anamos
- Peugeot Speedfight -02, Honlei Monkey -02, Keeway Matrix -06
Alempi letku tulee imukaulaan, ja ylempi letku on bensaletku tulee suoraan kaasariin ilmanputsarin viereen.
zolle
- KTM exc 125 -07
mites trekkerissä ohitetaan rajoitin vai onko edes sellaista täs? sinikelta johto poikki, oonko oikees?
Zanddu
- -98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Ei näissä mun mielestä oo mitää kierrosten rajotinta, et ei kannata katkoo niit johtoi turhaan
Onks kellää tietoo, minkä kokonen suutin näissä on vakiona? Meinaan, ku katoin pari päivää sitte sinne kaasariin ja otin sen suuttimen, nii siin ei lukenu minkä kokonen se on..
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
zolle
- KTM exc 125 -07
50 suutin vakiona, onko kellään tietoa että paljon trekkerin pitäis mennä teharilla vähän jäykemmällä vp ja kytkin jousilla ja prikattomana? itte oon koittanu eri suuttimii ilman putsareit rullii. mikää ei oikee vaikuta kai nyt enemmän pitäis mennä ku 60?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Huomattavasti enemmän. Olethan sä vaihtanut myös kevyemmät rullat? Mikä putki, vp ja kytkinjoust sulla on?
zolle
- KTM exc 125 -07
niin samaa mieltä :/ putki on laserin x-pro oon koittanu +30 ja malossin valkosta jousta oisko se jotain +7 vai +15 uudet kytkin jouset on ja oon koittanu 4.5 gr rullii mut niil vaan huutaa ja sit ku laitoin vanhat eli vakiot takas nii oli iha v*tun kuuma koko vari pienen lenkin jälkee. Koitettu on myös 62,66,70,74,78 suuttimii ja power filtterii ku se nyt löyty ja tuntuu et vaik mitä ois nii ei juuri mitää vaikutusta :/. Jotai neuvoja kiitos?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Tässä taitaa vakiona olla muistaakseni 9g rullat. Niitä kevennät noin gramman. Malossin punaisilla jousilla porukka Laserin saanut toimimaan, mutta en osaa sanoa toimiiko sitten sulla. Suutinta suurennat noin kymmenen numeroa vakiosta.
zolle
- KTM exc 125 -07
vakio suutin on 50 ja 62 ei toimi niinku pitäis ja eikö tuo malossin punanen oo vähä jäykähkö?
Viimeksi muokannut zolle päivämäärä 22.5.2012 14:07, muokattu yhteensä 2 kertaa
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
zolle
- KTM exc 125 -07
no kun ei tee oikeen kumpaakaan kiertää hyvin mutta ei kulje ja tuskin liian iso kun oli 62 niin vakio ilmanputsaria sai tukkia että toimi paremmin...
edit: äsken gps lukema oli...54 km/h
Zanddu
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Kuinka iso suutin pitää laittaa, jos hommaisin 70cc Airsalin pyttysetin? Ilmanputsari ja putki on vakioita, mut putkest varmaa revitää hukkis irti... Kyseessä siis
tämä sylinterisarja.
Mitkä varin säädöt ois sopivat ja toimisko se oikee mitenkää, jos ei säätäis varii ollenkaa?
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
zolle
- KTM exc 125 -07
suuttimia iso läjä ja kokeilemaan ja kannattaa sinne variin laittaa ainakin jäykempi vp-jousi ja jäykemmät kytkin jouset sekä kevyemmät rullat, ainakin rullia muutamat on muute aika pienestä kii millä saa parhaat tehot irti. Kannattaa jos vaan lompsa sallii laittaa variin muutakin, ettei kuumene liikaa yms...
Zanddu
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Mitäs kaikkii työkalui tarvii, et saa sen variaattorin kunnol auki? Ainaki joku räikkäsetti ois hyvä, mut mitäs muuta?
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Varin pitotyökalu ja räikkä. Tai pulttipyssy.
Paska mikä paska.
Zanddu
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Voi olla et käyn rasittavaks ku kysyn näin tyhmiä kysymyksiä, mut koittakaa kestää
Nii eli mistä sen varin pitotyökalun voi ostaa (linkki?), ku pulttipyssy on turhan kallis..
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
