alluz
Joo, eli ei saa kipinää vieläkään vaikka vaihdoin jännitteensäätäjän. Vika varmaan puolassa tai CDI-boksissa?
Wip3r
- 28.9.2007 19:24
moi. Tietääkö kukaan mistä näitä skobia saisi pääkaupunkiseudulta?
alluz
Vähän toistoa, mutta siihen puolan johtoihin tulee noin 3 volttia kun oikeen kunnolla polkasee, mutta kipinää ei vaan lyö. Epäilen volttimäärän olevan liian alhainen, niin eikö tämä tarkota, että CDI-boksissa on vika, koska sieltähän se virta puolalle tulee?
Metallisti
- Raahe
Cdiin kautta vaan tulee se kipuna tulpalle eikä mitään muuta, mun mielestä se menee magneetolta suoraan sinne puolaan.
http://kinroad.servut.us/joomla/ Tonne tarvitaan lisää kiinalaisten mopojen omistaijia, etenkin skootteri puolelle.
alluz
Jihaa maantiepommi toimii! Vika oli magneetossa, siellä impulssikäämin (Siis se osa joka on vauhtipyörän vieressä) kärjessä oli metalliroska. Muistakaa siis aina kattoa jos ei saa kipinää et magneeton vauhtipyörän ja impulssikäämin välillä ei ole roskia!
Z31Z31
oisko kellää myydä fudea?? mielellää fude san remo??
ostakaa suzuki pv: 450e lisätiedot yv:llä
Metallisti
- Raahe
alluz
Meinasin innostua jo, että toimis kunnolla. Ei siis edelleenkään anna kipinää. Antaa joskus ja joskus ei. Vaihdettu cdi,puola ja tulppa. Missä vois mahdollisesti olla vikaa?
Z31Z31
onks noi fude sun muut idän ihmeet kestäny teillä kui hyvi kunnos ja onko ollu mitään tyyppi vikoja??
äblöö
mitenkä voi virittää fuden konetta siis ihan perus juttu eli missä kuristimet?
skyteamer
- Yamaha WR125
- Rovaniemi
- 21.3.2007 20:15
alluz kirjoitti:Meinasin innostua ...
Suosittelen että purat johtokimpun ja katot mikä johto on sulanut toiseen... Kun niitä piuhoja aikasi tutkit niin saat kyllä selville mikä menee minnekin. Ja onhan nuita kytkentäkaavioitakin olemassa. Mutta Cdi:ltä menee kuitenkin johdot - sammutukselle, puolalle, impulssikäämille, ensiökäämille, maalle, ja jos menee kuusi johtoa niin yksi niistä on rajoittimen johto ja se menee maahan.
-cosworth
- Tekniikan vaihto cossu sierra
äblöö kirjoitti:mitenkä voi virittää fuden konetta siis ihan perus juttu eli missä kuristimet?
Järkevällä työmäärällä ei mitenkään....
ALFA ROMEO
Italialaista laatutyötä. Siis samasta maasta kuin pizzat ja pendoliinot. Alfa Romeon kuski kuvittelee omistavansa urheiluauton, mutta todellisuudessa hän kerää katseita vain säälistä. Sopivat Suomen talveen yhtä hyvin kuin työpaikka mustalaiselle.
lauri858
- kerava
no kannattaa kattoo noi venttiilit ku mulla oli sama vika ku ei antanu kipinää , välil antoi ja välillä ei mut sit ku sääti ne venttiilit nii rupes toimii .nykyää lähtee hipasust käyntii ,joo, imu 0,05 ja pako 0,08
^^pv_poika^^
- 13.1.2006 14:18
kertokaas et kuinka sais boatian "rebel" skootteriin lisää kiihtyvyyttä ja huippunopeutta, kun ei ole oiken tietoa noista skoottereista, kiitos etukäteen
Qzaz
- Solifer SM 76
- 21.3.2005 12:41
Paljos fuden mottii menee öljyä ja mitä sinne pitäis laitta?
