Faq91
- Espoo
haluaisin tietää noista suuttimista kun niitä on erilaisia esim. pääsuutin-90,-80,-70.... mitäs eroja noissa eri kokoisissa on?? käynnistyykö skootteri paremmin talvella jos on isompi?
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
SuperFever-poika kirjoitti:haluaisin tietää noista suuttimista kun niitä on erilaisia esim. pääsuutin-90,-80,-70.... mitäs eroja noissa eri kokoisissa on?? käynnistyykö skootteri paremmin talvella jos on isompi?
Mitä isompi suutin, sitä enemmän kone saa bensaa. Vakiosuutin on jotain 50-60 kokoluokkaa, ja vakioon ei taida olla hyötyö laittaa isompaa suutinta. Jos on liian iso suutin --> seokset menee liian rikkaalle ja ei meinaa toimia. Talvella voi lähtee hieman paremmin käyntiin pikkusen isommalla suuttimella, ja toimiakkin paremmin. Bensan kulutus tietysti kasvaa hieman isommalla suuttimella mutta ei merkittävästi.
Turbo Peugeot
- Kortesjärvi
- 27.5.2005 18:11
onko vivacitys sama juttu ku spedes että ku laittaa koropalan nii ei enää pysy keskijalustimella pystys??
PeLe^^
- Kiiminki
- 20.7.2005 22:56
Turbo Peugeot kirjoitti:onko vivacitys sama juttu ku spedes että ku laittaa koropalan nii ei enää pysy keskijalustimella pystys??
Mulla pysyy ainakin pystys, hieman keinuu mut sehän ei haittaa, saa käyttää voimaa et kaatuis. Ja koropala on tuo normi 4cm.
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Hjiivatti kirjoitti:Turbo Peugeot kirjoitti:onko vivacitys sama juttu ku spedes että ku laittaa koropalan nii ei enää pysy keskijalustimella pystys??
Mulla ei ainakaan mennyt koko koropala kiinni keskijalan kanssa, kun perää yritti nostaa niin se keskituen metalli juttu otti siihen mopon johonki moottorin suoja rautaan kiinni ja ei liikkunut senttiäkään ylöspäin. Sitten vaan keskijalka pois ja sivuseisontatuki kiinni niin meni
Turbo Peugeot
- Kortesjärvi
- 27.5.2005 18:11
meneekö tuo koropala muuten helposti jos tuon tukijalan kans joutuu vaan säätää vähä?
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Turbo Peugeot kirjoitti:meneekö tuo koropala muuten helposti jos tuon tukijalan kans joutuu vaan säätää vähä?
Siis JOS sulla ei oo samaa ongelmaa kun mulla, niin otat vaan jousen alapäästä irti ja laitat koropalan kiinni ja jousen koropalaan. Siinä se
Kaveri kannattaa olla perää pitelemässä ylhäällä sillä aikaa kun ruuvaat koropalaa kiinni.
Turbo Peugeot
- Kortesjärvi
- 27.5.2005 18:11
joo ei muuta ku laittamaan vaan kun se koropala tuloo
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Turbo Peugeot kirjoitti:joo ei muuta ku laittamaan vaan kun se koropala tuloo
Millos se tulee ja mistä tilaat?
Turbo Peugeot
- Kortesjärvi
- 27.5.2005 18:11
se riippuu vähä,easypartsilta tilasin...
Maaster
- 13.9.2006 20:17
Mikä olisi hyvä tehari Sportline -03:seen? suht. halpa, tehokas ja sellainen jonka ääni eikä ulkonäkö hirveästi vetäisi poliiseja puoleensa? Kuristukset olen poistanut. Tarviiko vielä jotain muuta tehdä että saa teharista kaikki tehot irti?
Reuhka
- Ruovesi
Maaster kirjoitti:Mikä olisi hyvä tehari Sportline -03:seen? suht. halpa, tehokas ja sellainen jonka ääni eikä ulkonäkö hirveästi vetäisi poliiseja puoleensa? Kuristukset olen poistanut. Tarviiko vielä jotain muuta tehdä että saa teharista kaikki tehot irti?
leovince zx
PeLe^^
- Kiiminki
- 20.7.2005 22:56
Tecnigas Next-R on myös ihan ok.
gAsOiL
- Kuopio
- 17.7.2006 21:54
Maaster kirjoitti:. Tarviiko vielä jotain muuta tehdä että saa teharista kaikki tehot irti?
Suuttimen vaihto 10 numeroa isommaksi.
Maksa
- Kuopio
- 13.3.2005 16:46
Mc3` kirjoitti:Maaster kirjoitti:. Tarviiko vielä jotain muuta tehdä että saa teharista kaikki tehot irti?
Nojaa, tuo on vain sellainen ohjearvo, monesti on hieman pienempikin käynyt. Mutta kun heittää aluksi sen 10 numeroa vakiota isomman suuttimen kiinni, niin siitä on sitten hyvä lähtee säätämään tarvittaessa.
Lisäksi tarviit vaihtaa variaattoriin kevyemmät rullat, kytkimeen jäykemmät kytkinjouset ja mahdollisesti jäykemmän vastapainejousen sinne "takavariin", eli kytkinpakettiin. Tämä ei ole aina tarpeellista, mutta aika usein kuitenkin. Jos tulet sen tarvitsemaan, niin sellainen 15-25% jäykempi jousi on abuut passeli. Kytkinjousissa sen ostamasi kytkinjousisarjan löysimmät tai toiseksi löysimmät jouset on lähes aina hyvät teharin kanssa. Rullia taas kevennät sen n.0,5-1 grammaa aluksi ja sitten katot miten toimii ja säädät lisää.
Ja nuo em. teharit on tosiaan ihan hyviä vakiopytylle, Next-R mielestäni parempi noista. Kaikki vaatimuksesi täyttyy siinä putkessa, varsin erinomainen tuote kaikinpuolin
