Gilera DNA 50
Nalle90
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 13.6.2012 15:56
Mikähän ois gilera dna:ssa vika kun lämmänä ei toimi yhtään.Kylmänä antaa ajaa vähän matkaa mut kun kone lämpiää niin hyytyy eikä liiku omin voimin oikein yhtään.Oisko hihna venyny vai oisko väljä.Ei myöskään lämmänä kierrä mihinkään.
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 27.3.2013 0:31
Itellä on ihan sama ongelma! Mittasin just puristukset ni ne on noin 9kg/cm2. Paljon niitten pitäs olla? Ja vaikuttaako tuorevoitelun ylituotto tohon ongelmaan?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 27.3.2013 17:13
Vastapainejous löystyny?
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 28.3.2013 1:05
Ei se vastapainejousi tai muukaan variaattori nyt moottorin toimintaa liity mitenkää.
Shape Moderaattori
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Shape » 28.3.2013 1:29
Itseasiassa variaattori vaikuttaa merkittävästi moottorin toimintaan/luonteeseen.
Team JSR Facebookissa
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 29.3.2013 1:33
Niin, mutta ei tässä tapauksessa, koska variaattoriin ei moottorin lämpötila vaihtelut vaikuta. Minulla tuoreöljyvoitelun pumppu puskee liikaa öljyä, olisiko tässä syy?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 30.3.2013 12:48
Mitenkäs niin ei vaikuta?Kyllä se variaattori toimii ihan eri tavalla lämpösenä ja kylmänä.
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 2.4.2013 10:59
Luitko ollenkaan noita kysymyksiä? Varmaan ymmärrät että tässä tapauksessa variaattori ei liity ongelmaan, tai ainakin luulen niin. Variaattorin lämpötilakaan ei vaikuta siihen, että moottori eikäy lämpimänä ja lähestulkoon sammuu. Onko vika siis liiallisessa öljyn saannissa vai missä? Ja paljonko puristus paineet pitää olla?
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 16.4.2013 22:40
Ainii ne mun puristuspaineet oli 9 kg/cm2. En tiiä onko ne alhaset. Jos on niin oisko mahd. syy toisen männänrenkaan katkeaminen?
HulluJanne
Bergamont Beluga Allround -08 ja projekti DNA
Merijärvi
Re: Gilera DNA 50
ViestiKirjoittanut HulluJanne » 19.7.2014 7:00
Ettei ois suutin tukossa? Mahdollisesti kylmänä automaattiryyppy antaa ruokaa ja kun lämpenee, lähtee pois päältä ja homma ei toimikaan...
Millä tavalla kone käyttäytyy lämpimänä? Miltä kone kuulostaa kun se hyytyy?
Puristukset kuulostais olevan kohillaan, vaikken ohjearvoa tiedäkään.
Savuttamisesta ja hajusta kyllä huomaa jos pumppaa liikaa öljyä...
