Solifer XTR50 Skootteri
Napoleon Dynamite
Lieju Marathon PRO 125cc
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 7.3.2010 14:37
KanXderi kirjoitti:mikä tossa solis on kun ajaa ja päästää kaasun nii sammuu heti? ja joskus kun ajaa suoraa nii tuntuu että tehot häviää yhtäkkiä siis nekin pienet mitä nyt vakios on?
Siis booaako? Vai eikö jaksa vaan vääntää enempää?
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 7.3.2010 14:58
paska.kasa kirjoitti:Noni nyt se solikka tempun teki.kesti tosi kauan huollon jälkeen.
Kiertokanki meni poikki,sentti alaspäin männäntapista.No...eiköhän se kanki pyöriny siellä sisällä ku perkele,tuli takaa lohkojen läpi(pistän kuvan jossain vaihees.)
Eli eli...se siitä moottorista.
Pitäs ettiä halvalla vähän ajettu,kunnossa oleva moottori.
Vittu,just ku sai kaiken kuntoon,ja säädettyä :D
06 sollen kone.
http://www.mc-scatter.com/solifer-export-moottori-p-19684.html
06 sollen moottorin aihio.
http://www.mc-scatter.com/solifer-xtr50-moottori-aihio-p-24536.html
KanXderi
Xtreme
ViestiKirjoittanut KanXderi » 7.3.2010 16:01
<|TuX|> kirjoitti:
booaa. tehot häviää kun ajaa ihan tavallisesti ja yhtäkkiä meina sammua.
joo täytyis tota kaasarii kattoo, keväämmällä.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 7.3.2010 16:05
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 7.3.2010 16:06
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 7.3.2010 16:08
Siinä on vähän noita kuvia :D
Pytty,mäntä oli säilyny ehjinä,onneksi...
Mietin ku katoin tota scatterin konetta,mikä on 120e,ku mulla on tuo vaihteistosta tuleva akseli paljon pidempi,kun on levyjarrulla,et saiskohan tohon mottiin,vaihettua tost mun koneesta,pidemmän akselin ton paikalle? onnistuisko sellanen?
Mä en tosiaan tarvis ku kunnon koneen,ei tarvis olla magneettoa,varia,kytkintä,ku tost paskana olevasta saa ne.eli olis vaan kone muuten kunnossa,tietysti KAMPIAKSELI kunnossa,suora :D,ja laakerit,ketju ja jne...
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 7.3.2010 21:10
Katso onko toi mitenkää mahdollista irrottaa.
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 7.3.2010 23:02
Periaatteessa saat sen levyjarrun taakse vaihtamalla nykyisestä perävälit ja sen kopan, en ole 100% varma sopiiko, mutta teoriassa mikään ei estä moista muutosta.
Perkele, ketjunkiristäjä se "korkki" meni paskaksi, siis kiersin aivan varovasti sen kiinni ja sitten vain pyörähti tyhjää ja napsahti. Nyt ne kierteet on siellä ketjunkiristäjässä. Otin sitten kannen taas irti ja rupesin siistimään kanavia, pakopuolta ajattelin kiillottaa vähäsen ja putsata muutenkin kanavia ylimääräisistä valujäljistä. Nyt on kuitenkin kansi kiinni ja katteita vaille valmis ajoon, niin, akkukin oli lähes tyhjä.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 8.3.2010 13:54
Tosiaan mietin ku noi peräthän on aivan samanlaisia mulla ja noissa 06 koneissa.
Ei sen pitäs olla ku akselin vaihto.tai no,samalla vaihtaa koko perävälit,ne nyt on sulautunu yhteen paremmin :D ettei vaan vaiha akselia.pistin ny kumminki mailia scatterille noista,ja kattoo jos sais ton 120e koneen vähä halvemmalla,ku en tarvitse noita sylkkiä ja kansia...
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 8.3.2010 17:44
paska.kasa kirjoitti:Tosiaan mietin ku noi peräthän on aivan samanlaisia mulla ja noissa 06 koneissa.
Mite helvetissä mäntä ja venat voi säilyy ehjinä, jos kanki vaa tollee katkee :O
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 8.3.2010 19:10
Oletko purkanut kantta ja tarkistanut venat kunnolla?
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 8.3.2010 22:11
Laitoin mopon ajokuntoon (ainakin tavallaan :roll: ), koeajolla säädöt oli ihan vituillaan ja lopulta alkoi kuulua kilkatusta. Mitään ei käynyt, mutta uusia venttiilejä/kantta en millään jaksaisi tuohon roskakasaan ostaa, eli taas korjauksen alle. :lol:
Nyt ei ole minkäänlaista innostusta korjailla tuota, kaverilta saisi kampuravammaisen trekkerin sikahalvalla. ;)
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 9.3.2010 13:46
venat ja kaikki on kunnossa.tarkistettu.
Kato ku siinä kävi niin että kun toi kanki meni poikki,se on sit tuurilla menny sillon ku mäntä on ollu alhaalla,sylinterissä ei ees pienintä naarmua,mäntä kunnossa.sit se on kieriny lohkojen läpi takaa ja jäi lopulta jumiin, ns "moottorin kattoon",yhteen moottorin kiinnitys pulttiin.
Eli tuuriaki on ollu matkassa,vaikka motti meniki entiseks.
Napoleon Dynamite
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 11.3.2010 17:50
Mites solikka tykkää, kun on akku ollu koko talven kiinni mopossa?
Kyllä se käyntiin lähti ja valot ym. jotka on syksylläkin toiminut, niin toimi. (joutu tosin polkee käyntiin)
Mutta, voikos akun kanssa tulla keväällä ongelmia, kun on talven seissyt kylmässä?
Matas
Keeway Matrix
Kuhmo
ViestiKirjoittanut Matas » 11.3.2010 17:53
<|TuX|> kirjoitti:Mites solikka tykkää, kun on akku ollu koko talven kiinni mopossa?
Kyllä voi akun ominaisuudet kärsiä..
Mulla oli viimetalven akku kiinni ja kylmässä oli niin hyvin pelitti kesän -09 Mut nyt otin pois sen akun :P
Ja kyllähän se kannatta ottaa pois ja latailla sillointällöin.
http://www.motot.net/talli/kayttaja/82786
