Peugeot Jetforce
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 5.7.2008 18:08
Latva kirjoitti:Ite oon päässy jetillä 2,6l/100km ;)
Suorasuihkukone? Ei ole kova saavutus...
Tepukka kirjoitti:Voisiko joku kertoa c-techin vakiorullien koon ja painon?
EDIT: Missä on kaasarin säätöneula, katoin tuota kaasaria mutten siitä erottanut sellaista. Jos mahdollista, voisiko joku ottaa kuvan siitä?
Tällä hetkellä "pätkii" tuon 62 suuttimen ja teharin kanssa puol kaasulla.
Rullat painaa ilmeisesti vakiona 8 tai 9 grammaa, samapa tuo kun mulla ainakin toimii ihan millä tahansa rullilla siltä väliltä ;)
Gurtnerin neulan asentoa ei voi säätää.
hoofbite
kouvola
ViestiKirjoittanut hoofbite » 5.7.2008 19:07
mulla oli pösön vakiokaasarissa säädettävä neula kylläkin? riippuu kai.
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=54015
osta!
Herz
Peugeot jetforce
ViestiKirjoittanut Herz » 6.7.2008 1:50
hoofbite kirjoitti:mulla oli pösön vakiokaasarissa säädettävä neula kylläkin? riippuu kai.
Mul taas ei ollu säädettävää neulaa, mutta sain kuitenkin "pätkimisen" korjattua, mutten tiedä miten. :D
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 6.7.2008 1:57
Eipä jetissä kyllä samanlainen gurtneri olekkaan, mutta ei meidän talossa olleessa faitissakaan neulaa voinut säätää :x
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 11.7.2008 13:22
Kävin vakiorullat ostamassa. Liikkeessä rullat maksoivat 20e ja paino oli 6.2g
Vehmu2Dope
Turku
ViestiKirjoittanut Vehmu2Dope » 11.7.2008 23:43
Mikä on tän kyseisen peugeotin vakio suutin koko?
PS. Olis Leovince ZX myynnissä lisä tietoja YV:llä
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 12.7.2008 12:28
Vehmu2Dope kirjoitti:Mikä on tän kyseisen peugeotin vakio suutin koko?
55 on vakiosuutin.
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 12.7.2008 15:10
Tepukka kirjoitti:Kävin vakiorullat ostamassa. Liikkeessä rullat maksoivat 20e ja paino oli 6.2g
Ei ton painoset kyllä tahdo vakiossa pelata :lol:
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 12.7.2008 16:19
|tomi| kirjoitti:
En tiedä, mutta ton painoiset rullat antovat mulle ku kysyn vakiorullia jet force c-techiin. Vielä en ole kerennyt laittaa kiinni, mutta jos eivät toimi niin takaisin käyn viemässä. Ensin kauhea hinta ja sitten vielä väärät rullat. :roll:
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 12.7.2008 23:59
Tepukka kirjoitti:
|tomi| kirjoitti:
Mistä putiikista ostit ne rullat ja oletko varma että ne painaa sen 6,2 grammaa? Jos sulla tuo laseri on kiinni ni voipi olla aika sopivatkin, mutta ei ne vakiossa ainakaan hyvin pelais.
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 13.7.2008 21:21
Pieksämäen ainoasta paikasta ostin, joka myy jet forcea. Enpä usko että kevyempiä rullia kannattaisi laittaa tuon laserin kanssa, sillä kiihtyy jo nyt monta kertaa paremmin kun vakiona, mutta olisi parempi jos kiihtyisi vähän huonommin ja kulkisi kovempaa. Prikkaa en kuitenkaan vielä kehtaisi pois ottaa. Menin vain kysymään kassalta vakiorullia ja tuollaiset sain, voisikos siinä olla jotain eroa, kun sulla oli TSDI ja mul c-tech..? Noh, tuli tossa kuitenkin ostettua toisesta liikkeestä 8 grammaiset top racingin rullat.
EDIT: Tässä pari sivua aikaisemmin puhuttiin prikan korottamisesta, joten mitenkäs tälläinen operaatio tapahtuisi? Jotain pieniä rikkoja niiden ruuvien alle, vai onko tämä edes mahdollista..?
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 14.7.2008 2:52
Tepukka kirjoitti:Pieksämäen ainoasta paikasta ostin, joka myy jet forcea. Enpä usko että kevyempiä rullia kannattaisi laittaa tuon laserin kanssa, sillä kiihtyy jo nyt monta kertaa paremmin kun vakiona, mutta olisi parempi jos kiihtyisi vähän huonommin ja kulkisi kovempaa. Prikkaa en kuitenkaan vielä kehtaisi pois ottaa. Menin vain kysymään kassalta vakiorullia ja tuollaiset sain, voisikos siinä olla jotain eroa, kun sulla oli TSDI ja mul c-tech..? Noh, tuli tossa kuitenkin ostettua toisesta liikkeestä 8 grammaiset top racingin rullat.
Ite en ainakaan mistään teharista ole pösön vaakakoneessa iloa saanut irti keventämättä rullia :D
Ihan sama onko kyseessä suorasuihku- vai kaasutinkone, vakiona se toimii 8-9 grammaisilla rullilla ;)
LaXu
Peugeot JetForce tsdi -05 Suzuki Pv -92
Rauma
Starttimoottoori
ViestiKirjoittanut LaXu » 15.7.2008 20:28
Onko kenelläkään koskaa hajonnu starttimoottori tai jokin muu vastaava ettei Jetti lähde käymään?
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 16.7.2008 17:56
Joop, tais noi vakiorullat olla ne 8 grammaset. Tänään kokeiltiin paljon meni gps 8 grammasil rullil, laserin teharil ja prikka pois ni 79 näytti :). Laitettiin kuitenki prikka takaisin ja korotettiin hieman niin nyt kulkee sen tasan 65 gps mun päällä (65kg). Pätkimiseenkin auttoi huomattavasti seosruuvi, mutta silti sillä en saanut kokonaan pois, joten tulpan vaihtaminen saattaisi auttaa. Nyt kun ajoin täysillä korotetulla prikalla niin kuului "töminää" variaattorista, mutta kun katsoin niin kaikki näytti olevan kohdillaan.
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 18.7.2008 20:43
LaXu kirjoitti:Onko kenelläkään koskaa hajonnu starttimoottori tai jokin muu vastaava ettei Jetti lähde käymään?
Varmasti on jetti hajonnu jollain :roll: Mutta jos startti pyörii (ja kone sen mukana) niin vika ei varmasti ole siinä.
Ostakapaa tästä käytännöllisiä varusteita jetteihinne!
