hoodz
- 22.3.2003 18:29
käy,putken kiinnikkeessä voi olla pientä eroa joissain malleissa.
-janne_
- rieju rr
- liperi
newstb kirjoitti:käy,putken kiinnikkeessä voi olla pientä eroa joissain malleissa.
että ei oo pytty eri kulmassa jne. tai muuten erimittanen
Viki-
- Helsinki
- 25.10.2008 17:52
Eli siis tossa yks päivä alkoi Kymco temppuilemaan, ihan pikkuriikkisen kuin kallistaa niin alkaa booaaman ja vauhti hidastumaan. Esim jos ylämäkeen pitäisi kääntyä niin ongelmia tulee. Olen ottanut holkin pois kyllä ja on edelleen tehtaan suutin kiinni. Luin suomi24 foorumeilta kymco osiosta, että jos ottaa holkin pois niin kannattaa tilata 100cc suutin elikkä 92 niin kuulemma ei buuaisi ja alkaisi vauhti hidastumaan. Kellään muulla ollut samaa ongelmaa? Ja toimiiko technigas next r kymcossa hyvin? On malossin multivari kans kiinni.
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Mitään suutinta tarvi vaihtaa pelkän varin holkin vaihdon yhteydes
Viki-
- Helsinki
- 25.10.2008 17:52
Mutta laitan vielä kumminkin teharin kiinni. Ja on mul siel kevyemmät rullatkin.
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
No silloin kannattaa varmaa ottaa toi 92 ainaki ja sitte vaihdella pienemmäks/isommaks sen mukaa mikä tuntuu parhaalta.
janileir
- oulunsalo
- 23.5.2007 22:53
jos vaihan kymcoon vaparin.. onko tarvetta suuttimen vaihdolle? ja minkä kokoinen on a. vakio ja b. se johon tulis vaihtaa? onko kymco kuristettu mistä? ja miten ne voi kiertää? KIITOS
jare
- kymco s9, Yamaha dt 125r
- Äänekoski
- 31.1.2008 16:18
jansu91 kirjoitti:jos vaihan kymcoon vaparin.. onko tarvetta suuttimen vaihdolle? ja minkä kokoinen on a. vakio ja b. se johon tulis vaihtaa? onko kymco kuristettu mistä? ja miten ne voi kiertää? KIITOS
no kymco on kuristettu variaattorin holkilla ja putkesta. semmosen "viri" holkin voi tilata mascolta tai sorvata siitä alkuperäsestä sen kuristinosan vex. putken kureista en osaa sanoo ku ite ostin teharin
Kusk1
- MBK X-Limit sm 06
- 20.3.2008 22:00
Minkä kokoinen pääsuutin olisi hyvä jos vaihtaa vakioilmanputsarin tilalle pipercrossin tms.? Ja mistä ootte ostanu suuttimet kymcoihinne?
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
Kusk1 kirjoitti:Minkä kokoinen pääsuutin olisi hyvä jos vaihtaa vakioilmanputsarin tilalle pipercrossin tms.? Ja mistä ootte ostanu suuttimet kymcoihinne?
~20 isompi kuin vakio,. Jos ei enemmänkin
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Katsokaa mun galleriasta kolme viimeisintä kuvaa ja kertokaa pystyykö ton hitsaamaan, meinaan että kestääköhän se sit vai pitäskö suosiolla ostaa uus? Eli repes variaattorin yläpuolelta tollee vittumaisesti.
jare
- Äänekoski
- 31.1.2008 16:18
Joorma kirjoitti:Katsokaa mun galleriasta kolme viimeisintä kuvaa ja kertokaa pystyykö ton hitsaamaan, meinaan että kestääköhän se sit vai pitäskö suosiolla ostaa uus? Eli repes variaattorin yläpuolelta tollee vittumaisesti.
kyllä sen voi hitsata jos on taitoa. kaverillaki hajos samanlailla ja se hitsattiin ja hyvin on kestäny
Kisber
- Derbi senda 125 SM -04
- 3.12.2008 21:14
pitäs kaverille vaihtaa putki, mutta itellä ei skootteria koskaa ollu, ja vähä vaikealta sen irti ottaminen näyttää, niin voisko joku heittää jotkut simppelit ohjeet miten putki saadaan irti?
Dick Justice
- Yamaha YZF-R125
- Espoo
- 15.3.2009 18:38
Ei ollu vaikee homma, ei oo sama malli mulla mut sama vaakakone. Se on varmaan kahella pultilla kiinni skoban alla pakoaukossa, ne irti vaikka räikällä ja sen jälkeen ne muut kiinnikkeet jotka on siinä sivulla staattorissa. Sitten onki jo putki irti.
Sitten sovittelemaan teharia, ensin sieltä pohjasta kiinni ja sitte katot että kaikki ruuvit/pultit menee paikoilleen, ja varmista että ne menee kunnolla. Mulla katkes yks kiinnikepulteista, kun oli ollu vinossa tai jtn. Kun se on kunnolla kiinni niin ei muuta kun ajelemaan.
Ja kannattaa vaihtaa suutin samalla!
kalu||
- Kymco Super9 ac
- Suonenjoki
- 19.1.2007 20:54
aaiii.
tänää kolari.
huomen selvii meneekö lunarii.
takavanne vähä vino, putki iha kiemuralla, katteet paskana ja runko hyväl tuuril vinos.
kuvia galleriassa.
Kymco Super9 osia myynnis. Kysele yv:l jos tarviit jotain osia!
