5.2014 13:13
http://www.pedparts.co.uk/product/546/s ... elli-aerox tuolta tuota s6 Pro:ta nakyisi saavan! ;)
Rotom
-13 EXC 125 Six Days, Gilera SMT
Klaukkala
ViestiKirjoittanut Rotom » 26.5.2014 23:17
Kaverin 09 Roksissa ongelman tynkää ja tarvittais hieman apua. Eli toimi ihan moitteettomasti, kunnes keväällä alko meno hiipumaan ja hyytymään. Vaihettiin vähän kulunut hihna ja miltei olemattomiin kutistuneet rullat uusiin. Toimi hetken tavallisesti mutta alotti saman uusiks. Ajettu n.14k. Mikäs variaattorissa voisi olla kulunut että aiheuttaa tän? Haulla löytyi mainintaa vp-jousen löystymisestä? (Pahoittelen kysymyksen laatua, mutta itsellä ensimmäinen skotteeri jota huoltelen ja variaattori on uusi tuttavuus :) )
